28.12.2011, 02:03
Re: Интересные конструкции
А если стабилитроны поюзать?...
В две крайние кнопки запихнем "полупериодные" генераторы, а в среднюю - "нормальный" (дающий и "+-" и "-+" на выходе)
Последний раз редактировалось timn; 28.12.2011 в 02:05.
28.12.2011, 02:05
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от avic63
а потом включаются соответствующие узконаправленные генераторы под светодиодами
Я тоже придерживаюсь подобной версии. Она у меня на втором месте после видеомонтажа.
Видеомонтаж для чайников
28.12.2011, 02:12
Сказал спасибо: 50
Чем проще фокус, тем сложнее его раскрыть... Пожалуй, avic63 прав. Например, возле катушки и проводов достаточно мощного "качера" светодиод сам светится. Выключатели, резистор и батарейка - мишура.
28.12.2011, 02:59
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Хмм... Автор уверяет, что единственный элемент, который он не подделал, это батарейка. Стало быть она дает постоянный ток...
Может это и правда. На переменном токе я не смог втиснуть третий элемент, поскольку у переменного тока кроме плюса и минуса третьей характеристики нет. А постоянный... поиграть с напряжениями и стабилитронами если... есть еще туннельные диоды у коих все наоборот...
28.12.2011, 03:20
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
В разъёме генератор, в кнопках частотозадающие части генератора. А дальше как уже писал.
В Вашей модели в кнопках должны быть не частотозадающие части одного генератора, а сами генераторы, каждый на свою частоту - все диоды на видео включались независимо. И все-таки - у него там под диодами практически ничего не было видно вообще. Хотя он заявляет, что диоды также были изменены ("все компоненты изменены, кроме батареи").
Кроме того - в моральном плане - это какое-то "громоздкое" решение, судя по "позе" автора - оно должно быть элегантнее.
Последний раз редактировалось lv73; 28.12.2011 в 04:37.
28.12.2011, 04:24
Уже стали привычными, и никого не удивляют, светодиоды с начинкой - мигающие одноцветные, мигающие двухцветные, трехцветные светодиоды с плавными переливами оттенков. Микроскопический кристаллик, упрятанный в линзе, управляет свечением. При этом самого кристаллика практически не видно.
Конечно, если есть возможность изготовить светодиод по заказу, в котором такой кристаллик может включать или отключать светодиод, при этом получая команды прямо по питающему проводу - почему бы нет?
Однопроводный интерфейс давно существует. Далласовские микросхемы. Несложно подобный способ использовать и для управления светодиодами. При этом силовая часть кристаллика в светодиоде должна иметь два ключа.
Один ключ последовательно со светодиодом, для включения при параллельном соединении светодиодов.
Второй ключ параллельно светодиоду, для закорачивания его в случае последовательного соединения.
Для передачи команд можно использовать короткие паузы в питающем напряжении, которые будут незаметны для глаза. Или использовать короткие импульсы питающего тока, повышенной или пониженной амплитуды, по сравнению со средним током.
В формате команды можно указывать номер светодиода, и состояние его двух ключей. При последовательном соединении светодиодов последовательный ключ должен быть все время замкнут, а параллельным мы закорачиваем светодиод, который не должен светиться. При параллельном соединении светодиодов - параллельный ключ должен быть все время разомкнут, а последовательным мы управляем.
28.12.2011, 04:53
Сказал спасибо: 129
Сообщение от spamkerdyk
А вот для трех... блин, я ж сегодня ночью не засну...
У меня сегодня третья ночь пошла
Любой такой "соломон" должен быть возле ламп, в данном случае - под или внутри светодиода. У нас тут простой SMD контур-то под диод не очень-то влезает, вряд ли этот соломон устроен проще...
А он не мог взять двухцветные светодиоды (например красный/зеленый) и "выжечь" зеленую часть повышенным током, так, чтобы ее свойства как диода не пострадали?
Допускается все, что угодно, лишь бы показать. Мало того идее, близкой Вашей, есть предпосылки, напишу ниже. А также идее со стабилитронами.
Добавляю ссылку на видео: |
Видео - это классно, это то, чем надо будет Копперфильду в итоге ответить. Отдельное спасибо за два "викинутых" из той схемы диода Д6 и Д8, которые мне сгоряча примерещились
Сообщение от delay
в параллельной схеме, в случае включенных обоих тумблерах, думаю светиться не будут оба. А у автора оба светились.
В случае включенных обоих тумблерах (замкнутых) они и как раз и не должны светиться. Загораться будут по мере их размыкания.
Еще разные полуволны можно сделать разной амплитуды, фактически будет аналогично "подмешиванию" постоянки.
Сообщение от avic63
включаются соответствующие узконаправленные генераторы под светодиодами (может это и лампочки, тогда еще проще).
Типа такого? Чтож, пожалуй, вполне... Останется понять, как ВЧ включается-выключается.
Последний раз редактировалось lv73; 28.12.2011 в 07:11.
28.12.2011, 04:58
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Alex9797
изготовить светодиод по заказу, в котором такой кристаллик может включать или отключать светодиод, при этом получая команды прямо по питающему проводу - почему бы нет? Однопроводный интерфейс давно существует.
A вот и еще решение? 1.0 x 1.2 x 0.6mm
28.12.2011, 06:41
Сказал спасибо: 129
На одном буржуйском форуме коллега из Зеленограда неделю назад дразнил тамошних , что де решил задачку с двумя диодами за секунды, а с тремя - аж за целых 10 минут!
Еще веселее он "дирижировал" уже нашим народом Судя по тону - уверенность в своем решении - 105%, а судя по фразе после осмысления, что батарея неизменна - "А, ну тогда еще проще!" - зашкалила за 120%. Ответа так и не дает, только подбрасывает намеки. На тролля не похож, думаю, стоит поосмыслить.
Намеки такие:
- как ведет себя LED при обратном пробое?
- известно, что есть LEDы с напряжением обратного пробоя отнюдь не 30-50V, а 3..5V
- на буржуйском форуме поминались Zener диоды (они же стабилитроны), но это в общем и есть про обратный пробой
- никаких сверххитростей, "электроника в чистом виде".
Кто-то в теме помянул, что при обратном пробое диоды типа тоже светятся, но слабее, но это типа вопрос тока. Кто-то возражал, что если и светятся, то недолго (но тут очень долго и не надо - на видео они горят всего несколько секунд).
Не знаю про "свечение" при обратном пробое, но накопал, что некоторые LEDы имеют встроенные внутренние защиты, в виде разных диодов (Зенера, Шоттки и т.д.), тиристоров и всякого прочего разного. Например, встречалось даже, что защитные встречно-параллельные диоды бывают выполнены в виде также светодиодов (возможно, в последовательной цепи с несколькими обычными, для увеличения напряжения открытия). И скорее всего этими защитными компонентами и обусловлены и обратные "пробои", и свечения при них.
Итак, можем строить комбинации из:
1. обычного светодиода - при прямом токе светится (Uпр считаем ~1.3-1.7V), при обратном напряжении не пробивается
2. светодиода, который при обратном напряжении пробивается при 3..5V, но не светится
3. светодиода, который при обратном напряжении пробивается, например, при тех же 3..5V, и светится
Напряжения и прямые при свечении, и обратного "пробоя", судя по всему, можно подбирать немного отличающимися друг от друга (т.е. полагаем, что в буржуйской номенклатуре могут быть приборы с различными этими параметрами, при этом выглядящими одинаково).
Я ломал вчера над этим, комбинируя открытия трех последовательных диодов (из описанных выше) в различном сочетании и положении, полуволнами различных амплитуд, но решения так и не нашел - один из диодов все равно никак "не хочет" загораться независимо от других.
Мож, у кого с этим получится. Народ на обоих тех форумах, кстати, пару дней побился да затих. Ответа нет.
PS. Кстати попутно, на том буржуйском форуме еще обратили внимание на слабую вспышку двух крайних диодов (если это диоды) при касании рукой еще выключенной схемы, см. около 2:05. Это больше льет воду на мельницу ВЧ, а то и что это вообще не диоды, а, например, неонки?
Последний раз редактировалось lv73; 28.12.2011 в 07:25.
28.12.2011, 08:43
Сказал спасибо: 359
Сообщение от lv73
Да, есть такой эффект. Долго смотрел, но все же заметил. Позже посмотрю повнимательнее, не отсвет ли просто. Но насчет неонок сомневаюсь. Во-первых слишком ярко для неонок, а во-вторых два других эксперимента элементарны в случае светодиодов, а что это за неонки, по внешнему виду такие же?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
