21.04.2008, 12:37
Кстати... Интересно... А есть МК, принимающие азбуку морзе?
Думаю специальных, предусматривающих это в аппаратных возможностях нет. Это программно можно сделать. Азбука морзе - тот же протокол.
21.04.2008, 19:07
Сказал спасибо: 936
Нэ дарагой это не протокол а код...
22.04.2008, 11:18
dosikus, любая передача и прием информации, которые предусматривает определенную систему передачи и приема путем упорядочивания этой информации в передаче и приеме, называется протоколом.
24.04.2008, 21:29
Сказал спасибо: 13
[quote="Don_Ambrosio"]ИМХО в такие дебри лезуть только те кому это нужно, то есть в данном случае АФТАР темы.
И ИМХО ваша тема... копейки выеденой не стоит,
разработчик с 20 летним стажем, не писал бы в форум ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ,
А взял бы, да запустил УСАРТ на передачу на скорости 100-300 бод что бы биты были подлиннеее, да соединил выход УСАРТ со входом INT. А В UDR записывал бы байт скажем 55H или AAH (01010101 или 10101010), а затем отловил конец выдаваемого БИТА по прерыванию от изменения сигнала INT, да записал бы новое значение в UDRR(меняя от бита к биту), да осцыльчиком глянул на ноге передачи. Вот тут бы всё бы и ясно стало... )))))))))))
ДЕЛОВ на пол часа, а может и меньше.
24.04.2008, 22:12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от retcom
Хорошо я тебе обьясню проще ,
как передается это протокол, а что передается это код.
В твоем случае азбука МОРЗЕ это код .
А точка и тире это протокол.
25.04.2008, 10:27
dosikus, я согласен. Но согласись, что можно и протоколом назвать передачу кода, как информации. У нас же есть радио/передатчик, радио/приемник и связь между ними. Образно, можно представить это как связь клиента с сервером (с большим натягом, но можно представить).
25.04.2008, 11:31
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от picavr
5 баллов.
От себя добавлю - для этого и осциллографа не надо. Завести через делитель на вход звуковой платы и записать программой типа WaveLab. Форма сигнала конечно попортится, но нам надо смотреть фронты и времянки - а там это получается дешево и вкусно.
Вопрос про реле
Igor-2 |
9 |
21.06.2009 01:29 |
Вопрос про подсветку
lineyka2 |
Источники питания и свет |
4 |
17.03.2009 12:30 |
Вопрос про реле.
ANDAND |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
09.02.2009 12:49 |
Вопрос про МК ?
malyshevsergey |
Цифровые сигнальные процессоры |
3 |
07.01.2007 10:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
