25.04.2013, 20:05
Сказал спасибо: 936
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от niXto
Или припаяй 40 мм, откусывай по кусочку длиной пару мм и смотри расстояние
А так же бубен для разгона помех , хотя рассово_верно это полотенцем делать...
Осторожно , злой кот
25.04.2013, 20:42
Я же не виноват, что китайцы не могут правильно рассчитать PCB-антенну... Чип очень чувствителен к ее параметрам
25.04.2013, 20:46
Сказал спасибо: 919
Кстати, очень было бы не плохо поиметь уже рассчитанную антенну.
25.04.2013, 20:58
Сказал спасибо: 936
niXto, Согласованную антенну юзать ?
25.04.2013, 21:34
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Посмотрите этот файл. В конце файла, на стр.40, есть ссылки на рассчитанные антенны.
Сказали "Спасибо" Albert_V
25.04.2013, 22:17
Сказал спасибо: 919
Albert_V, спасибо, пригодится!
25.04.2013, 23:00
Сообщение от dosikus
Угу. Причем входные цепи нрф24 заточены именно под сопротивление четверть-волновой антенны. На пол-волновой длине дальность заметно хуже, раза в 2, на 1-волновой чуть лучше, но все равно хуже чем на четвертьволновой. Ну и 12 см длины как-то многовато
AppCAD прекрасно считает дорожки и антенны под RF
25.04.2013, 23:11
Сказал спасибо: 936
niXto, Я тут видел как недалекие использует просто кусок провода метром длинной , причем наивно полагая чем длиннее тем лучше ...
26.04.2013, 08:24
Сказал спасибо: 65
Сообщение от niXto
5/8 лямбды будут еще лучше. Проблема в том, что они все резонансные, узкополосные. Если частота фиксированная - не страшно. Но она ведь скачет.. Правда есть способы увеличения широкополосности антенн подобного типа. Расчеты расчетами, а лучше всего иметь измериловку на эти частоты и добиваться резонанса по приборам. Максимум напряженности поля, минимум КСВ, ток потребления...
Гораздо лучшие результаты дают направленные антенны, но увы, вне лепестка диаграммы линк рухнет.
С уважением,
Vic / ut1wpr
26.04.2013, 08:57
Сообщение от ut1wpr
С чего вы взяли, что скачет? Какую установлю командами, такая и будет. Только если кварц поплывет...
Чип заточен под 50 Ом, то есть под 1/4. У 5/8 если не ошибаюсь, 75 Ом, без балуна хорошо работать не будет
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
