20.05.2008, 21:17
Сказал спасибо: 351
Сообщение от tauP10
Допустим что Вы - это сигнал . ВАм захотелось изменить напряжение в средней точке на 0,1 В . Вытекающий из Вас ток направлен в среднюю точку резисторов. Напряжение увеличилось на 0,1 Вольта. У вас ощущение что Ваш ток 0,1мА , потому что он проходит по нижнему резистору. Но вдруг вы замечаете что верхний резистор "халявит" - он собака уменьшил свой ток на 0,1 мА и Вы лично вынуждены его компенсировать . Таким образом из Вас вытекает 0,2мА .
0,1В/0,2мА = 500 Ом. Так понятнее ?
Во спасибо,дошло когда по простому объяснили,еще раз десять перечитаю и точно дойдет
20.05.2008, 22:00
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
CERGEI1982 !
Пасмотрите так. Источник питания имеет очень маленькое сопротивление (омы или части ом) и через него верхний R1 вывод оказывается подключенным к нижнему выводу R2 , но потенциал R1
верхнего вывода каким был таким и остался.
21.05.2008, 08:53
Сказал спасибо: 351
Сообщение от tauP10
Третий вариант : имеем два резистора и источник напряжения 2 Вольта . Представьте что оба резистора одинаковые по 1 ком. Ток в резисторах 1 мА и от входа внешнее воздействие не поступает. Допустим что Вы - это сигнал . ВАм захотелось изменить напряжение в средней точке на 0,1 В . Вытекающий из Вас ток направлен в среднюю точку резисторов. Напряжение увеличилось на 0,1 Вольта. У вас ощущение что Ваш ток 0,1мА , потому что он проходит по нижнему резистору. Но вдруг вы замечаете что верхний резистор "халявит" - он собака уменьшил свой ток на 0,1 мА и Вы лично вынуждены его компенсировать . Таким образом из Вас вытекает 0,2мА .
Я так понял все это имеет силу(то что сопротивления в паралель) если смотреть относительно средней точки резисторов когда снимаем напряжение в нагрузку(например если подключен транзистор база-эмитер) то часть тока течет через резисторы,а часто отвлетляется в транзистор,кажись настает просветление ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .А если просто два резистора без нагрузки,то источник питания это конденцатор большой емкости(заряжен который) и с последовательным резистором малого сопротивления.И как уже было замечено для переменого сигнала источник питания представляет кз.Вот подумал а если взять гениратор и подать на батарейку что быстрей сгорит?
27.05.2008, 05:18
Сказал спасибо: 351
Начал разбиратся дальше,дойдя до схемки на транзисторном источнике тока из двух транзисторов остановился.Подскажите откуда взялась формула Uвых=Uбэ/Rэ.
Да и еще как создается напряжение на переходе транзистора T2,ведь к эмитеру приложено Uкк-0.62,а на базу через открытый транзистор Т1 тож Uкк-0.6,получается Т2 не откроется,наверняка не правельно мыслю потому и прошу объяснить.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27052008/4102564.JPG)
27.05.2008, 05:40
Сказал спасибо: 351
Понял как схема работает: падение на R2 открывает или закрывает транзистор Т1,тем самым устанавливая нужное напряжение не зависящее от напряжения питания,зависит тока от тока проходящий через R2.
Но как получена формула Uвых=Uбэ/Rэ так не дошло
27.05.2008, 05:58
Сказал спасибо: 10
Сообщение от CERGEI1982
Не Uвых а Iвых=Uбэ/Rэ.
Опять же простой инжененый расчет, пренебрегаешь токами баз, к Rэ(R2) подключен переход бэ Т1,
т.е. на нем падает 0,7В, а чтоб на нем упало 0,7В
через него надо пропустить ток коллектора Т2
равный Uбэ/Rэ.
Понял?
И на камнях растут деревья!
27.05.2008, 06:17
Сказал спасибо: 351
Понял,значит ошибка в книжке ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif)
Да я почему потенциал на колекторе Т1 меньше на удвоеную величену на переходе по сравнению с питанием? как это объяснить
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27052008/7988061.JPG)
27.05.2008, 17:19
Сказал спасибо: 10
Uкэ= 1,4В вданной схеме, те 0,7В+0,7В
два перехода база-эмиттер, посмотри на схему - увидишь
Недостаток схемы - темп. зависимость тока.
27.05.2008, 17:57
Сказал спасибо: 351
domowoj благодарю тебя,догадывался,но хотел узнать точный ответ,еще раз спасибо
29.05.2008, 13:19
Сказал спасибо: 351
Может вопрос и глупый покажется,но стало интересно когда же транзистор уйдет в насыщение,при каком входном напряжении,например h21э=50,Uкэ=0.5В(насыщение,из справочника взял,хотя до этого говорили мне что 1.4В). Начнет сзади схемы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ,то есть падение напряжение на транзисторе 0.5В,значит остальное падает на резисторах 11 кОм и напряжение 20-0.5=19.5В,тогда ток 1.7 мА,тогда ток базы равен 1.7/50=34мкА(а может уже не действует этот закон при входе транзитора в насыщение,точно не знаю).На входе сопротивление равно 9.2 кОм,а дальше что не знаю,может просто условится что при увеличении напряжения на базе-эмитер до 0.7В транзистор уйдет в насыщение.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/29052008/5003485.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
