Сообщение от KGN
Тоже пытаюсь зарядку для NiMH сконструировать.
1--Но никак не могу определиться с "правильным" алгоритмом отключения по дельте. Надо отключать ток заряда при замерах напруги, или нет?
2---Если отключать, то через какое время после отключения мерять?
3---Время при контроле дельты как-то учитывать, или важно только абсолютное изменение напряжения?
4--И второй вопрос к знатокам - насколько стабильным должен быть зарядный ток при контроле отключения по дельте?
Спасибо!
С праздниками Всех !!!
1А- так же не нашел однозначного ответа.( Так же как и при разряде - нужно шунт снимать ? через какое время мерять?) Пробовал без отключения и с отключением импульса зарядки.Работает и так и так.(см. график и логи на 5 стр.) Но ввиду того что зарядный
ток может быть нестабильным,( без 317) остановился на замере при отключенном заряде.Примерно так:
dv_charge: ' заряд по dV
Low red
Low charge
WaitMs 1000
Adcin 3, volt ; volt= Vbat в у.е. (у.е. = Vref/1024)
voltmax = volt
loop1:
High red ; включили с.диод красный
High charge; включили заряд
sec = 30
While sec › 0
WaitMs 1000 ; задержка 1 сек
sec = sec - 1 ;всего 30 сек
Wend
Low red
Low charge ; отключили зарядку
WaitMs 500 ; пауза на "утряску" процессов
Adcin 3, volt ; замер
If volt › voltmax Then
voltmax = volt
delta = 0
Else
delta = voltmax - volt
Endif
If delta › 2 Then ' отловили › 6-8 мВольт
Goto trickle ; двигаем на капельную зарядку
Endif
Goto loop1 ; иначе продолжаем зарядку
замер желательно производить 32 или 64 раза, все данные сложить и поделить на кол -во измерений.
Иначе можно схватить какой нибудь левый импульс
( холодильник или пылесос вкл.).
2А - пробовал паузу в 5 сек, работает. Но время заряда увеличивается на 10-15 %.
3А- см. пункт 2.
4А- стабильность не проверял, но работает без стабилизатора тока (ЗУ от сотового).
Сделать ЗУ "на лету" довольно проблематично -
условия замера должны быть одинаковы. Для этого в
старых мобилах ( не литий) в момент измерения отключался передатчик и подсветка. Если всем этим
управляет один процессор - проблем нет.
Удачи.
