30.01.2012, 18:18
Re: Понижающий преобразователь
Сообщение от putmannn
Вот посмотрите как пляшут показания.. от 50 мкГн до 350
Сердечник как на видео, если советский, 1 виток = максимум 1 мкГн. Реально меньше, особенно с постоянным подмагничиванием
30.01.2012, 19:49
Сказал спасибо: 1,210
Потери на сопротивлении меди не идёт ни в какое сравнение с потерями в сердечнике!!! Обычный дроссель, работающий на частоте 100 кГц (("жёлтенький такой", для MC33063, 130 uH 1,5 A - обычная цяцька в старых DLink'ах) имеет приблизительно 1/5 потери на проводимость к потерям в сердечнике, обычно используется на 50 кГц (у тех же DLink) там потери 1/2...
30.01.2012, 23:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mikaleus
Может, 34063? А то он у меня перед носом открытый лежит - прошивка слетела. Сердечник - кольцо, наверное, из порошка. Могу померить ради интереса.
30.01.2012, 23:06
Сказал спасибо: 73
Кстати, дроссель тёплый, но электролиты гораздо теплее, т.ч. неизвестно от чего дроссель нагрелся.
30.01.2012, 23:42
Сказал спасибо: 73
Измерил дроссель в D-Link на всякий случай. 93,5 мГн, частота 83 кГц.
31.01.2012, 00:18
Да 34063 это для коммерческого диапазона темепратур (0-+70) 33063 для индустриального (-40 +85).
Дросселя из желтого (брюхо белое) это расплденное железо с мю=75, тип материала -26. Сейчас популярнее материал -52 (зелёный с синим брюхом) с таким же мю, но более стабильный, с меньшими потерями.
Отклонения всегда в минус от номинала у меня новенькие 130 мкГн (по паспорту) показывают на приборе от 100 до 110 мкГн при 100 кГц.
Последний раз редактировалось mikaleus; 31.01.2012 в 00:19.
Причина: уточнение
31.01.2012, 00:36
Сказал спасибо: 73
Зелёное, однако.
31.01.2012, 00:40
Потому и частота выше используеься. Кольца из этого материала я использую в обратноходовых источниках с TNY264 (только размером поболе).
Возможно, что тут изменили номинал типа 100мкГн... Частота ведь выше
31.01.2012, 07:11
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Не знал что можно во время работы измерять. Для этого тот же прибор использовать ?
Вчера намотал ещё одно катушку на ферр.чашке, взял провод потоньше 1.25мм, удалось сделать 3 слоя намотки, получилось 15 витков, увеличил зазор, примерно треть миллиметра - 0.25 на глаз, на выключеном дросселе 160 мкГн. Получилось лучше. Вообще перестали греться выходные конденсаторы и ключи (39 град.) , дроссель около 40 град, нагрузка 10 в. 3А.
Кварц почему то греется гораздо больше. Теперь на нём рассеиваются проценты моего КПД =(((
31.01.2012, 08:37
Сказал спасибо: 73
Измерить индуктивность под током можно следующим образом:
Взять источник питания - 12-24 В, через ключ подключить исследуемую катушку и подать на управление ключом импульс управления с генератора с регулируемой длительностью. Для исключения пробоя ключа самоиндукцией параллельно индуктивности подключить диод, конденсатор и резистор - нагрузку, чтобы получился как бы обратноходовый преобразователь.
В цепь ключа (например, в исток МОСФЕТа) подключить токовый шунт, как можно более низкоомный, и измерять получившийся сигнал осциллографом. Он должен иметь пилообразную форму. Увеличивая длительность импульса, можно увидеть, как при достижении некоторого тока пила начнёт резко задираться вверх - это и будет достижение насыщения сердечника.
Затем по формуле U=L*dI/dt посчитать индуктивность, где U - напряжение пилы, I - посчитанный из измеренного напряжения и сопротивления шунта ток, t - длительность импульса.
Последний раз редактировалось Scadauser; 31.01.2012 в 09:09.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
