22.03.2012, 23:00
Сказал спасибо: 73
Re: Чем бы выпрямить Ташибру?
Сообщение от akula58
Вот я и ищу Шоттки, чтобы на них падало поменьше и грелось по минимуму, ибо придется еще и радиаторы ставить
А из этого у вас ничего не выйдет. После выпрямления ташибры вы не получите постоянного напряжения - оно будет промодулировано 100 Гц, если у вас нет сетевого фильтра. И если будете диммировать, то амплитуда напряжения будет не 12 В, а около 18. А это значит, что если вы используете шоттки и уменьшите падение на диодах, вам придётся больше гасить балластными резисторами, т.е. нагрев из одного места переместится в другое. Диммер не регулирует напряжение, он регулирует скважность. И балластные резисторы рассчитываются на пиковый ток, а не на средний, иначе надолго их не хватит.
23.03.2012, 04:30
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
borodach,спасибо,я хотел спросить не про ручную регулировку ,а про шимирование внешним симисторным регулятором-как хочет akula58,у него такие диммеры на выходе цму стоят.Ему там емкость на входе только мешает.Scadauser тоже подвох заподозрил,мерцание 100ГЦ и еще в зависимости от уровня сигнала.То есть чем больше симмистор отпилит от полуволны(тихая музыка) тем больше пропуск в питании генератора ,тем сильнее мерцание.
Если лампы накаливания сглаживают это за счет инерционности нити,то светодиоды передадут мерцание полностью.Глаза,наверное устанут.Впрочем не мне судить.Но в других проектах,наоборот стараются сгладить.Я бы например оставил в покое симмисторы, а вывел бы наружу управляющие сигналы для обычных ШИМ димммеров на полевиках с частотами не менее 500Гц именно для светодиодов,и оставил бы Кесарю кесарево а лампам ламповое.
23.03.2012, 05:35
Сказал спасибо: 28
И ещё ,я думаю, 4 таких диммера ампер по 8 на канал можно было бы на SMD замутить и прямо в корпус встроить,и не грелось бы ничего.А конечный потребитель уж пусть сам себе и БП выбирает,согласно длины используемой ленты,зачем переплачивать за лишнюю мощность?
И надежность на высоте,и универсальность-можно и ленты и лампы(на 12,на24,и т.д).и сверхмощные диоды через соответствующие драйверы включать -шим есть шим все-таки.А с диодами Шотки намучаетесь,ибо в жестком режиме их насиловать будете,ведь выходную емкость ставить прийдется минимальную,иначе на слабых нагрузках моргать перестанет,тут и ТО-247 не спасет.
Последний раз редактировалось Loginoff07; 23.03.2012 в 06:39.
23.03.2012, 09:46
Сказал спасибо: 73
Вообще всё это напоминает пристраивание к сохе мотора. К какой-то дремучей светомузыке на симисторных выходах столь высокотехнологичную пыхалку - не проще задачу решать комплексно, т.е. начать от входа AUX?
23.03.2012, 10:40
Сказал спасибо: 28
Я бы выразился немного не так:Пытаться накормить лошадь,тянущую соху,допингом,в попытке обогнать трактор.
Когда я повторил это: http://lightportal.at.ua/publ/cvetom...juz_1/3-1-0-18
То понял,что более ничего не надо.
Но тема заставила призадуматься,и кое-чего прибавила.
О чем фильм?
Вячеслав М. |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
23 |
12.02.2011 13:13 |
ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
nerozero |
65 |
25.10.2010 02:04 |
Помогите,пожалуйста выпрямить сигнал!
YURALL72 |
Электроника - это просто |
4 |
08.11.2008 01:06 |
[Решено] чем коммутировать ?
Sheep |
Видеотехника |
15 |
30.08.2006 14:43 |
Чем пользуются?
chipman |
4 |
20.09.2005 02:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
