27.11.2007, 15:51
#51
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Beduin
Кроме того схема ... может быть расширена добавлением терминалов без вмешательства в базовый блок ...
А вот этого, как раз, и не будет - не только расширение/сужение, но даже простая перестановка у-в в цепочке в общем случае потребует перепрограммирования базового блока.
27.11.2007, 17:54
#52
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Терминалы будут стоять рядом с базовым блоком ,в одном корпусе.Если каждому терминалу присвоить свой ID то апгрейд сведется только к регистрации его в памяти ,это даже можно сделать автоматически :после сброса база сканирует периферию и записывает кто отозвался .Надо только чтобы они не мешали друг-другу.В принципе похожим образом работает шина I2C ,но говорят и там случаются коллизии.С протоколом 1-wire я еще не сталкивался ,пойду почитаю ,может подойдет.
27.11.2007, 18:22
#53
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Beduin
Если каждому терминалу присвоить свой ID ...
А вот и иллюстрация того, что анализа "окружающей действительности" еще не было - в паре master/slave никакие ID не нужны, а потому отсутствуют, как класс. Если предполагается, что все девайсы будут способны хранить, сообщать и распознавать свой ID, то нефиг городить по принципу "а ну-ка, первое, что на ум пришло" - возьми тот же 1-wire и просто реализуй, там и ID есть, и соединяется все параллельно - без необходимости дергать всю гирлянду, когда нужен 1 девайс. Всё проверено, отлажено, снабжено интерфейсами и библиотеками.
27.11.2007, 19:03
#54
Ну, относительно 1 - wire я бы сильно подумал, прежде чем применять на относительно больших расстояниях...
Была практика применения ... без мата не вспомнить..
Другой интерфейс, плиз...
А, здесь блоки рядом, извините... Тогда беру свои слова назад.
27.11.2007, 23:58
#55
Сказал спасибо: 65
Не просто рядом - в одном корпусе.
Dallas'овцы обещали, что 1-wire и на 300 метров потянет, понятно, конечно, что это художественный свист их маркетоложцев, но даже деление на десять обещало неплохой результат... А что же на самом деле?
28.11.2007, 00:33
#56
Сообщение от delamoure
Конечно, гляжу. Недавно писал модуль для работы с USB. Там обработчик прерывания написан на ассемблере. Использовал pragma savereg- для ускорения работы. Плюс к тому ассемблерный код работает и с ранее объявленными в C переменными. Без всяких извратов. Могу дать пример.
delamoure-извени, мы друг друга не поняли. Я не совсем это имел в виду. Контролирую asm только в порядке чистого интереса или оптимальности кода (на конец красивости) и за редким исключением что то пишу на оном. За пимер буду благодарен. Чужой опыт это тоже опыт,а на грабли лучше не наступать. На мыло сможеш скинуть?
К общеи теме 1-wire. А на самом деле кроме художественного свиста и нет ни чего. Если рядом стоят тогда это более изящьное решение. Чем гонять по кольцу. urry_й прав как вспомню... Чем дальше тем больше(про маты и расстояние).
28.11.2007, 00:58
#57
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Zhyk_k_k
Мужики, назовите цифру, что вы всё туман нагоняете... Метров на 5 тянет? ...на 2? ...на метр? Ну, и, разумеется, укажите, чем именно тянули эти "метры".
28.11.2007, 10:57
#58
Да и на 150 потянет, если витая пара находится в бухте, а устройство одно. Вот когда эта витая пара уже подвешена/залита стяжкой - вот тогда возможны варианты... Кстати, к слову, что-то я нигде не встречал рекомендаций о правильной установке - разводке сигнальных кабелей. В школе этому точно не учили. То есть интуитивно понятно, что на эзернетовском кабеле узлов быть не должно, но почему именно - непонятно.
Ладно, к вопросу. Когда далласовских устройств - куева туча - тогда топология разводки обязательно !!! должна быть древовидной, никаких звезд. Т.е. от центрального кабеля второй конец идет на далласовский же коммутатор, который переключает управляющее устройство на 2 ветки.На концах этих 2 кабелей опять по коммутатору и так далее. В один момент времени может быть доступна только одна ветка/подветка/устройство. Для передачи инфы в другую ветку - вначале отключаешь предыдущую. В elin.ru это все хорошо расписано. Вместо ограничивающих сопротивлений - генераторы тока. Конец каждого кабеля должен оканчиваться далласовской же меткой, которая служит не для того, чтобы информировать о наличии кабеля (куда же он денется ) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) а для подтяжки линии.
Получается - и дорого, и медленно. Проблема этой шины в том, что после окончания стробирующего импульса энергия, накопленная в индуктивности кабеля, начинает возвращаться в источник. Именно в тот момент, когда меряешь, 0 это или 1. Мне не хочется вспоминать...
28.11.2007, 12:02
#59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от urry
Получается - и дорого, и медленно. Проблема этой шины в том, что ...
М-даа, как всегда - маркетинг сладко стелет. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На ЕлИне про терминаторы на длинных линиях талдычат - тоже свист? Не спасает?
28.11.2007, 12:50
#60
Нет, почему ? Помогает, наверное. Я охотно верю, что при таких затратах и такой топологии у них там все работает. Я говорю о реалиях - когда ты приходишь на объект - а относительно топологии разводки сигнальных цепей с тобой никто не советовался, естественно, все разведено звездой и из шкафа торчат куски витой пары. Все уже залито стяжкой и сверху красиво выложено паркетом. Все безумно довольны друг другом и никто ничего переделывать не собирается. Вот тогда-то формирователи и не спасут...
Сейчас я все по-другому сделал бы... Через пики с эзернетом. И имел бы я их звезду... Через свич.
Что - то я разболтался ... О наболевшем.. Задело...
Протокол CANopen???
phoenix84 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
4 |
20.03.2012 18:13 |
протокол C-Bus
magneat |
0 |
23.09.2008 20:44 |
Протокол Атлас-3
spin722 |
Автоматика и аппаратура связи |
7 |
20.09.2008 16:40 |
Протокол Wiegand
Beduin |
0 |
05.06.2007 16:39 |
протокол
sergey2000 |
1 |
28.05.2006 10:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
