18.10.2011, 21:27
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Режимы сна Атмега-8
ForcePoint, БОД не включен, если я правильно понял что это бит BODEN который устанавливается при прошивке.
Какой командой отключить аналоговый компаратор ??
18.10.2011, 22:35
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,144 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
sbi ACSR,ACD // RTFM, doc2486.pdf, раздел "Analog Comparator"
Ну и по схеме:
1. В какой именно точке измеряется ток потребления?
2. R10 - не нужен. С4 и С5 - ёмкость надо меньше раз в 50..100.
3. Как я помню, перед "Power down" все порты ставите в "0"? Миленько... коротите выход U5 на землю...
4. Цепь ZD1, R21 и т.д. - потребляет постоянно.
18.10.2011, 22:36
Сказал спасибо: 339
Померял ток только в цепи контроллера, 2.2 мкА, значит надо избавляться от других потребителей, подскажите что можно отключать во время сна ? и как это лучше сделать ? слышал ключем как то выключают схему.
18.10.2011, 22:41
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ForcePoint
В момент сна на выходе U5 земля т.к. замеряемый ей ток равен нулю.
Как уменьшить потребление ?
Может кто нибудь подскажит линейный стабилизатор на 5 вольт с меньшим потреблением, тут 3-4 мА получается.
Последний раз редактировалось putmannn; 18.10.2011 в 22:48.
19.10.2011, 08:22
TPS71501 - 3 мкА
Подавать на р22 землю полевиком, транзистор включать только на время измерения
19.10.2011, 08:34
Сказал спасибо: 339
Сообщение от niXto
А можно минимизировать потери поставив в делителе в 10 раз большие сопротивления ?
19.10.2011, 10:16
Есть ещё смещение.
Ну и вообще, если какой-то вход МК подключен к выходу какого-либо источника сигнала, то, в большинстве случаев, для него достаточно настройки "по умолчанию" (DDRx.y=0, PORTx.y=0).
19.10.2011, 10:47
Сказал спасибо: 339
Именно так у меня и сделано.
19.10.2011, 11:47
Нет. Вот со стр. 4 "крайний" вариант усыпления МК:
ldi temp, 0b11111111 ; â DDRÑ íà âûõîä
out DDRC, temp
ldi temp, 0b00000000 ; äëÿ âûâîäà íà èíäèêàòîð
out PORTC, temp
Все выводы порта C назначены выходами и выходной уровень - "0".
Например так надо сделать:
ldi temp, 0b111111 01
out DDRC, temp
ldi temp, 0b000000 00
out PORTC, temp
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.10.2011 в 11:50.
Причина: Добавка todo
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.10.2011, 12:03
Сказал спасибо: 116
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
