10.11.2007, 20:23
Сообщение от sanitar249
Хочу сказать ДА , Но потребуеться много реактивов , терпения и дисциплины(технологической), а так, технология вполне воспроизводима. По отдельности , повторяю, кустароно делал все(реактивы применял промышленные), если интересно могу поделиться опытом, но потребуються дифицитные(дорогие)реактивы.
Вспомните, наприм про корабли в бутылках(тоже любители делают...). Про карабли, кстати, есть такой анекдот:
Корреспондент спрашивает у "бутылочного судостроителя" о технологии изготовления его шедевров.
Тот отвечает:" берем г*вно, кладем в бутылку, трясем..., иногда получаеться корабль!"
....с П/платами примерно также....
Удачи!
Да, конечно вопрос я зря задавал, при желании можно даже в кустарных условиях очень много сделать. Но опять же, если делать плату для себя а не на продажу, то всякая металлизация и прочие маски это не нужный(лично мне) гемор.
А на счет г*вна в бутылке - развеселил, спасибо ))))
10.11.2007, 20:39
Сообщение от Brutaller
Для себя, потому руки и не доходят-гемор-время-деньги.
А небольшие партии, или даже штучки, для клиентов(платят-то они ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), только через "платоделательные" конторы( они даже,позолотят, в буквальном смысле слова, было-бы желание и главное... деньги).
ЗЫ форум-то любительский, так давайте рассматривать "любительские" технологии. Если люди это делают, значит им, это зачем-то надо, может они мазахисты 8O , или просто любители...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.11.2007, 02:29
По поводу металлизации, есть сейчас буржуйские пасты, выдавливаются в отверстие, выдерживаются некоторое время, потом удаляются, металлизация получается очень даже не плохая, такая технология применяется в станках CNC. Насколько это дорого не скажу, но то-что это есть точно знаю. А с Б/У принтерами есть плохой момент, обычно в них картридж уже заправлен неоднократно, и самое неприятное это то, что тонер скорее всего заправлен неизвестно какого качества и от какого принтера, а что еще хуже, может и от ксерокса. А купить принтер, а потом к нему картридж не имеет ни какого смысла, уж лучше новый принтер купить. Хочу возразить roobeeaz, так называемой "лазерно-утюжной" технологией можно делать абсолютно одинаковые платы, с очень хорошим качеством, я лично давно пользуюсь, сейчас отработал технологию 100% выхода без брака, очень редко отпадают дорожки, и то только от неаккуратности. Я тоже собирал "спектрумы" давным-давно, а начинал со "специалиста", причем вообще без печатной платы, а на резиновом листе с медецинской иглой для капельниц, и одножильным проводом.
11.11.2007, 03:18
Сообщение от Aleksand
Можно, поподробнее, пожалуйста, а то все старые технологии в голове. В принципе, чем "давить", станком с ЧПУ или "ручками", без разницы, был-бы результат.
Удачи!
11.11.2007, 03:27
Просто я занимаюсь изготовлением станка CNC, и само-собой интересуюсь технологиями связанными с данным оборудованием, суть в том, что после сверления отверстий вместо инструмента ставится спец.шприц наполненный пастой для металлизации отверстий, и станок заполняет отверстия пастой, а потом излишки собирает тем-же шприцом, если интересно, то можно в поисковике набрать металлизация отверстий на CNC, думаю результатов поиска будет немало. Я пока детально не знакомился с самой технологией, но видел видео как это происходит, на каком-то сайте производителей станков. Но помоему это не дешевое удовольствие, так-что удачи в поисках.
11.11.2007, 03:49
Подобные составы, после нанесения, обычно подвергаються энергитическому воздействию(УФ, температура...)для "оптимизации" свойств, так что, не вся технология раскрыта
То: Aleksand при заинтересованности пишите в личку, можем найти коммерческий интерес(по станкам с ЧПУ).
Удачи!
11.11.2007, 03:55
Не стану врать как именно происходит металлизация, пока не вникал, но то-что пастой это сто пудов, сам видел, только не помню на каком сайте, поищу сброшу ссылку, сайт русскоязычный. Пообщатся лучше аськой 3309265
11.11.2007, 04:01
ОК, тогда отложим до завтра, бай-бай хотся
Удачи!
11.11.2007, 12:58
Ну благо мне довелось некоторое время поработать в сервисе копировальной техники. Знаю как картридж в лазернике устроен и знаю что он же и является слабым местом принтера. Если его заправляли родным тонером, то никаких проблем абсолютно не возникает. Конечно, если заправят каким-нить дерьмом или левым тонером, то либо он просто не будет вообще нормально печатать, либо будет гнать серость или полосы или еще что то. И кстати, восстановление картриджа обойдется гораздо дешевле покупки нового картриджа, а тем более принтера ))
А восстановление картриджа заключается в замене фотобарабана, иногда ракеля(резиновый(силиконовый) нож, счищающий с фотобарабана излишки тонера) , ну и тонер конечно не забываем засыпать ))
11.11.2007, 17:43
Всем привет!
Решил поделиться своим способом изготовления плат.
Разрабатываю печатную плату на бумаге или беру готовую. Закрепляю ее на фольгированном гетинаксе с помощью скотча и с помощью метчика накерниваю места будущих отверстий.
Снимаю бумагу и делаю сверление платы, после чего зачищаю ее мелкой наждачной бумагой.
А теперь самое интересное.
Беру три маркера: 0.5мм, 1.2мм, 5мм.
1.2мм - вставляю в отверстие и прокручиваю. От степени нажатия регулируется диаметр контактной площадки.
0.5мм - соединительные дорожки.
5мм - закрашиваю большие участки платы.
Плата готова к травлению в растворе хлорного железа!!!
Травление провожу в подогретом растворе при постоянном перемещении платы в растворе ( ускоряет процесс травления)и занимает примерно 10мин., в зависимости от свежести раствора.
После травления беру спирт и тряпкой вытираю рисунок.
Вот и все, плата готова к металлизации и набивке деталей.
Хотите верьте, хотите проверьте.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
