Тут такое дело...
Дано:
Известный источник питания ATX Morex D2D 60W с ATX-разъемом ("мама") на борту. В комплекте идет кабель питания ATX, 20 см, с двумя "папами" на концах.
Разъем довольно большой, по этому был аккуратненько выдран из платы. Кабель был укорочен сантиметров до семи.
Все компактно, красиво, аккуратно. Но! Эта зараза не запускается, причем канал 3.3V. При увеличении длинны провода, канал вроде запускается.
Китайцы соскоблили марку микросхемы ШИМ, но я ее вычислил. Это двухканальный ШИМ-стабилизатор Fairchild FAN5236 (есть еще подобная - FAN5026). Схема включения типовая. Микра умеет ограничивать выходной ток каналов. Я вдвое увеличил порог ограничения. Безрезультатно.
Кто работал с этой микрой? Какие есть идеи? Может тонкости какие?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15012008/7115075.jpg)
