23.02.2008, 13:30
Сказал спасибо: 98
Нижние частоты резать будет
23.02.2008, 15:12
Не будет если грамотно расчитать емкости. А именно С1.
C1 = 1/(2п fн Rc)
fн = нижняя частота которая должна передоваться без искажений.
Rc = Сопротивление емкостное (реактивное) конденсатора
В свою очередь
Rc ‹ 0,1 Rн
Где Rн - сопротивление образованное параллельным включением резисторов R2, R3 и входного сопротивления операционного усилителя(этим пренебригаем)
Можно увеличить R2, R3 и уменьшить емкость.
Удачи...
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
23.02.2008, 16:25
Сообщение от vouk
Не понял... Нижние, или все же высокие, на землю закоротит???
23.02.2008, 23:24
Сказал спасибо: 908
Ребята, можно поставить 10,0 - 100,0 мкф, усё будет на месте(С1)!
24.02.2008, 02:12
По моему тут уже забыли о чем речь по началу вообще шла.
Мы что обсуждаем? Что за деталь помочь разобраться? Или пойдем в теорию, и о той части схемы, о которой нас вообще не просили?
Мужичку помогли с резистором. Номинал - желательно такой, чтоб обеспечил У/2.Как книжка пишет. Чего еще размусоливать??? По моему тема закрыта.
24.02.2008, 02:14
Сообщение от gsn
Так точно! ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Обычно 10 мкф и ставят.
24.02.2008, 10:05
Судя по всему у тебя, где речь идет о бусине, это
нелинейность и если она стоит то ее выкидывать ненадо.
Их ставят для гашения скачков тока при КЗ(коротком замыкании) в нагрузке и для корекции тока при нагреве блока.По идее эта деталь должна сгорать только после того как сгорит весь твой блок, так что лучше ее не палить.
А там где речь идет о усилителе, так это типичная схема, где вместо детали с вопросом обычно ставят резистор, для подачи тока на вход. Да и сколько работаю таких стабилитронов не видел даже на картинке, а резисторов много.
24.02.2008, 13:36
Сказал спасибо: 98
Сообщение от spam_53
Сообщение от vouk
radarrправильно меня понял. Вообще-то это уже действительно оффтоп, но я хотел заметить только, что всякие усовершенствования схемы могут приветствоваться только тогда, когда они делают ее лучше. Наличие разделительного конденсатора и пары доп. резисторов лучше ее не делают, ИМХО. Но я не хотел бы стать инициатором дискуссии по этому вопросу.
24.02.2008, 15:40
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от vouk
Золотые слова. Viva la разумная достаточность. Исходная схема вполне отвечает этому принципу разработчика.
Никто не встречал здесь обсуждения резонансных сварочных инверторов? Или не на этом форуме?
24.02.2008, 16:01
Сказал спасибо: 8
Уже стал. Вообеще в чем весь сыр-бор, начинали с расплзнования какой-то детали, а закончилось чем!!! Или еще только все начинается?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
