27.09.2011, 22:01
Re: Индикатор мощности
Архип,
перечитайте посты №2, 5, 9, 22, 45 (если не лень, месяц ведь прошел ).
вы знаете, что такое мост? так вот, датчик холла можно при определенном включении считать мостом, отсюда ДХ + ОУ = сигнал от земли до питания, подавайте на АЦП МК и вуаля! тигр в клетке, ведите обработку обеих полуволн (по 10мс), код будет от 0 до 3FF в идеале, реально меньше.
похоже на какого-то студента с "хвостом" или оно вам совсем "не печет"
28.09.2011, 02:32
Сообщение от Godzilla82
А что происходит с потребляемым током, когда напряжение на конденсаторах фильтра 250 В, а амплитудное значение напряжения в сети 249 В?
В смысле: прав ли Михайло Ломоносов утверждая что, если в одном месте убудет, то в каком-то другом обязательно прибудет?
Прав, несомненно. Что происходит с потребляемым током? Ток потребляется и вследствии этого на конденсаторах фильтра выпрямителя появляются пульсации напржения, то есть напряжение снижается превращаясь из постоянного с уровнем 249 вольт в пульсирующее с действующим значением не менее 220 вольт (ниже 220 - сработает защита или произойдет маленький взрыв).
28.09.2011, 02:54
Сообщение от jump
Архип,
Я понял, предлагается добавить к МК датчик холла, который зафиксирует интенсивность магнитного поля... Нет. Думаю, рациональней восьминогий ОУ , усиливающий слабый сигнал шунта и интегрирующий сильные сигналы верхнего участка диапазона мощностей. Затем выпрямитель, фильтр... И вот он - готовый сигнал для МК с любым (который ему, МК нравится) диапазоном!
Обсуждение темы убедило меня (лишний раз) в том что:
- задача не простая
- путь выбран верный
Спасибо всем, принимаюшим учатие в обсуждении!
28.09.2011, 06:20
Сказал спасибо: 1,034
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
Может я с ответом опоздал, но применение УВХ (устройства выборки-хранения), никто не предлагал. Отечественные КР1100СК1(2,3).
28.09.2011, 07:17
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Архип
Мдя... Батенька... Рано вам ещё АЦП заниматься...
P.S. Привет Михаилу Васильевичу передавайте
Последний раз редактировалось Godzilla82; 28.09.2011 в 07:24.
28.09.2011, 09:53
Ув. оппонент! В диалоге принято аргументировать свой ответ. Ни больше, ни меньше. Иначе общение теряет сысл.
28.09.2011, 10:39
Архип,
вы так и не прочли домашнее задание?
тогда контрольные вопросы:
- как устроены датчики ф.MELEXIS, каковы их характеристики для знакопеременного магнитного поля?
- что выделяет больше тепла - ДХ или шунт?
- на чем проще сделать индикатор - на МК или UAA180?
- схему логарифмирования на диоде видели?
- диод у вас RGB в одном корпусе?
коль вы уже склонны применить ОУ, то и ДХ пристроить можно, скопировав идею MELEXIS (она и в советской технике жила).
сложность вашей задачи - собрать на макетке за день схему и за неделю написать программу.
да! еще сложность в том, чтоб не влезть самому или прибором в 220в - ПТЭ и ПТБ во главе угла!
28.09.2011, 11:29
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Архип
Изучите сначала переменный ток. Что означает его амплитуда, среднеквадратичное значение, мгновенная мощность, активная мощность.
Также изучите работу диода и выпрямителя. А также фильтров, подобных тем, что стоят в импульсных источниках питания.
Прочитайте, что означают приставки милли, микро, и т.п.
Это всё для того, чтобы все сообщения в этой теме не потеряли смысл.
28.09.2011, 11:43
Сказал спасибо: 7,250
Сказали Спасибо 18,193 раз(а) в 6,345 сообщении(ях)
Ну разбодяжили. Типовой шунт на 75 мА. Логарифмический усилитель на ОУ + АЦП на 3х ОУ +3 транзистора. размер без шунта максимум 2 кв. сантиметра.
28.09.2011, 14:03
Сообщение от VladimirIvan
Уважаемый Владимир Иванович. Типовой шунт на ток 25 ампер весит около 100 граммов, в то время когда всё устройство вместе с корпусом должно весить примерно столько же!
=Логарифмический усилитель на ОУ + АЦП на 3х ОУ +3 транзистора.=
Плюс логическая схема разрешать один и смешивать два цвета, плюс источник питания с нагрузочной способностью 20-30 ма.
Многовато будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
