15.10.2022, 22:30
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Имя функции обработчика прерывания объявлено в ассемблерном файле startup_stm32f10x_md.s в секции g_pfnVectors: .word EXTI1_IRQHandler. Поэтому, когда пишите void EXTI1_IRQHandler(void) { ... }, компилятор берет адрес функции EXTI1_IRQHandler и помещает ее в таблицу векторов. Для этого, имя функции должно до буквы совпадать с прописанными в стартапе именами. Иначе, компилятор не увидит соответствий и в таблицу векторов впишет адрес дефолтного обработчика Default_Handler (пустой бесконечный цикл).
В других местах объявлять функцию-обработчик не требуется, всё уже записано в стартап-файле.
Что соппсна у автора, вероятно, и происходит. Поскольку обработчика EXTI0_IRQHandler я чет не увидел. Хотя автор пишет как-то сумбурно - в коде одно, в комментах другое. Хтоп знал, как оно на самом деле должно у него быть.
15.10.2022, 22:57
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
NewWriter, все так. Но тут немного о другом. Об объявлении функции. Поместите функцию обработки прерывания в другой файл. И не объявите ее в h файле. Или другом месте. И компилятор не заменит адрес дефаултного прерывания на вашу функцию.
Понятно, что название до буквы совпадать должно.
15.10.2022, 23:12
Сказал спасибо: 396
Чой-то не будет помещать то? Поскольку стартап в большинстве случаев написан на ассемблере, то вначале работает ассемблерный сборщик, а там то как раз и есть это объявление как weak (слабосвязанная функция), которая работает по принципу "если где-то встретилось такое же имя, то именно оно оттудава будет вставлено в конечную сборку, в противном случае действительным будет то, что написано с weak".
16.10.2022, 02:22
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
К слову, прерывания EXTI можно сгенерировать программно путём установки соответствующих битов в регистре EXTI-›SWIER (software interrupt event register). Если не попали в обработчик - значит, нужно искать косяк в настройках/во внешних соединениях.
01.12.2022, 12:29
Сказал спасибо: 117
Мужики, а кто-нибудь на STM32F103C6T6 поднимал CAN?
У меня мистика какая-то: как только подключаю преобразователь уровней (MCP2551 или TJA1050), МК не может выйти из состояния инициализации в режиме test, даже если я вообще не инициализирую ноги PB8/PB9. Если ничего к этим ногам не подключено, в режиме test все работает. Но стоит мне нормальный режим выставить — вообще никак… INAK стоит как вкопанный!
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
01.12.2022, 17:40
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А на стандартных ногах РА11/ РА12 ? может с AF где косяк
01.12.2022, 20:55
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
eddy, а что показывает измерение на ногах в процессе?
03.02.2023, 20:05
Сказал спасибо: 117
С ногами вроде разобрался: я PB8 сдуру на выход настроил - сам свои же макросы забыл. Остаётся разобраться, почему всё-таки в шину данные не идут, но это уже в понедельник осциллографом буду проверять.
Тут ведь ещё и МК - китайские STM32C6T6...
Интересное кино: в STM32F303, которые C и B, USB - альтернативная функция, а в тех, что D и E — "дополнительная"! Т.е. альтернативную настраивать не нужно… Благо, хоть та же AF14 у них ничем не занята, а то был бы прикол с переносом кода…
И тут встает вопрос: что им в MODER писать? Пошел я мануал курить. UPD: а фиг! Нет такого!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.05.2023 в 18:02.
Причина: 6.6
10.02.2023, 23:42
Сказал спасибо: 172
Сообщение от eddy
Чего нет, мануала или MODER?
11.02.2023, 00:16
Сказал спасибо: 117
В мануале не написано, что туда надо. Но "методом Монте-Карло" оказалось, что просто нуль в MODER нужно оставить. И оно само взлетает.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
