21.08.2024, 14:33
#611
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
МПВ,
по мне так удобно, открываете подходящий символ (полученный автоматом символ получается в виде прямоугольника) что может не нравиться. Запоминаете символ под другим необходимом именем. Переходите в схему с новым элементом нажимаете на него, появятся свойства символа. Выбираете в строке library file (cntl+A) и (cntl+C). Переходите в окно символа. Выбираете в строке library file (cntl+A) и (cntl+V). Запоминаете его. Потом можете скопировать (а можете не копировать) в папку наподобие моей Library.
Поэтому доносить ничего Автору я не буду. У него другие задачи. А можете записаться на форум и пообщаться с ним и другими. Некоторые выступают с предложениями и замечаниями. Некоторые мои предложения он учёл, хотя и не сразу. Он очень упрямый.
21.08.2024, 15:32
#612
Сказал спасибо: 28
Запустил схему из поста #146 для моделирования отрицательного напряжения и получил значительные пульсации (возбуждение) выходного напряжения. Это недостаток модели или так будет и в реальности?
21.08.2024, 15:33
#613
Сказал спасибо: 14
Я зарегистрировался на форуме и задал там свой вопрос. У меня отсутствуют знания иностранного языка, поэтому написал по русски.
https://forum.qorvo.com/t/topic/18948/3
Ссылка...
21.08.2024, 15:41
#614
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от tofik80
..... получил значительные пульсации (возбуждение) выходного напряжения.
Те, которые с б ольшим периодом, после 2 мс? С нагрузкой или без неё? 2 Ома, в такой конфигурации, - слишком большая нагрузка. Попробуйте с нагрузкой 10-15 Ом, что будет?
Экзорцист 40-го уровня.
21.08.2024, 15:58
#615
Сказал спасибо: 28
В посте #146 эта же нагрузка 2 Ома, но пульсации совсем другие.
21.08.2024, 16:44
#616
Так там и схема другая - buck, а не buck-boost. Индуктивность дросселя и пиковые токи пересчитывали для своего случая?
И что же получаете с нагрузкой?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.08.2024, 16:54
#617
Сказал спасибо: 28
С нагрузкой 15 Ом - пульсации 16 мВ, возбуждения нет.
21.08.2024, 17:04
#618
Сказал спасибо: 766
tofik80,
так схема другая.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.08.2024, 17:09
#619
Можно попробовать конденсатор на сотню-другую пФ параллельно R2.
ИМС не успевает вовремя уменьшить заполнение ШИМ при отсутствии нагрузки, напряжение становится велико, ШИМ уменьшается до предела (см. амплитуду пульсации от ШИМ на возрастающей по абсолютной величине части), выходное напряжение падает.
Сообщение от bordodynov
так схема другая.
bordodynov, а зачем C3? Конденсатор, да ещё такой большой, на выход ключа - всегда был порочной идеей.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.08.2024 в 17:12.
21.08.2024, 17:12
#620
Сказал спасибо: 766
ForcePoint,
конденсатор с последовательным резистором 10 Ом. Может быть возможно уменьшить конденсатор и увеличить резистор. Но решение поганое. Согласен.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
