19.09.2011, 13:01
Сказал спасибо: 351
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от Sanyo
А почему же проблемно??
Я делал неоднократно. Главный фокус в том, чтобы за границами печати платы, напечатать несколько точек (обычно я печатаю 4, чуть выше углов самой платы), потом в текстолите сверлится 4 отверстия, через эти отверстия и точки на бумаге продеваются обычные нитки, растягиваются по диагонали и можно гладить утюгом - совмещение идеальное!!
Подсовывая плату в конверт? или одну налаживаеш,потом другую на нитки? После чем скрепляеш перед утюгом?
Глаза боятся,а руки делают.
19.09.2011, 13:51
Сказал спасибо: 3,763
CERGEI1982, блин, рисовать не умею, а фотографировать нечего........ попытаюсь на пальцах:
- создаю, (к примеру Sprint Layout) прямоугольную двухстороннюю плату с границей;
- по диагонали, на 1 см от каждого из углов платы рисую ещё 4 пятачка, совмещенные на обоих слоях;
- на обоих слоях прокалываю эти 4 пятачка иголкой;
- приглаживаю 1 слой утюгом, чтобы прихватился к текстолиту;
- просверливаю 4 отверстия в плате;
- пропускаю в каждое отверстие по нитке (само собой иголками);
- накладываю второй слой, с обратной стороны;
- попадаю всеми 4 нитками в отверстия слоя, и растягиваю в стороны по диагонали, чтобы картинка отцентровалась;
- далее тоже "фиксирую" утюгом, после чего нитки можно вытащить и - в ламинатор, для "чистовой" прокатки!!
Совпадение 100%!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.09.2011 в 14:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
19.09.2011, 13:52
Сказал спасибо: 919
А я по краям платы позиционирую. Лениво дырки сверлить.
19.09.2011, 14:08
Сообщение от Easyrider83
Да дело в том, что после протравки, я обрабатываю грани на чистовую, а заготовки чаще режу ножницами по металлу...... довольно трудно найти ровный угол! Да и при "утюжном" способе около сантиметра от края очень плохо пристает тонер к меди, либо от недогрева, или от плохого прилегания утюга!
19.09.2011, 14:16
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Я, когда пользовался ЛУТ, собирал обе стороны в один файл, делал "линию симметрии", потом просто сгибал лист и клал плату сразу между сторонами. Тоже все попадало.
19.09.2011, 14:18
Сказал спасибо: 919
Сообщение от a-fisher
Я тоже так делал. Не понравилось. Были проблемы с совмещением.
Плату пилю электро лобзиком. Обрабатываю бор-машинкой.
19.09.2011, 14:32
Лобзик, как и ножовка - делают кромку (поднимают медь), а при срезании фаски искажается геометрия...... ножницы мне нравятся больше, а чистовая обработка на большом наждачном камне!
А сверлю самодельной сверлилкой, сделанной на основе штатива от микроскопа и движка с цанговым патроном, даже "лазерный прицел" приделал, для точности наведения - а главное, что угол сверла, относительно платы идеальный!!
19.09.2011, 14:35
Сказал спасибо: 919
Sanyo, это все хорошо, когда у вас мастерская. А у меня скромный письменный стол. Я себе точило с камнем позволить не могу. Кромка делается просто - плата прижимается к металлическому бруску и по нему опиливается.
19.09.2011, 14:39
Easyrider83, не поймите превратно, я не хвастаюсь, просто делюсь наработками, может кому будет полезно!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
