10.02.2010, 22:57
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Помогите сделать термореле
Сообщение от kreking
Самое простое без особых знаний в технике, терморегулятор от утюга.
Только не срабатывает он при 30 градусах ))
10.02.2010, 23:02
Сообщение от retaler
Кварц на 8мгц? С фюзами не должно быть никакой химии,-
новая атмега имеет предустановку- внутренний RC на 4мгц., нужно поменять фюзы на внешний кварц. Установка внутр. RC на 8мгц- иногда дает сбои, частота критична. Датчики на выводе IO должны иметь резистор подтяжки на +5в 4.7k ... 5.6к.
Если поставить не на ту частоту кварц, то датчики вообще не будут определяться, т.к. не будут совпадать временные интервалы шины 1-Wire.
10.02.2010, 23:08
Зайди ко мне на сайт. Там есть схема простого терморегулятора. Он предназначен для инкубатора, но можно переделать под любые нужды. ))
11.02.2010, 00:26
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
30.11.2014, 11:18
arashid,
Приветствую! Нет опыта в радиоэлектронике. Поломался электроконтактный термометр. Нужно поддерживать температуру 6 градусов. Подскажите, посоветуйте как сделать такой термодатчик.
30.11.2014, 12:16
Сказал спасибо: 24
Перечитай что написал.
Термометр-измеряет температуру
Термостат-поддерживает температуру
Термодатчик-преобразовывает температуру в ток,напряжение,код и т.д.
Что именно нужно и на какой диапазон?
30.11.2014, 12:55
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от otest
Да нормально написал, только не дал мощность нагревателя
Сообщение от otest
И управляет нагревателем
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
30.11.2014, 13:15
Сказал спасибо: 251
otest,
Сообщение от otest
такой термодатчик
т.е. электроконтактный термометр не делается, а покупается!
Можно заменить (пример в приложении, обратитесь к электрикам или электроникам, которые "где-то рядом")
30.11.2014, 22:43
Сказал спасибо: 170
Сообщение от tomitch
otest,
ПОС должна быть подана на неинвертирующий вход ОУ - на 3 пин. И Кренка не нужна, можно питать нестабилизированным напряжением, при релейном алгоритме хуже не станет
15.07.2016, 22:53
Есть море термостатов типа FTO/FTS. Точность невысокая, но они аналогичны выключателю для пуска нагревателей или вентиляторов. Использую такие для поддержания температуры в шкафу автоматики. Есть термостаты с настройкой с шагом по 10 градусов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
