18.07.2011, 16:38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Вольтметр с АВП на ATmega8
Сообщение от gary2007
Избавьтесь от нее, используйте отдельный вход АЦП на каждый диапазон, МК же позволяет.
Входы тоже надо переключать
18.07.2011, 16:50
Сказал спасибо: 376
Не надо.
Гляньте внимательно последнюю схему, что я выложил, там нет ПП как таковых.
18.07.2011, 17:01
Сказал спасибо: 376
Вот окончательная схема без стабилитрона и без ошибок (сидел по ней паял на макетке), точка не прыгает вообще, если отъюстировать оба делителя по точному вольтметру. Подаем к примеру 9,5 В строим первый, далее 11 В и строим второй.
Все работает как часы!
18.07.2011, 17:43
Сказал спасибо: 13
А откуда в схеме ПодПрограма? Она вроде в коде, а его и нет, есть только hex.
Появилась идея, пока ехал домой как использовать второй вход.
18.07.2011, 18:17
Сказал спасибо: 376
ПП - это я так обозвал переходные процессы
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
