22.03.2012, 16:40
Сказал спасибо: 1,210
Re: Свободная энергия
Ну Вы просто как "руссо туристо", завидев надпись "FREE", требуют, чтобы ВСЁ было "НА ШАРУ" .
Тут "Free" только "для членов профсоюза"... А Вы - не член... это точно...
Сказали "Спасибо" mikaleus
22.03.2012, 22:36
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Если так, то Богом данное нужно со стыдом отвергать называя это "халявой"? Бог поселили человека в раю, теперь же только наивный халявщик мечтает о рае. ВСЁ - ЭНЕРГИЯ! Кругом энергия! Мы - тоже энергия... Одна мысль может наделить человека огромной энергией, как и отнять её впрочем. Парфирий Иванов без всяких дров и розеток тепловую энергию получал для себя, из хрен его знает чего. Одной верой можно чудо сотворить и именно - те, кто верит в результат делают настоящие открытия. Если опираться на процесс и его законы, то ничего существенного не создать никогда. Только вера, пусть ничем не обоснованная, может тянуть человека к результату!
ps...хорошо задвинул?
23.03.2012, 01:38
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Уважаемый EagleStars расчёт чего
Расчёты устройства преобразования. Сами то расчёты, понятное дело, известны, имеется в виду какого размера будет зборка термопар, скажем сто ватт, на которые я ориентируюсь в таких подсчётах, как на наиболее удобную величину, при двадцати градусах перепада температуры и сколько такая зборка будет стоить.
По поводу Виноградова, "выпрямить" тепловой шум нельзя.
Почему. Да очень просто суть выпрямления есть перенос спектра сигнала с какой то частоты на постоянную составляющую. Так как речь идёт о постоянном токе, то переносимый спектр переносится из очень узкого диапазона, да, разного при каждом единичном процессе, но принципиально узком. А в узком спектре ни о какой мощности речи быть не может.
Можно. Теоретически.
Спектр это характеристика сигнала, а не природная сила. И вся наша техника работает на силах, а не методом заклинаний, пусть и из научных формул. Простой пример, один и тот же диод способен выпрямить сигнал любого спектр, в пределах своего быстродействия. Другой вопрос как это практически выполнить и осуществимо ли это той техникой, которую мы имеем на руках. Тут соглашусь, что нет. Силы слишком малы, доступное нам оборудование непозволяет работать с такими силами. И приёмник Виноградова это обычный детекторный приёмник, накапливающий энергию из электромагнитного фона приборов и радиоволн связи.
Сообщение от taukit
хорошо задвинул
Не надо в эту тему мешать религию. Все религии всю жизнь занимались уничтожением достижений и низведением человека до состояния животного. В частности жгли книги открывателей и изследователей вместе с их авторами. Хотите, оспорить пишите в раздел вольных тем. Тут мы пытаемся найти что то практически работающее, а не философией занимаемся.
Сказали "Спасибо" EagleStars
23.03.2012, 01:41
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от EagleStars
..а до сих пор натыкаемся лишь на фальсификат!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
23.03.2012, 01:47
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Alex9797
А почему в ролике часть схемы всегда вне кадра?
Дык, если она вся будет в кадре, этим клоунам придется стол просверлить, а им нехоцца напрягаться лишний раз, видимо.
Так намного проще - то сначала по проводам справа подводим напряжение, потом к крайней слева розетке, потом опять по проводам.
Найдется немало тех, кто и так поверит.
Зачем напрягаться-то?
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.03.2012 в 23:17.
23.03.2012, 10:41
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Там не зря провод в катушку смотан...
Под столом другое соленоидное девайство.
23.03.2012, 11:23
По поводу расчёта термоэлектрического генератора изложу позднее. Общие соображения: нужно учитывать эффект Зеебека (собственно возникновение разности напряжения при наличии разности температуры), Пельтье (изменение температуры спая при прохождении тока) и Томпосона (возникновение дополнительного выделения или поглощения тепла при прохождении тока через неоднородно нагретый проводник). Плюс учёт просто нагрева проводника при прохождении тока.
23.03.2012, 12:23
Сказал спасибо: 61
Вестна прейшла...
Астрономическая.
Если береза гонит сок вверх и он может капать вниз то...
Получается — капиллярный двигатель возможен.
23.03.2012, 12:52
scrall, по капилляру вода может подняться, но вот снять её (заставить, чтобы капнула) невозможно! И в Вашем случае вода просто будет заполнять капилляр, причем пофиг из какой емкости (верхней или нижней).
23.03.2012, 13:10
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Sanyo
При этом березовый сок свободно не просто капает, а течет из надрезов. Весной все березы банками обвешаны.
А если сделать поздно обрезку винограда, когда лоза уже начала гнать сок, то из обрезанного конца лозы, который расположен на высоте 2...3 метра от земли, за сутки может накапать литровая банка сока.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
