25.03.2012, 11:04
Сказал спасибо: 158
Re: Свободная энергия
Идея (бесплатная) для мятущихся душ:
Берется компьютерный стул. Сидение заменяется на аллюминиевый радиатор.
Сверху радиатора кладется пластина из последовательно-параллельно соединенных
термопреобразователей.
Садится на эту батарею нужно голой (_!_). От перепада температур будет вырабатываться
термо-ЭДС.
Если от каждой такой батареи получится 1 ватт эл. мощности, то на миллион
юзеров это будет уже 1 мегаватт, а это уже энергоблок электростанции.
Сидухи юзеров можно объединить в некую энергосистему.
И пока юзеры обсуждают СЭ, сколько электроэнергии выработается!!!
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
25.03.2012, 11:28
Сказал спасибо: 276
Точно!
Можно ещё электрический стул сделать с автономным питанием от тепла садящегося. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) +-
Пардон, только сейчас заметил:
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Еще момент: формула несколько эмпирическая(не точная), ибо в бесконечной полосе частот действующее ЭДС шума стремится к бесконечности, чего быть не может.
1. Вообще-то формула как раз не эмпирическая, а теоретическая, взята из http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...88%D1%83%D0%BC
2. Действительно, ограничение на полосу пропускания в той статье есть: для 300К это будет 6000ГГц, но для металлов - 1000ГГц.
3. Я же давал эту ссылку сразу же при первом упоминании шумов Найквиста (Джонсона, теплового, и т.д.) - на 50-й стр. Почему не смотрели?
Странно, та ссылка почему-то не работает... И эта тоже...
А если так?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_шум
Ура, заработало! )
Последний раз редактировалось KBH-I; 25.03.2012 в 12:01.
Причина: Чёрный юмор.
25.03.2012, 19:40
Сказал спасибо: 231
Сидеть холодно будет.
А солнечная батарея в аЛюминиевой рамке выработает гораздо больше энергии от непоглощённого пользователями света монитора и комнатных ламп
Последний раз редактировалось someuser; 25.03.2012 в 19:43.
25.03.2012, 20:17
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,322 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
А так же приделать генераторы к мышу, клаве, можно пежали еще крутить!
25.03.2012, 22:25
Сказал спасибо: 158
Сообщение от someuser
Хоть кто-то признает, что эта энергия не такая уж и халявная. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (Тепло отводится от (_!_).)
26.03.2012, 14:31
Сказал спасибо: 276
Сообщение от VladimirIvan
...приделать генераторы к мышу, клаве...
Вот оно! Точно! Изобретение века! Автономное питание! Теперь беспроводным мышам и клавам не нужны батарейки! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Всё просто, и даже очень просто:
1. на клавиатуре - под каждой клавишей поставить по пьезокристаллу с парой диодов - будут выпрямлять сгенерированные импульсы, заряжая кондёр питания; правда, от с/д придётся отказаться, но это неважно: например, на моём нетбуке почему-то нет с/д "CapsLock" и "ScrollLock"; в конце концов, это проще и дешевле, чем выпрямлять импульсы, сгенерированные катушкой индуктивности от приближения магнита, расположенного в каждой клавише.
2. на мышке - немного сложнее: раз от шарика отказались, к координатным колёсикам приводы с генераторами не присобачить, хотя ведь "всё новое - хорошо забытое старое"; но можно и попытаться улавливать электростатику от трения мышкой об стол (вообще-то тогда лучше коврик, но не антистатический, а наоборот); а если ещё и нажатия на кнопки использовать и вращение колёсика мыши...
Последний раз редактировалось KBH-I; 26.03.2012 в 14:43.
26.03.2012, 15:10
Сказал спасибо: 1,210
1 Уважаемый KBH-I приёмники строил - начинал с детекторных... Свой последний детекторный приёмник построил неделю назад на BAT64-04W ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Работает нормально. По поводу работы с контуром с малой добротностью, то как работает - слышу (если присобачить высокоомный динамик), вижу осцилоскопом. Но самое главное другое: (принципиальный момент) - перемножение сигнала самого на себя. Можно и по-другому: детектор - УВХ: после выпрямителя остаётся лишь максимальные значения. ФНЧ выбирает лишь максимальные значения в пределах своего быстродействия - т.е. ФНЧ сужает полосу пропускания выпрямителя для любого сигнала.
Кстати, детекторный приёмник отлично выпрямляет всё, что есть в радиочастотной области...
2 По расчёту термопреобразователей - эффективность их остаётся низкой. По поводу размеров: нашёл http://www.npp-kvant.ru/production/thermo/generator.php - получается 1 Вт ‹-› 1 кг. Жутко тяжёлые.
Холодильники Пельтье примерно на 100 Вт потребляемой мощности дают около 6-7 Вт при нагреве (КПД имеет сильно не линейную зависимость от температуры). Если всё-таки расчёт нужен точный, то смогу изложить его для металлов. В элементах Пельтье используют полупроводники.
28.03.2012, 17:11
Сказал спасибо: 4,687
Не знаю, может было.
Трезвый подход к делу.
http://permob.narod.ru/index.htm
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
02.04.2012, 11:56
Сказал спасибо: 276
Кстати, чуть не забыл упонмянуть об ещё одной конструкции: МГД-генератор, запитываемый от солнечного ветра, на постоянных магнитах. Одни предлагают разместить такой на Луне, другие - сеть их на орбите Земли и передавать электроэнергию на электростанции узконаправленным лучом СВЧ.
И какая разница, какое соотношение "себестоимость/мощность", если нет никаких ограничений на срок службы такого генератора?
Вот только мощность, конечно, будет маловата...
Да и срок службы СВЧ-передатчика, возможно, будет не ахти какой...
Имхо, проверить бы для начала такой на спутниках - мало ли на какие нужды понадобится энергия на самОм спутнике. Возможно, и пригодится что-нибудь подобное при освоении Луны и/или астероидов - хотя бы как месторождения каких-нибудь ну очень полезных ископаемых. Особенно, если не возить магниты с электродами туда из "гравитационного колодца" Земли, а изготавливать на месте из тех самых полезных ископаемых.
02.04.2012, 12:14
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от KBH-I
Ага. Тут экологи ругаются на ветряки, что они птичек лопастями убивают. А то будут еще на узконаправленный луч ругаться. Редкая птица долетит до середины луча... А если и долетит, то уже никакой Айболит ей не поможет!
Про самолеты я вообще молчу. Наверное, поначалу самолеты будут шарахаться этого луча, избегать. А потом найдутся умельцы (из какой страны - думаю, не надо называть), которые приспособятся на халяву от этого луча откачивать часть энергии. Залетит такой товарищ под луч на вертолете, зарядит супер-пупер аккумуляторы - и был таков!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
