09.12.2007, 16:57
В общем флудер своего добился - поздравляю
Еще это попадает под определение троттлинг.
Kabron, в общем, до Страшного Суда тебе резвится только осталось.
Для того чтобы отфильтровать паразитные токи надо знать что это такое и чем их можно отфильтровать.
Они ("паразитные токи"), иногда на мои страницы заходят, чтоб изгадить все и оболгать. Чтобы знать что это такое, достаточно почитать что они ("паразитные токи") пишут.
09.12.2007, 20:03
Сказал спасибо: 6
Сообщение от retcom
Да дествительно добился таки своего...
Теперь можешь не ждать что твою тему читать буду...
ИМХО...
09.12.2007, 20:03
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от retcom
Я знаю что мне надо мерить - частоту.
Я знаю где мне надо мерить - в сети.
Я знаю чем мне надо мерить - аналоговым компаратором.
Если вам нужно решить поставленную задачу, то в приложении привожу опробованную, практически применяемую, безопасную схему датчика фазы сигнала электрической сети для микроконтроллера. Эта схема использовалась как задатчик для схем фазового управления тиристорами. Она полностью пригодна для измерения частоты сети. Вернее периода.
Сигнал со схемы подается на вход ICP кварцованного счетчика контроллера, который по каждому переходу напряжения сети из + в - (или наоборот) будет запоминать время полного периода сети. А уж перевести эту величину в частоту элементарная операция.
Но правда компаратор здесь не используется. Не нужон он для ентой задачи .
09.12.2007, 21:15
Slava1355:
Спасибо. Я себе набросал примерный план, по которому осваиваю МК. Обязательно опробую твою схему. Она меряет период до какого максимального значения? Частоты контроллера?
Я говорил про тех, кто "живет ниже поверхности земли", а не про честных фраеров. Если ты честный фраер, то дверь всегда открыта.
09.12.2007, 21:41
Сказал спасибо: 78
Сообщение от retcom
Slava1355:
Ммм Да!!!. Да не фига эта схема не меряет, она просто подтягивает порт МК к земле в один из полу периодов сетевого напряжения. А МК потом уже меряет время этой подтяжки и затем вычисляет частоту. Максимальная измеряемая частота зависит от МК и скорости его работы но она точно в такой схеме не будет равняться частоте работы МК.
10.12.2007, 02:48
Сказал спасибо: 351
В общем хорошее объяснение темы,пока реткому объясняли и я что то понял,так как то же не силен с МК
10.12.2007, 11:26
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от EVGENIY1962
В аглицком я не силен но знакомое слово сброс позволяет предположить о том,что в приведенном вами тексте речь идет о выводе сброс.Поверьте но вывод сброс и вывод компаратора это разные выводы.
"не знаю, что он сказал, но решительно возражаю". Так? В даташите написано "Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground -0.5V to VCC+0.5V" или "Напряжение на любом выводе кроме сброса относительно земли от -0,5 В до напряжения питания+0,5В". Дальше начинают открываться защитные диоды.
2 CERGEI1982.
Зачем стабилитрон? какой "тока ток"? Хорошее решение было предложено Вами же (Dec 07, 2007 5:22 ) - поменять местами диод и резистор. Ну, добавить ещё резистор на вход, если боитесь, что источник даст больше 5 вольт. Защитный диод на входе, внутри процессора пропускает до 1 мА.
10.12.2007, 17:33
Сказал спасибо: 351
Может открыть тему новичкам? чтоб можно было задать глупые и простенькие вопросы,как на других форумах видел
10.12.2007, 18:02
Сообщение от makakus
2 CERGEI1982.
Успокойтесь с переводом давно разобрались.Специально для вас повторюсь то что вы изобразили работать не будет.
10.12.2007, 18:42
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
ОН ВЕРНУЛСЯ!! А я не читал эту ветку думал скучное название. Супер! То Retkom. - Как Сорбона?
Можно нас просветить чего мерять будем? зачем и с какой точностью?
p.s. то что, 50Гц- мы это поняли
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
