15.03.2008, 17:02
Сообщение от Q12M
По поводу компового БП....
У меня было несколько случаев когда при включении компа вырубало ОЗУ. Причина оказалась банальной, элекролиты с большой утечкой, хоть они и стоят после моста, а там переключатель напряжения питания их среднюю точку соединял с землей (вот аткая схема, производство Китай)... Выяснилось случайно, знакомый случайно оборвал провод Земли и вышибать перестало.
Потом еще несколько случаев таких попалось. А разрядные конденсаторы на несколько нФ в некоторых БП вообще не ставят.
Если, в сети присутствует значительная нагрузка, создающая переодические или постоянные искажения формы тока(диммеры, ИИП и тд и тп...),то рекомендуеться ставить УЗО специально расчитанные для работы в такой сети.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
16.03.2008, 11:53
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Основные функции автоматов серии АД:
- комплексная защита цепей от короткого замыкания, перегрузок и повреждений изоляции;
- защита людей от поражения электрическим током при прямых (30 мА) или косвенных (300 мА) контактах с токопроводящими частями;
- защита электроустановки от риска возникновения пожара (300 мА);
- селективность защит при каскадном соединении аппаратов на токи утечки;
- защита от перенапряжения в сети, то есть отключение участка цепи (в том числе квартирной) при длительных бросках напряжения свыше 265 В.
16.03.2008, 13:21
Сообщение от ALEX__A
Очевидно, что i1=i2=i3+i4.
Попрошу уточнить. Ток I2 идет через конденсатор С1 или через ИБП? Если через C1 то указанное Вами выражение в корне не правильно, поскольку:
I1 = I2+Ip
где Ip - ток нагрузки через ИБП и Ip››I2
При нормальном режиме работы, при включении ИБП в розетку согласно приведенной схемы Uc2=0 и I3=I2=ток утечки через конденсатор C1. Но в силу того, что емкость C1 очень мала этот ток утечки весьма мал (доли миллиампера). Если же вилку в розетку воткнуть по другому, то Uс1=0, а Uc2=Uф. тогда I3=Ic2=Iутечки. А т.к. C1 примерно равен C2 то ток утечки в этом случае будет приблизительно такой как и в перво случае.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15032008/4905865.GIF)
16.03.2008, 23:32
Сообщение от 143879
I1 = I2+Ip
В описании приведенной схемы ток i1 является током протекающим через конденсатор С1. В первой фразе приведено пояснение - "На приложенном рисунке показана схема протекания токов в фильтре ИБП", т.о. все протекающие токи относятся только к фильтру ИБП, т.е. в предположении, что ИБП отключен. Более того, включен ИБП или нет, а равно ток его потребления решающего значения не имеет, поскольку для УЗО он не создает ток утечки (является симметричной нагрузкой).
С уважением, Алексей.
16.03.2008, 23:40
Если все это относится чисто к фильтру, то I1=I2=I3=ток утечки. А тока I4 нет вообще. Точнее он в сотни тысяч раз меньше самого тока утечки, и то теоретически.
17.03.2008, 14:45
Сообщение от 143879
Уважаемый 143879.
Сделанный Вами вывод указан в исходном описании приведенной схемы.
17.03.2008, 21:53
Сообщение от Q12M
Старые дома разводились проводом 1,5-2 квадрата, медь.
постом выше уже писали про замену на медь. Только вот какая штука - в 1969 году про медь и не слыхивали! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) везде (в.т.ч стояки) проложен алюминий - соответственно менять на медь в квартире и стыковать потом с алюминевым стояком проблематично! ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) как уже писал заменили на общий на 25А и 2 на группы по 16А. Прошло три дня... Моргают лампочки по всей квартире - при включеноом и работающем холодильнике и компьютере. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Плохой контакт в щитке ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) скачки внутридомовой сети ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Чубайс безобразничает?
17.03.2008, 22:07
Сообщение от stri
кстати, а зачем для стиралки тянуть отдельный провод с автоматом? Я ее цепляю через самодельный удлинитель к розетке от электроплиты на кухне.
Покажите мне хрущобу 1969 г.в. с электроплитами!!! 8O Я туда перееду немедленно!!! ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) Да здравствует коммунизм!!!
18.03.2008, 03:35
Сообщение от tourent
Сообщение от Q12M
постом выше уже писали про замену на медь. Только вот какая штука - в 1969 году про медь и не слыхивали! везде (в.т.ч стояки) проложен алюминий - соответственно менять на медь в квартире и стыковать потом с алюминевым стояком проблематично! как уже писал заменили на общий на 25А и 2 на группы по 16А. Прошло три дня... Моргают лампочки по всей квартире - при включеноом и работающем холодильнике и компьютере. Плохой контакт в щитке скачки внутридомовой сети Чубайс безобразничает?
Проведите два измерения напряжения:
1. На вводе;
2. Непосредственно у нагрузок включение которых вызывает мигание ламп.
Если напряжение на вводе стабильно, а у нагрузки нет, то вероятен плохой контакт в разводке квартиры.
Проблем соединения медной проводки в квартире с алюминиевой проводкой стояка я не вижу, поскольку Вы вытягиваете новую проводку до вводных автоматов. Но даже если вы меняете полностью все, то соединение со стояком осуществляется с помощью специального переходного зажима разделяющего алюминиевый и медный кабель.
18.03.2008, 12:51
Сказал спасибо: 871
Также совет: все соединения (а у меня они получаются только на осветительных линиях) пропаивать и изолировать термоусадочными трубками.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
