Вариантов развязки много - в зависимости от требуемой скорости.
Были бы накопленные запасы деталей или денег и возможности постащиков
У меня на работе любят такие -
![](http://img710.imageshack.us/img710/5019/iso7220adum.th.jpg)
ориентир цен и док
http://www.megachip.ru/search.php?search=iso722
http://www.megachip.ru/search.php?search=iso308
http://www.megachip.ru/search.php?search=adum120
либо дешёвое оптронное решение
http://www.micronika.ru/order.phtml?keyword=6n137
"Оптроны" ("изоляторы" - совсем неправильное понятие для данного типа приборов,
правильное понятие - гальваническая развязка,
поэтому по старинке данный класс устройств называем Оптронами)
http://www.ti.com/product/iso7220b
дока на iso7220/iso7221
http://www.ti.com/lit/ds/slls755k/slls755k.pdf
В любом случае питание входных и выходных цепей должно быть раздельным с гальванической развязкой
- поэтому нежелательно использовать псевдо-развязанные импульсные преобразователи некоторых типов, на самом деле не развязанные из-за используемой схемотехники.
Надо внимательно смотреть схемы блоков питания, чтобы удостовериться в том, что у вас не будет разницы потенциалов "0", блоков питания подключенных к разным фазам ~380 В - ну типа как вас шибает током при одновременном касании незаземлённых корпусов компов, включенных в разные розетки в офисе.... что иногда бывало со мной при подключении старого 10-мбитного штекера.
Только правильное заземление и выравнивание потенциалов спасут от выгорания - иначе практически все дорогущие интерфейсы смогут погореть (о чём иногда бывают сообщения в форумах автоматчиков).
Решения RS485 от TI
http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ODE_STRY_PGE_T
дока на изолированный RS485
http://www.ti.com/lit/an/slla299/slla299.pdf
Сообщение от realkeeper
по поводу питания - в этой системе до 12 выносных слейвов удаление от 10 до 200 метров - питание отдельными кабелями из главного ящика 24v - а слейвы себе делают 5v
но вот вопрос - если всех от одного выхода 24 вольта запитать - при закорачивании одного из кабелей питания - срабатывает защита источника 24v и все слейвы останутся без питания...
На производстве для этих целей используются автоматы - но там есть операторы для разборов полётов выключения автоматов, так как коротун ежели он есть - то имеет тенденцию повторяться (кабель перетёрся и из-за вибрации иногда касается металлоконструкции...) и его причины надо устранять вручную.
Сверху видны мощные блоки питания +24В, внизу линейки автоматов на 2 А
![](http://img717.imageshack.us/img717/3225/avtomatforbp.th.jpg)
при коротунах срабатывает конкретный автомат, БП даже не успевает отреагировать... поэтому все остальные потребители не чувствуют на себе никаких последствий от коротуна одного из них.
