23.06.2008, 03:26
#51
меандр получаеш с помощью триггера Шмидта сразу после усилителя от фотодиода(а лучше использовать 561ТЛ2-это 2 в одном)
Еще и усилитель должен быть?!.)
Полоски зеркальные для того, чтобы луч полностью отражался и попадал на линзу.
Линза собирает лучи, которые прошли сквозь щели в дискеэкране. Отраженный луч вернется же в лазер.
Мне вот одно не понятно: если ты знаеш скорость: 5град/сек, так зачем ее измерять?
А вот делать мне нечего, известна скорость, а я еще и мерять пытаюсь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )) Известен диапазон - 0-5градс.
Кстати, надо бы узнать, за счет чего движется лазер, в одну сторону, или туда-сюда? с постоянной скоростью или нет, короче, что вообще мы должны измерять? т.е почему движется и как лазер?
Лазерный луч перемещается в диапазоне +-45градусов. Т.к. скорость 0-5 градс, то временами она будет точно не постоянная. Измерять нужно скорость угловых перемещений лазерного луча в горизонтальной плоскости.
23.06.2008, 03:29
#52
Только что пришло в голову: а что если действительно использовать мышку, только не обычную, а оптическую? Поставим вместо фотодиода, и уже будем видеть перемещение лазера, тоесть в какую сторону он побежал, тогда предыдущий мой пост не актуален, мы все сможем определить, токо не на логике
это будет уже мега модная система
Для практической реализации идея хороша ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) Но это же университет. Нужны стандартные решения...
23.06.2008, 05:26
#53
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 84 сообщении(ях)
Да знаю я эти университеты-сам студент (1курс), и мне честно уже надоела вся эта теория, которая в реальности часто никакой пользы не дает. Вот сегодня мне сдавать матан-60теорем с доказательством и прочий бред, причем моя специальность-микро и нано электроника-и зачем мне нужны доказательства всяких теорем, которых даже названия запомнить ито трудно. Вот вам и университет...
23.06.2008, 10:13
#54
Сказал спасибо: 793
Не совсем понял, с помощью чего сигналы преобразуются в меандр и куда идёт сигнал с порогового устройства.
Для работы счетчиков нужны крутые и четкие фронты, а ток фотодиода (кстати, ты не указал на схеме преобразователь тока в напряжение, хотя на принципиальной схеме это может быть просто резистор на питание) имеет вялые фронты и не совсем определенную амплитуду. Для этого ставится компаратор (пороговое устройство, а не опорное, как ты указал), который формирует на своем выходе 1 или 0, в зависимости от того, напряжение на каком из его входов больше. Для того, чтобы фронты импульсов были привязаны точно к средине импульса с датчика, надо, чтобы напряжение на втором входе подстраивалось под уровень сигнала при его изменении. Этой цели служит интегратор, он плавно уменьшает свое выходное напряжение, когда на его входе 1 и увеличивет, если 0. В результате, длительности 0 и 1 будут всегда равны, даже если сигнал на выходе фотоприемника существенно меняется по амплитуде. Впрочем, для датчика положения, где сигнал огромный, можно вместо этой схемы поставить просто триггер шмитта, как писал l-e-o-n-a-r-d-o, однако, для единообразия и сохранения точности отсчета можно оставить и предложенную схему.
Время, за которое повернётся луч с максимальной скоростью на 90град? В моем случае 0-5градс, т.е. будет 18с?
Точно! Но если надо быстрее, то можно уменьшить, но тогда пропорционально увеличить число полосок на 45 градусов экрана.
С помощью чего сигнал преобразуется в 10-разрядный? В самом счетчике?
Точно! Если за 18с луч повернется на 45 градусов, то на UP вход счетчика придет на 512 импульсов больше, чем на DOWN вход и в счетчике будет код 0111111111, тоесть +512
Если же он повернется на 45 градусов в другую сторону, то будет код 1000000000 , тоесть -512, Если скорость поворота будет меньше, то и код пропорционально уменьшится
Вот только на схеме ты не обозначил входы и не показал регистр, куда под действием того-же таймера переписывается код. Без него нельзя, ведь во время счета код на выходе счетчика все время меняется и равен требуемому только в конце времени измерения.
И еще, на какие устройства нужно подавать питание от БП?
Обычно на схеме его не показывают, но на твоем примере я его видел, может это что другое
Но если у Вас прнято показыват, то на все блоки
23.06.2008, 10:24
#55
Сказал спасибо: 793
А вот и нет! Если ты цилиндр с полосками слегка наклонишь, то он отразится под лазер, где и попадет на фотоприемник без всякой линзы! Кстати, напыление металла - стандартное покрытие на стекло, оно и будет зеркалом. Его конечно могут окислить, чтобы не блестело, но это еще отдельные операции, поэтому на кодовых дисках всегда непрозрачные полоски зеркальные!
Вообще-то преобразователь ток/напряжение, но если ток (сигнал света) большой, то это просто резистор на +5В
23.06.2008, 10:32
#56
Сказал спасибо: 1,105
Господа. Дима87 не сказал, какой ОСНОВНОЙ предмет, им изучаемый (ибо курсовая "по не основному") Имхо если он будет оптиком - нужна оптическая система, направляющая луч на линейку ПЗС. Если специальность - "автоматические системы" то можно городить следящую систему с двумя фотодатчиками (очень, кстати, профессионально смотрится). Если механик - привязываться к приводу.
Не ясно до сих пор (осталось 3 дня?), можно ли перекрывать путь лазерному лучу, можно ли измерять положение не луча, но излучателя? Если можно приклеить датчик к корпусу излучателя, то MEMS гироскоп/акселерометр - самое простое (если конечно излучатель не бегает по пространству).
23.06.2008, 10:34
#57
Сказал спасибо: 793
Сообщение от l-e-o-n-a-r-d-o
Это просто в начале учебы такая проверка на прочность, те кто не сможет все это понять, должен будет пойти работать где мозги не так нужны
А потом, неужели ты думаешь, что те, кто составлял программу обучения меньше тебя соображают, чему Вас учить надо, а что совсем лишнее ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
Это только на младших курсах студенты говорят, что их лишнему учат, на старших все в один голос вопят "какой же я дурак был, что не учил, это же так необходимо" Многие за свои деньги дополнительно учатся. Особенно языку!
23.06.2008, 10:54
#58
Сообщение от NOPROBLEM
+100.
А можно подойти к преподавателю (профильному, не математтику) и спросить "нафига мне интегралы?" Наверняка будет вам пример задачи самой что ни на есть профильной, с зубодробительной математикой.
23.06.2008, 11:15
#59
Сказал спасибо: 793
Ну, а уж про математику вообще говорить нечего! Я не знаю ни одного технаря, который остро бы не ощущал пробелы в своем математическом образовании. Все учатся, кто по справочникам и учебникам, кто в вузы дополнительно поступает, но это очень продвинутые, хотя их и немало
23.06.2008, 11:44
#60
Да уж. По вышке нас выштрудировали от и до..
Новая схемка.Исправленная и дополненная
Сейчас всё верно в схеме?
UPD. Сейчас подумал, по идее сигнал от таймера должен поступать только на регистр, счетчику и без таймера хорошо будет)
Эээ.. Какие входы?
Насчет 18-ти секунд.. Это уж слишком много. За эти секунды луч может поменять скорость 10 раз и остановиться столько же - а в результате выдастся средняя скорость. Кроме пропорционального увеличения кол-ва полосок, нет другого решения для уменьшения этого периода?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
