22.04.2008, 17:30
Аккумулятор 4 - 7Ач, для питания системы его с головой хватает, максимальный ток нагрузки 1,6 А, но все что я описывал ранее я проверял на нагрузке не более 200mA. Все от него и должно питаться если нет 220В. 12В это условно, напряжение там меняе от 11,5В до 14,6В в зависимости от того заряжается АКБ или стоит в режиме 13,6 - 13,8В. Так что когда я отключаю питание все питается от АКБ. Я ведь не даром писал что именно когда дергаю вилку в розетки, не обязательно когда выключаю. От АКБ без 220В все работает нормально.
22.04.2008, 17:39
Сообщение от maxNTF
Я в этом не сомневаюсь,но в момент вкл сети для вашего импульсника батарейка будет нагрузкой и весьма нехилой,попробуйте развязать её диодом от остальной схемы
22.04.2008, 20:23
Сказал спасибо: 98
maxNTF, по-моему, они прикалываются.. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Сначала заставили Вас поместить схему в металлическую коробку, потом - искать правильную точку заземления.. Теперь еще батарейка.. Между тем цифровые схемы не нуждаются ни в каком экране, разве что свободные КМОП входы торчат где-то.. Так они не должны торчать, а сажаются на ноль, или питание, через резистор или напрямую.
EVGENIY1962:
Висит и что,вы не поленитесть и ткните осциллографом на 5 в.
Осциллограммы на 3-й странице
EVGENIY1962:
Схема - на 1-й странице. Никакого импульсника там нет.
При дергании сетевой вилки скачки вверх, а не вниз.
Такое впечатление, что все только пишут, но никто не читает.. "Чукча не читатель, чукча - писатель!"
22.04.2008, 22:57
Писатель и приколист VOUK
Он не видит импульсный стэп-даун на схеме и не в курсе что металлический бокс имеется изначально.
Мой Вам совет : не слушайте ничьих советов, и даже этот.
Если у вас CMOS процессор - заземлите все входы по совету VOUK
23.04.2008, 02:49
Сказал спасибо: 98
Насчет "импульсника" виноват, но это ничего не меняет. И коробка тут тоже ни причем. Описываемая помеха проникает по сетевым проводам через трансформатор однозначно. Здесь ее и давить надо. Поскольку экрана у транса нет, должен номочь сетевой фильтр.
"Если у вас CMOS процессор", и Вы не знаете, что делать со свободными выводами, то соедините их через резистор 4.7 к с общим проводом.
Советы стоит слушать для того, чтобы понять, что происходит, а не для того, чтобы тупо им следовать.
Я никогда не следую советам "попробуй сделай так", если советчик не может объяснить, почему..
23.04.2008, 03:28
Сказал спасибо: 98
Поскольку стабилизатор-таки импульсный, стоит проверить еще такую версию: может быть он так выходит на рабочий режим после кратковременного прекращения питания? Это может быть и вне всякой связи с зарядом АКБ. Для этого кратковременно прерывать питание после трансформатора. Если окажется, что так, то надо менять стабилизатор, иначе Ваша АКБ не может выполнять свою функцию резервного питпния.
23.04.2008, 06:28
Сообщение от vouk
Вы батенька фантазер.Зачем надо использовать резистор для заземления.Подобные требования выдвигались лет 40 назад на первые моп микросхемы.Поверьте за эти годы мир изменился.Мыль о проникновении посредством транса в момент вкл явно бредовая ибо сам транс в данный момент весьма неплохой источник помехи.И подумайте на досуге а что мешает помехе проходить через транс в установившемся режиме???
23.04.2008, 11:42
Сказал спасибо: 98
EVGENIY1962:
Вы батенька фантазер.Зачем надо использовать резистор для заземления.Подобные требования выдвигались лет 40 назад на первые моп микросхемы. Поверьте за эти годы мир изменился.
Именно потому, что мир изменился, современные МК имеют многофункциональные выводы. Если Вы не знаете в деталях работу программы (многие берут готовые прошивки), то не можете быть уверены, что денный вывод не является в какое-то время выходным, поэтому соединять его наглухо с землей нельзя. Соединение через резистор безопасно, а наводку уберет. Некоторые выводы требуют подачи таким же образом +5в (например, MCLR для внутрисхемного программирования у ПИКов), но это должно быть отражено в схеме.
Может, и бредовая, но это ваша мысль. Я же писал вот что:
vouk:
При размыкании первичной обмотки (когда дергают вилку) в ней могут киловольты возникать, которые через междуобмоточную емкость проходят во вторичную цепь.(стр.3)
vouk:
...наводка при кратковременном отключении первичной обмотки от сети. Против импульса напряжения, индуцируемого при этом в первичной обмотке, такой экран будет очень эффективным. (стр.5)
Автор еще сказал, что его беспокоит не только момент отключения, но и помеха по сети вообще. Я порекомендовал сетевой фильтр, и думаю, что правильно (и экранную обмотку в трансе, но ее же у автора нету). Но я обращаю особое внимание именно на момент отключения, потому, что если МК будет сбрасывать при этом (или еще какой-нибудь сбой), то применение автономного питания на аккумуляторе теряет смысл.
23.04.2008, 12:12
Сообщение от EVGENIY1962
Даже если так,
1) АКБ не может сесть ниже 10,5В (в моей схеме), этого мало для 5В стабилизатора?
2) Стабилизатор запускается плавно
3) При запуске напряжение не выше 11,5В поднимается оно уже потом если нужно.
4) Тесты провожу на заряженной батарейки, так что скорее импульсник будет нагрузкой для батарейки ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) (шутка, там диод для этого и стоит)
5) И темболее конденсатор 0,047мкФ х 630В помог.
Так что дело не в нагрузке.
Контроллер который виснит это PIC16F877A
23.04.2008, 12:38
Сказал спасибо: 74
Сообщение от maxNTF
А конфиг подкинуть можно ? Интересно как ухитрились ЕГО повесить ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
