08.04.2012, 09:14
Сказал спасибо: 544
Re: "Прикурка" от сварочного инвертора
Chelovek-OM, И каким это способом вы хотите регулировать, вот этим: https://kazus.ru/forums/redirector.p...o-apparata.jpg
В переводе это (Регулятор для сварочного аппарата)
Сообщение от Chelovek-OM
которая бы включала симисторы при падении напряжения на аккуме ниже 10 вольт(при старте), что бы не мучать аккум сильным током.
Кода эта приставка регулирует только первичку, т.е. 220?
И ещё древнее схему найти не могли? Там применен маленький 15 вт.,сетевой трансформатор. И кто и где его будет мотать или покупать....
Лучше применить вот эти простые ЗУ.
Последний раз редактировалось Electric75; 08.04.2012 в 13:44.
08.04.2012, 22:11
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Alex9797, Вы почти прав: дроссель в понижающем преобразователе (Step-down) может быть не только с зазором, а даже всего лишь на одном стержне, очень компактным и размеры преобразователя от его размеров не очень зависят.
08.04.2012, 22:41
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от al_sh
Ток через него порядка 200 ампер. И на какой частоте он должен работать, чтобы быть очень компактным? Кстати, конкретно можно назвать, какого порядка размеры сердечника, материал сердечника, и размеры дросселя вместе с обмоткой? Приблизительно, плюс-минус 50%.
И если этот дроссель будет на одном стержне, то при его работе, когда через него потечет ток 200 ампер, как себя поведут все железные предметы в радиусе метра вокруг дросселя? И как отреагируют все электронные устройства, в радиусе нескольких метров вокруг?
08.04.2012, 23:27
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Можно только там ещё больше трансформаторов(на управление симистором ещё) Вообще я только идею дал, и по поводу того, что пусковое должно включаться при старте, это не мало важно, а схему, я думаю всяк нарисует кому, как удобно хоть на транзисторах, хоть на мс даже на мк
08.04.2012, 23:28
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
На счет предметов скажу: ни как не поведут они себя, ставил мост, после транса и дроссель со стержнем цеплял (сечение стержня около 50 см^2, диаметр провода около 3 мм), в момент ловли дуги мелочь типа остатков электродов попрыгивала на месте. В любом случае при прохождении тока через разорванный дроссель магнитное поле есть его не может не быть, но основная составляющая это пульсации выпрямленного напряжения, которые имеют переменный характер.
08.04.2012, 23:41
Сказал спасибо: 37
Если под нагрузкой и без прикурка будет давать напряжение не более чем ЭДС АКБ то включать при старте его не обязательно, его можно включить сразу.
09.04.2012, 10:49
Сказал спасибо: 544
Приложенная вами схема вообще никак не отслеживает напряжение по низкой стороне,т.е. 12 в. Или вы так ляпнули это:
Ещё круче если сделать маленькую электронную приставку которая бы включала симисторы при падении напряжения на аккуме ниже 10 вольт(при старте), что бы не мучать аккум сильным током.
10.04.2012, 02:22
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 27 сообщении(ях)
1. От частоты зависит количество необходимых витков ( индуктивность). Плошадь сердечника определяется магнитным полем создаваемым током проходящим через индуктивность и от частоты не зависит !!! Индукция насыщения применненного ферромагнитного материала определит необходимое сечение сердечника. Чем она меньше тем больше прийдется вбухать провода.
2. Кроме " малогаборитного дросселя" мы должны поставить еше и малогаборитные конденсаторы и причем и по входу и по выходу.
2. 200А это средний ток в дросселе. Ток будет будет гулять от 400А до 0 ( режим разрывного тока дросселя) при этом конденсаторы должны Это скушать. Или 300А-100А ( режим непрерывного тока дросселя) при этом конденсаторам достанется 200А пульсаций...
3. Все железные предметы будут греться ! Если к такому дросселю поднести болт он раскаляется до красна причем чем больше частота тем тем краше болт...
4 Наводки от дроселя в первую очереть ушатают саму схему управления...
5 Сварочник имеет падающую вольт/амперную характеристику. Фактически это генератор тока С специализированной схемой управленияя для уверенного поддержания дуги. Это приведет к тому что при отбираемых 2,5 кВатах на выходе у него будет максимум вольт 40-45 при пульсации напряжения вольт до 15-20 с частотой сети ( условие устойчивого горения дуги ( ну экономят они на конденсаторах гады ) и энергию отбарают прямо от сети. Поэтому прийдется их добавлять и по входу ...
6. Пусковой ток стартера 500-600А при ЭТОМ напряжение на аккуме падает вольт до 4 и наша волшебная схема говорит а...а...а... И должна перейти в ражим стабилизации тока иначе она попытается отбирать ампер 300-400 от сварочника ( больше не сможет ) сопротивление словой цепи меннее 100 мОм организовать будет достаточно сложно .
7. Мощных IGBT 400А на 100В нету !!! А 400 вольтовые модули стоят 3-5 тыР.
То что вы хотите называется пуско-зарядное устройство. Фактически это тот же сварочник но на 15 вольт... Или точнее почти лабораторный блок питания с ограничением напряжения/тока для режима подзарядки аккума. Как только напряжение просаживается менее 10В он переходит на 30 секунд в режим генератора тока 200А с ограничением напряжение в районе 10-12В . Если напряжение падает менее 4 вольт он сразу же вырубается если подскакивает более 16 он вырубается ( разрвыв цепи). Весит около 9 кГ. стоит около 5 тыР. После 30 сек. работы он остывает минуты 2-3 поскольку ребята сэкономили на радиаторах и полупроводникам. Больше 30 секунд он пусковой ток выдавать не могет ... все нафик поплавится...
И на десерт что произойдет со Step-Downуном если у него случайно прогорит силовой ключ ? Или отвалится зашита по току ( ограничение ) или стабилизация напряжения. Сгоревщим стартером дело не кончится.
Rэ... Самый лучший прикуриватель это новый аакумулятор и теплый гараж...
Последний раз редактировалось GenRND; 10.04.2012 в 02:25.
Причина: Rе...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GenRND за это сообщение:
10.04.2012, 03:40
Сказал спасибо: 8
Сообщение от al_sh
Так в компах трансформатор в разы меньше, чем в ТВ и продолжает уменьшаться в размерах и увеличиваться по мощности. Проблема трансформаторов в одноходовиках в неэффективном использовании феррита – зазор необходим. А в прикурке трансформатор не нужен – вот в чем фишка! Вот почему DC-DC (без развязки) одноходовые преобразователи дешевые и надежные.
Да, феррит у нас дорогой на вес золота...
Ради эксперимента подключите отдельно компьютерный БП к эквиваленту нагрузок ( по току) что у него на морде написано и желательно вентилятор отключить И кпд промерьте для наступления полного понимания за счет чего они такае "Эффективные"
Рядом с эффективным трансформатором в комп.БП стоит неэффективный дроссель желтенький такой. Его назначение кстати точно такое-же как в "DC-DC (без развязки) одноходовом"
Кстати в этом "одноходовом DC-DC" воще-то два хода Первый ход открывание ключа , накопления энергии в неэффективный дросселе ( с с зазором или с мю 60-150 на альсифере порошковом железе или пермалое ( в десять раз дороже феррита !!!" посмотрите цену на МП140) а у эффективного феррита мю=2000). И второй ход закрывание ключа отдача энергии в нагрузку. Называется он Step-Down в русской терминологии понижаюший импульсный.
"Проблема трансформаторов в одноходовиках в неэффективном использовании феррита – зазор необходим" Кстати опять-таки и у этого клиента опять таки два хода. Первый открывание ключа, накопление энергии в трансформаторе и второй ход: закрывание ключа и отдача энергии в нагрузку...называетса он Flyback или по руски обратноходовый.
В компьютерных БП встречаются и косые мосты и прямоходовые. Но в основном это двухтактные полумостовые инверторы.
Пожалуста используйте устоявшуюся терминологию чтобы люди Вас правильно понимали.
11.04.2012, 22:52
Сказал спасибо: 38
GenRND, позвольте с Вами не согласиться: если открытое состояние ключа один такт, а закрытое – другой, то двухтактная схема (ну та, которая в комповых БП, «в основном») будет четырехтактная ?
Да, согласен, в терминологии я не силен, но и Вы не гений – «желтенькие дроссели» кому мешают своей «неэффективностью»? Они понижают пульсации тока (как конденсаторы – пульсации напряжения). Это про стержневые дроссели, а тороидальный – еще и взаимное влияние каналов нивелирует. А накапливать энергию они не умеют – маленькие еще…
А насчет эквивалента нагрузок – не поверите – пробовал: старый БП от компьютера Samsung Pentium 286 мощностью 120Вт, заблокировав защиту, организованную на трансформаторе тока (наложив К.З. виток) и отключив вентилятор, нагружал нагрузкой заведомо больше 200Вт. Грелся только выпрямительный радиатор, а транзисторный был едва теплый...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
