19.09.2011, 15:10
Сказал спасибо: 378
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от Sanyo
Лобзик, как и ножовка - делают кромку (поднимают медь), а при срезании фаски искажается геометрия...... ножницы мне нравятся больше, а чистовая обработка на большом наждачном камне!
Режу алмазным диском, ничё не поднимается и кромка платы не портится. И пыли нет, т.к. с водой.
19.09.2011, 15:14
Сказал спасибо: 919
Сообщение от RY723
Фото девайса в студию!
19.09.2011, 16:19
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Sanyo
Совпадение 100%!!
Спасибо за опыт,буду пробывать по вашему предложению
Глаза боятся,а руки делают.
19.09.2011, 16:30
Сказал спасибо: 376
Это наверно алмазный диск для кафеля, снизу поддончик с водой?
19.09.2011, 16:37
Сказал спасибо: 378
Сообщение от gary2007
Неть, наследие СССР. Диаметр 150, толщина 0.3 и круглые дырья вблизи кромки.
20.09.2011, 11:08
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
CERGEI1982, блин, рисовать не умею, а фотографировать нечего........ попытаюсь на пальцах:
- создаю, (к примеру Sprint Layout) прямоугольную двухстороннюю плату с границей;
- по диагонали, на 1 см от каждого из углов платы рисую ещё 4 пятачка, совмещенные на обоих слоях;
- на обоих слоях прокалываю эти 4 пятачка иголкой;
- приглаживаю 1 слой утюгом, чтобы прихватился к текстолиту;
- просверливаю 4 отверстия в плате;
- пропускаю в каждое отверстие по нитке (само собой иголками);
- накладываю второй слой, с обратной стороны;
- попадаю всеми 4 нитками в отверстия слоя, и растягиваю в стороны по диагонали, чтобы картинка отцентровалась;
- далее тоже "фиксирую" утюгом, после чего нитки можно вытащить и - в ламинатор, для "чистовой" прокатки!!
Совпадение 100%!!
Двухстороння плата для синтезатора. Совмещаю на окне два слоя мелованной бумаги, одев бинокулярную лупу. Скрепляю два листа липкими ценникам Далее Лут 170 гр ,( без утюга!)
+- быстро - геометрия далека от совершенства. Зазор - 0,2мм +- 0,05мм
Последний раз редактировалось UR5QOP; 20.09.2011 в 14:28.
20.09.2011, 11:09
Сказал спасибо: 40
[QUOTE=UR5QOP;421901]CERGEI1982, блин, рисовать не умею, а фотографировать нечего........ попытаюсь на пальцах:
Совпадение 100%!!
20.09.2011, 12:56
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от UR5QOP
... Лут 170 гр ,( без утюга!)
+- быстро - геометрия далека от совершенства. Зазор - 0,2мм +- 0,05мм...
При ЛУТе тонкие дорожки получаются почти на гране исчезновения ,с флутуациями по ширине , то есть это предел ЛУТа ,так вот для получения нормальных стабильных ровных узких дорожек считаю что лучше применить фотоспособ - самое то , у него разрешение заведомо лучше чем у ЛУТа ,и нет риска разрыва таких дорожек .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 20.09.2011 в 13:01.
20.09.2011, 13:05
Сказал спасибо: 919
pinco, при фотоспособе вы шаблон на чем печатаете? Ага, на том же лазернике. Откуда алмазы-то?
20.09.2011, 13:07
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
Поддерживаю! При соблюдении технологии нанесения + свежий стеклотекстолит с не более 35мкм фольгой позволяют получить заявленное разрешение производителем фоторезиста 100мкм, то есть дорожка 0.15 мм - гарантированно.
Сообщение от Easyrider83
А шаблон я на струйнике печатаю. Прижимаю маслом (поверхностным натяжением)
Последний раз редактировалось a-fisher; 20.09.2011 в 15:07.
Причина: исправлено разрешение фоторезиста
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
