15.02.2012, 16:53
Сказал спасибо: 379
Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Сообщение от Easyrider83
Даю самый простой вариант - резистор.
Тогда уже лампочку галогенку. У нее нелинейность сопротивления от напряжения падения, соответственно менше электропотребление в рабочем режиме.
15.02.2012, 16:58
Сказал спасибо: 919
Сообщение от E97
Наобоврот-кампот!
Лампочка, пока холодная, сопротивление имеет низкое. А потом оно возрастает. Таки плохо это и ровным счетом никуда не годится.
15.02.2012, 16:59
Сказал спасибо: 12
На самом деле вопрос про сопротивление - не детский! Чтобы дать моторчику 1.7А через токоограничивающий резистор нужно знать ещё напряжение на моторчике в таком случае. Ведь если считать, типа, R=12В/1.7А, то напряжение моторчика = 0, а, значит, и току нет через него ...
15.02.2012, 17:01
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Yurkin2007
Таки верно! Надо заклинить моторчик, подать на него 12 вольт и измерить ток потребления в этом момент. Или, если возможность присутствует, ограничить ток 3А и посмотреть, какое напряжение в этот момент на моторчике.
15.02.2012, 17:04
Сказал спасибо: 6
-это я могу.!
ответ дать правда смогу только вечером
15.02.2012, 17:22
Сказал спасибо: 2,428
Только недолго! А то и погореть может успеть.
15.02.2012, 17:24
Сказал спасибо: 6
ну естесна))
ладно я пропадаю из сети до 22 вечера, отпишусь как будут данные.
15.02.2012, 17:27
Сказал спасибо: 12
Пример ограничения по току 1А при использовании L293. Когда ток меньше 1А, транзистор полностью открыт, мощность не рассеивает, потери напряжения минимальны. Резистор R1 токоизмерительный. При токе 1А на нём падает 0.65В и транзистор начинает закрываться, ограничивая ток на этом уровне. Тут же на транзисторе начинает выделяться тепло, нужен радиатор для долговременных перегрузок.
15.02.2012, 17:31
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Vyazikov
ладно я пропадаю из сети до 22 вечера...
Стой!!!
Куда торопыга!!!!
Будете пробовать токооганичивающий резистор, помните, об его необходимой мощности!!!!
С уважением, Сергей.
15.02.2012, 18:42
Сказал спасибо: 6
Yurkin2007 Спасибо! за схемку!
пройдет некоторое время пока я ее соберу, наверное только на выходных.
Я правильно понимаю что мне нужен R1-0.65 Ом и R2-270 Ом ? так-же как на схеме?
Транзистор ZTX750 какой-то редкий.... Подскажите аналог?
Sukhanov Я пока изменить смогу только потребление моторов в момент заклинивания. У меня нет таких резисторов сейчас, это все мне еще предстоит купить)
Последний раз редактировалось Vyazikov; 15.02.2012 в 18:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
