12.05.2022, 09:40
Сказал спасибо: 25
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
вопрос к знатокам собрал я себе устройство на stm32f030, оно будет работать от сети через транс и стабилизатор 1117. Вопрос мне нужно отладить его, для этого я подключаю 4 провода "+", "-" и 2 шины, теперь мне нужно настроить ацп, и подключить отладку с сетью можно ли подключить отладку без +3.3, чтобы обезопасится?
12.05.2022, 10:55
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от do-vitas
Если при этом МК будет под питанием от платы, то даже нужно не подключать +3,3В от отладчика. Стабилизатор 1117 на 3,3В? Тогда нет проблем.
Сказали "Спасибо" andries5
12.05.2022, 11:28
Сказал спасибо: 117
Я бы таки огромный трансформатор заменил на компактный AC-DC, на али за 150-200р можно купить такие и на 3.3В... Ток выдает 0.5-1А в зависимости от модели — для среднестатистического изделия на МК с лихвой хватит.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
12.05.2022, 11:35
Сказал спасибо: 25
все дело в потребностях и желаниях. У меня это "стабилизатор" он питается от трансформатора от негоже берет значение о напряжение! когда напряжение падает меньше 210в он перекидывает обмотки на основном трансе вольтодобавки, вот и все! делаю взамен сгоревшего... скоро жара напруга опять до 200в просядет в доме! транс был штатный алюминием намотан, все убрал намотал провод от петли размогнитки+10% где-то! подключал от него даже комп спокойно работает не греется при 200в в сети на выходе 225в, решил приделать автоматику.
Последний раз редактировалось do-vitas; 12.05.2022 в 11:40.
12.05.2022, 11:51
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Простите за оффтоп - это Вы проволочкой диаметром 0,3 мм домотали, чтобы питать дом стандартным напряжением уровня 230В?! Не маловато ли будет сечение?
это вообще за пределами моего понимания. Глянул этикетку на комповом БП - допустимое входное напряжение 100В-240В переменки. Смысл для "даже компа" заниматься этой стабализацией...
12.05.2022, 12:22
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Yuri222
а в чем проблемам у вас с пониманием он изначально так и работал на 200вт был рассчитан! вы не путайте вольтодобавку и трансформацию!
нечем было нагрузить мощнее на тот момент. а вообще эта приблуда тока для освещения, моргает падлюка
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2022 в 22:18.
Причина: 6.6
12.05.2022, 12:41
do-vitas, а для тока - именно тока - какая разница? Он же будет проходить по сечению этой обмотки вольтодобавки. Но раз Вы питаете не весь дом, а лишь освещение до 200Вт мощностью - то вопрос снят.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2022 в 22:20.
Причина: оффтоп
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.05.2022, 14:15
Сказал спасибо: 117
Такой вопрос: какие флаги компилятора/сборщика указывать для того, чтобы на STM32F103 работал sqrt? У меня так:
Код:
FP_FLAGS ?= -msoft-float -mfloat-abi=soft
ASM_FLAGS ?= -mthumb -mcpu=cortex-m3 -mfix-cortex-m3-ldrd
ARCH_FLAGS = $(ASM_FLAGS) $(FP_FLAGS)
CFLAGS := -O2 -g -D__thumb2__=1 -MD
CFLAGS += -Wall -Werror -Wextra -Wshadow
CFLAGS += -fno-common -ffunction-sections -fdata-sections -fno-stack-protector
CFLAGS += $(ARCH_FLAGS)
LDFLAGS := -nostartfiles --static -nostdlibs --gc-sections --print-memory-usage
LDFLAGS += -L$(LIB_DIR) -L$(TOOLCHLIB)
LDFLAGS += -T$(LDSCRIPT)
LDLIBS += -lm -lc $(shell $(CC) $(CFLAGS) -print-libgcc-file-name)
$(OBJDIR)/%.o: %.c
@echo " CC $‹"
$(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) $(INCLUDE) -o $@ -c $‹
$(ELF): $(OBJDIR) $(OBJS)
@echo " LD $(ELF)"
$(LD) $(LDFLAGS) $(OBJS) $(LDLIBS) -o $(ELF) |
При попытке вызвать sqrt МК зависает.
22.05.2022, 16:13
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
МК зависает
eddy, извиняюсь за оффтоп, но вот как-то необычно это читать в посте гуру STM..
Прям вот наглухо зависает? И сброс не помогает?
22.05.2022, 18:25
Сказал спасибо: 117
j-Roger, просто уходит в хардфолт.
У меня подобное было на криво собранном тулчейне с softfloat, когда флоаты даже поделить невозможно было друг на друга.
А сейчас использую тулчейн с армовского сайта. softfloat работает, а вот sqrtf — нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
