23.05.2021, 15:02
#611
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от jurkom
Понадобился термометр с точностью 0.1 град. В качестве датчика решил применить диод, поскольку он обеспечивает хорошую линейность. Правда придется калибровать, но это не проблема. Все необходимое для этого есть.
Решил посмотреть в Мультисиме, как это будет работать. Заодно и Мультисим освоить.
Схема на первом рисунке.
Для анализа выбрал режим "Temperature Sweep". Диапазон температуры от 0 до 100 град. На график выводить значения тока через диод I(PR_D1) и напряжения на выходе V(U_temp) c шагом 10 град. Изменять параметры диода D1 по температуре.
Однако, график выводится в диапазоне 0 - 30 град с сообщениями, что модель транзистора BC556b неправильна.
Кто подскажет: изменение температуры касается всех компонентов схемы, или же только выбраного?
Файл схемы для версии 14.1.
Хочу спросить у вас. Вам такой термометр для чего нужен. Если просто поиграть со схемой в Мультисиме это одно. А для практических целей зачем какой то диод применять. Есть же схемы с нормальными датчиками температуры с аналоговыми линейными выходами. По стоимости не дорогие. Очень хорошо согласуются хоть с контроллером или дискретной схемой. Модели датчиков есть в Мультисиме. И схема меньше и надежней.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.05.2021 в 15:05.
24.05.2021, 00:23
#612
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vrybel
Поставьте по умолчанию параметр VJC,он в модели 0.04.Или
замените на другой
Спасибо за подсказку.
Поменял на 0.4 и заработало. Правда, нигде не нашел, какое значение VJC для этого транзистора.
Поменял транзисторы на BC549. Они из одной серии, но меньшее напряжение VCEO. VJC у них согласно модели 0.565.
24.05.2021, 00:32
#613
Сказал спасибо: 9
Сообщение от цифровик
Термометр нужен для использования на экспериментальной установке. Он будет измерять температуру агрессивной жидкости в трубопроводах малого сечения, поэтому датчик должен иметь малые габариты. Также его следует покрыть защитным покрытием. Исходя из этого выбран миниатюрный диод. Он обеспечивает хорошую линейность и чувствительность. Да и калибровать его всего по двум точкам.
Мест измерения несколько, да и проработают они там недолго. Менять придется их часто.
20.06.2021, 22:01
#614
Сказал спасибо: 8
Добрый вечер. Подскажите что я делаю не правильно. Обычный мост. Напряжение Пробник 1 99.9981 uv Хотя по идее должно быть 100 uv
Последний раз редактировалось ss89072n1; 20.06.2021 в 22:11.
22.06.2021, 22:21
#615
Сказал спасибо: 8
Всем спасибо. Оказывается Пробник 1 надо соблюсти полярность.
28.06.2021, 08:48
#616
Сказал спасибо: 827
Кто хочет в Мультисиме посмотреть работу драйверов для мосфетов, их выбор большой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:30.
02.07.2021, 19:46
#617
Сказал спасибо: 827
Модели высоковольтных Мосфетов из основной базы. Без тестирования.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:02.
04.07.2021, 11:26
#618
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,835 раз(а) в 2,726 сообщении(ях)
А вот я захотел посмотреть (потестировать модель) в простой схеме понижающего преобразователя. Было забавно посмотреть как Мультисим пытается про симулировать схему (было много попыток, пока он не сдался).
Я ввёл схему в LTspice и сделал расчёт. Проблем с расчётом не было, но схема оказалась очень плохой (не делала то, что я хотел).
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.07.2021 в 13:34.
04.07.2021, 22:22
#619
Сказал спасибо: 241
Сообщение от bordodynov
что я хотел
Это и для нас загадка, multisim тоже просит поправить
погрешности.В Ltspice вы это делаете,а здесь не хотите.
Главное сказать что плохая.
С уважением,Сергей.
04.07.2021, 22:52
#620
Сказал спасибо: 735
Сообщение от vrybel
Не сказать, а показать!
Но я захотел ещё раз полюбоваться на мучения Мультисима, но не удалось! Мультисим начал считать, хоть и очень медленно, что меня очень удивило!
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.07.2021 в 22:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
