03.12.2013, 19:10
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный
Иногда писк появляется из-за того, что не корректно подключен провод регулирующего потенциометра к выходу схемы. Попробуйте подключить его не к выходу второго дросселя, а к выходу первого, а может быть и до него.
Кроме этого, сильно влияют цепи коррекции в ОС усилителей микросхемы 494, бывает, что писк прекращается при установке вместо штатной цепочки обычного конденсатора ёмкостью порядка 0,1-1,0 мкф.
Да и разделение НЧ части от преобразователя не всегда положительно влияет на работу схемы ...
Вообще, тема настолько разжёвана, что у многих просто вызывает оскомину ...
На "схем-нет" есть достаточно ссылок по этой теме -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Последний раз редактировалось borodach; 04.12.2013 в 22:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
04.12.2013, 04:26
Сказал спасибо: 38
А что насчёт диапазона регулирования? На 494й в каких пределах можно получить устойчивую работу (в %)?
04.12.2013, 18:35
Сказал спасибо: 67
желательно не ниже 20% от максимального напряжения.
Сказали "Спасибо" Starichok51
04.12.2013, 21:16
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Re_VoLT
При питании 494 от внешнего источника (подобно дежурке и др.), в моём БП диапазон регулирования составил от 0 до 25 Вольт. При питании по штатной схеме от выходного напряжения силового трансформатора, минимальный порог регулирования был 2.5 В.
04.12.2013, 22:58
Сказал спасибо: 78
Дело в том, что этим источникам напряжения (даже с дежуркой) нужна хоть какая-нибудь минимально-постоянная нагрузка и поэтому, ноль вольт на выходе не всегда просто реализуем, но где-то от двух вольт вполне реально и просто ...
Последний раз редактировалось borodach; 04.12.2013 в 23:00.
05.12.2013, 16:48
Сказал спасибо: 38
У меня схема управления запитана от 24 вольтового стабилизированного БП процентов на 20 нагруженного на светодиоды - подсветка рабочего места.
Подключение конденсатора на 0,22 мкф / 1 мкф параллельно/вместо цепочки со 2-го вывода на 3-й результатов не дало. Завтра выложу еще пару осциллограмм с баз 945-х - я их заменил. Не знаю как, но предыдущие я "поджарил" - бетта была = 5 и 12 у них (хотя и выпаял я их из рабочего донора). После замены выходное стало 2,5---37 вольт - это с родным трансформатором. При этом до 19 вольт всё трещит, а после 19 вольт выходного становятся все тише сверчки. (там на базах при этом форма сигнала становится ближе к прямоугольнику, в то время как при напряжении ‹19 В форма иглы).
05.12.2013, 16:53
Сказал спасибо: 38
Уже начинаю поглядывать в сторону трёх трансформаторов от бесперебойников: там у каждого по 2 идиентичных обмотки 8,8 вольт при 20 амперах + по одной на 23 вольта / 2 А - из этих трех сделать двухполярный +/- 25 в...
06.12.2013, 15:36
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Блин, неужели на форуме нет никого, кто бы довел до ума импульсный регулируемый с защитой по току (напряжению) на базе АТх? Иль другой схемотехники... Ну не мотать же в 2013-м 500-ваттный трансформатор с отводами =)
Думаю, что многие довели. Взял РАБОЧИЙ БП, переделал вторичную часть, исправил свои ошибки и вот - все работает. А не работает так в помойку его и пробуем переделать другой (старых БП полно, хоть на tl494 найти всё сложнее)
Последний раз редактировалось DmFil; 06.12.2013 в 15:37.
Причина: опечатки
06.12.2013, 20:38
http://www.volt-220.com/radioelectro...bcompower.html
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/ --делал зарядку всё прекрасно работает
Последний раз редактировалось mikes357; 04.07.2016 в 20:32.
10.12.2013, 23:58
Сказал спасибо: 9
я на перемотанном импульснике трехсотваттном плюс еще некотором умощнении некоторых деталей сделал 16 вольт -50 Ампер(да, изначально было 300, магнитопровод не менял, но дроссель групповой стабилизации из двух колец сложеных вместе). Для помогать крутить стартеру авто плюс просто заряд, если надо. Все прекрасно работает. 50 ампер дает 2 минуты(помочь стартеру с головой), после этого по температуре срабатывает перегрузка и ток уменьшается. Датчик перегрузки настроен на 50 около градусов, размещен на трансформаторе, можно порог и повыше поднять. Есть разные пределы регулировки тока(крутилка одна, а предел менчется), переключаются полевыми транзисторами. Что мне самому понравилось, так это то, что в качестве токоизмерительного шунта я использовал падение напряжения на полевом транзисторе, который стоит на выходе(их три в паралель, для выбора предела по току включаются либо один, либо два, либо три). Удобно и терпимо по дрейфу сопротивления открытого канала в зависимости от разных факторов. Тоесть обратная связь не меняется, меняется дискретно сопротивление токового шунта, удобно, мож кому такая идея пригодится.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
