10.01.2008, 02:52
#51
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
спасибо Q12M
спасибо всем за участие и поддержку.
с прошедшими праздниками.
а то с этой работой..
10.01.2008, 05:31
#52
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от vadd
частота 10кило
напряжение 2.8В
при 1/256 нифига не видно (тлеет там кристал и все)
при 1/128 светится умеренно слабо
при 1/64 светится слабо
при 1/32 светится приемлимо*
при 1/16 светится нормально*
при 1/8 светится нормально*
*Уверенная различимость при нормальном освещении
при снижении частоты до 2-3 кило ЯРКОСТЬ в два раза выше...
дальнейшее снижение частоты, роста яркости не вызывает
(все это справедливо для вышеупомянутых 204GD)
Каждый норовит набить шишки сам? Про скважность было написано на первой странице обсуждения! Про инерционность зрения тоже написано немало. Зачем лишний раз придумывать себе работу?
Прикрепленный файл: 605970.pdf
10.01.2008, 07:22
#53
Имхо, не совсем достигнута цель исследования, если вы таки и не узнали ток. Конечно, зависимость яркости от скважности теперь известна, но может там 100мА было, а 46 х 100мА = 4.6А.
10.01.2008, 11:24
#54
Господа! Хотел промолчать,но вынудили Вы меня все таки сказать - ЧИТАЙТЕ ДОКУМНТАЦИЮ! Производители СД иногда оговаривают эти параметры...Пример:Интенсивность свечения при соотношении 1/8 при частоте 10кГц=0,8..1,2 мК;максимальный ток при соотношении 1/8 при частоте 10кГц=40мА,пиковый=80мА;нормальный ток свечения 20мА при напряжении(для разных типов разное)(документация компании Cotco)... Ну неужели так это трудно,прочитать?! Даже исходя из ВАХ обычного диода,ток его имеет,почти,квадратичную зависимость от напряжения.Зная соотношение длительности импульса и среднеквадратичное значение тока (уж это-то можно измерить)можно с достаточной точностью посчитать мгновенное значение тока через диод. Как примечание-напряжение для СД редко превышает значение 2,5В,поэтому 2,8В были просто заведомо убийственны для испытуемого образца.
Всем удачи!
10.01.2008, 13:32
#55
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В документации:
Скважность не больше 1/10, импульс не больше 1мс. При таких условиях возможен ток до 160мА.
11.01.2008, 11:25
#56
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А у нас любимые микросхемы - 74HC595 : 8-бит сдвиговый регистр + защелка, умощненный (35...40мА) выход... То что надо для драйверов LED!
Паяю помаленьку...
11.01.2008, 23:41
#57
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от vadd
огромное спасибо varostov ОГРОМНЕЙШЕЕ!!
это то что я искал...
Пожалуйста ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , если будете что-то делать на PIC с использованием MBI, обращайтесь (впрочем, MBI и SiTi очень похожи).
Для любителей динамической индикации: пылится на полке проект полностью графического модуля (40х8 светодиодов, PIC16F877, 1554ИР22(74AC373)х2-вместе с PIC-драйверы строк, 1554ИД10 (74AC145)-дешифратор столбцов, КТ503х32-ключи строк, (КТ502+КТ816)х10-ключи столбцов, 0(!)токоограничивающих резисторов на светодиоды).Изначально был рассчитан на матрицы 5х8 (8 шт.),разбит на 4 модуля 10х8 светодиодов, регенерируемых одновременно. Скважность 1:10, частота регенерации до 200 Гц (20 МГц на PIC). Все модули имеют собственный адрес и сидят на общей шине RS232. Кол-во модулей на один интерфейс ограничивается только желаемой частотой регенерации всего табло и скоростью (испытывал до 230 кБод).В принципе, были намётки обслужить вдвое больше светодиодов одним PICом (причем 40 МГц PIC ещё не было), но идея несколько опередила времена спроса на подобные вещи ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Но, как говорится, если прижать эту схемку в тёмном месте к тёплой стенке, то ого-го!!!
Кстати, к 74HC595 питаю самые тёплые чувства, собственно на них и работал, пока не освоил MBI. Рекорд - что-то около 80-ти 74HC595 в одной цепочке ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) .
12.01.2008, 00:09
#58
to Varostov
Вопрос не по теме конечно...
Где взяли PIC с тактовкой 20МГц, мне в представительстве ответили что в Россию они не поставляются,но у меня на них первоначально проект расчитывался,сейчас делаю на Motorol'e
12.01.2008, 00:48
#59
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Q12M
to Varostov
Может, Вы спутали PIC контроллеры с другими? Лет 5-7 назад Пики выпускались в нескольких вариантах (4, 10 и 20 МГц), что отмечалось на маркировке (напр. 16F628-20I/P), сейчас же практически все свежие кристаллы идут по умолчанию на 20 МГц, а 18-тое семейство и того больше - до 40 МГц (с внутр. умножителем частоты, т.е.кварц реально на 10 МГц).
За подробностями отсылаю на сайт Мелкочип, там есть сводные таблицы контроллеров.
12.01.2008, 01:08
#60
to Varoctov
PIC16C67 - смотрю на схему проекта... Мне очень обидно было, что после долгого времени работы с этой компанией так стал вопрос. Перешел окончательно на работу с Motorola и SGS-Tomson, с ними таких проблем не возникает и всегда есть поддержка во всех вопросах, что морально уже радует
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
