03.08.2014, 21:03
Сказал спасибо: 442
Re: Портативные осцилографы - своими руками
Сообщаю текущее состояние проекта одноканального прибора.
Выявлена и устранена ошибка прошивки, проявлявшаяся в режиме автоматической развертки в виде синхронизации по последнему импульсу пачки, а не по первому.
Сделан первый вариант интерфейса логического анализатора с курсорными измерениями. Файлы прошивки выложу после обкатки анализатора на реальном сигнале.
С двухканальным задержка т.к. одной левой рукой паять СМД и выводы с шагом 0,5 слишком сложно.
misterdi<@>i.ua
05.08.2014, 16:36
Посмотрел исходники для FPGA от китайского товарища, которые Spring_2011_A, пришёл слегка в ужас. Несколько чисто студенческих ошибок: - CLK_MODULE: для динамической смены частоты совсем необязательно использовать gated clocks, достаточно воспользоваться динамической реконфигурацией PLL.
- MEM_CONTROL_H: данные из портов ADC_DATA_CH1/2 защёлкиваются прямо в памяти, что приведёт к сложностям при выравнивании путей. Следует вначале защёлкивать во входных триггерах. Кроме того, не написаны констрейны для описания таймингов на эти скоростные сигналы. И лучше защёлкивать их отдельным клоком с оптимально подобранной фазой.
- MEM_CONTROL_H: необоснованно использованы аж 3 gated clocks.
Ну и алгоритм работы осциллографа, мягко говоря, неоптимальный, например, в режиме автосинхронизации защёлкивание триггера должно выполняться постоянно, циклически, независимо от записи данных в буфер, и с использованием параметра hold_off, иначе девайс плохо будет синхронизироваться на сложнопериодические сигналы.
Да, если народ изъявит желание, могу написать нормальный модуль синхронизации / захвата данных, с фичами, как у китайских осциллографов за 300-500$(включая пиковый детектор).
14.08.2014, 20:01
Сказал спасибо: 442
На сегодняшний день от китайского проекта осталась только принципиальная электрическая схема. Полностью заменен блок захвата данных, структура регистров Ниос-процессора для управления схемой прибора. Добавлены новые узлы - 2 генератора и модуль ускорения графики логического анализатора.
misterdi<@>i.ua
25.09.2014, 11:39
Сказал спасибо: 165
Дима, смотри свою электронную почту!
25.09.2014, 14:54
Сказал спасибо: 442
ответил почтой.
Кстати одноканальный прибор выставил на конкурс у Кота http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/50/ кто хочет - голосуйте
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
25.09.2014, 17:16
Сказал спасибо: 165
Сообщение от MisterDi
Дим, молодец! Свой голос я уже оставил
Сказали "Спасибо" Андрей К
25.09.2014, 20:27
Сказал спасибо: 165
Дима, а чо файлы ПП не оставил?
26.09.2014, 00:27
Сказал спасибо: 442
Там в конце картинки есть. Самому двухстороннюю плату с нормами 0,25/0,25 дома так просто не сделать. А у мну уже есть готовые ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) для жаждущих.
misterdi<@>i.ua
26.09.2014, 05:46
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
MisterDi, сходил в гости к котам, почитал статью - интересно. Хотел почитать отзывы, пошел по ссылке, а она ведет в корень. Очень неудобно. Поправили бы, чтобы вела в конкретную тему, а то как, примерно, "нафик".
А прибор интересный.
26.09.2014, 06:23
Сказал спасибо: 165
akegor, а ты чтоб отзывы прочитать кликал на Форум? Так эта активная ссылка на Радиокоте не работает вообще
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
