22.06.2011, 12:03
Сказал спасибо: 793
Re: Альтернативная энергия
Сообщение от trampampusha
Вы расскажите как это происходит на физическом уровне, а точнее - механическом.
Ведь пластина имеет механические деформации.
Слабо?
Соответствующие дифференциальные уравнения Вы найдете в любом университетском учебнике физики. ИМХО Казус-не место для цитирования учебников.
22.06.2011, 12:05
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Вот у вертолетов на стоянке под собственным весом лопасти чуть не до земли гнутся, а в полете, когда они весь вертолет держат изгиба почти нет.
Приходилось видеть сломанные вертолетные лопасти. Конструкция как у Останкинской телебашни, предварительно напряженная.
22.06.2011, 12:16
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
На соответствующих сайтах есть эмпирические формулы, которые позволят оценить потенциальные возможности ветряков того или иного типа.
Один смелый эксперимент гораздо полезнее многочасовых схоластических споров. Я нигде не встретил, искал много - результаты обдува различных типов "ветряков" в аэродинамической трубе - с полными цифрами, формулами где последовательно происходят изменеия профиля лопасти, скорости потока, габаритов пропеллера или ротора. А без этих практических исследований все имперические формулы - "вытащенное из носа и размазанное по бумаге" (с)( Путин)
Он должен был быть мобильным, в виде сцепленых в гирлянду отдельных модулей и подниматься за один конец на вершину дерева. А генератор располагать внизу, его ось будет крутить гирлянда. Расчеты показали, что сделать модуль ротора, выдерживающего скручивающий момент тех, что находятся выше практически невозможно при сохранении разумной массы.
Пример попытки воспользоваться данными "от интернета" - надеюсь, до изготовления дело не дошло?
традиционные лопастные винты не так опасны, как может показаться на первый взгляд
ротор таки безопасней и надёжней: во-1 - опоры ротора могут быть "П" образные - ось вращения в середине перекладины - три "П" повёрнутые относительно друг друга на 120 град - и ротор устоит при любом ветре, в отличии от лопасного.
во-2 - обороты ротора намного меньше лопастей - а изготовить идеально отцентрованную конструкцию из консервных банок - проблематично!( на промышленную установку, сделанную по всем правилам - денег жалко!)
в-3 - при метровой лопасти - а меньше нет смысла затевать кашу - скорость конца лопасти при хорошем ветре - почти звуковая - отсюда продольная вибрация самой лопасти и её разрушение. "Тише едешь - дальше будешь", ротор - можно полуметровым "стаканом" обойтись и снимать ватт 100-200.
пока не отбыл на огород, для чего всё затевается - хоцца собрать таки, хотя бы пару роторов - один уже практически готов - второй - допиваю кофе, чтоб банку освободить! Есть фото этапов, желающим могу предьявить.
22.06.2011, 12:22
Лопасти ветряка в длиной до 2 метров в домашних условиях изготовить сможет любой знакомый с авиамодельными технологиями, тем более сейчас когда практически нет недоступных материалов. Но для того чтобы все это работало нужен ветер, а с ним проблемы. То что мы видим что ветер дует все время не совпадает с данными инструментальных измерений. В советские времена у нас еще попадались многолопастные ветряки послевоенного выпуска. Загорелось сделать себе. Сходил на метеостанцию, выписал минимум, максимум, и среднюю скорость ветра. Оказалось за годовой период наблюдения, максимум 22, а вот средняя скорость 2 - 5 метра в секунду. Соответственно все вопросы строительства серьезного ветряка отпали, при таких скоростях экономически не выгодно.
22.06.2011, 12:23
Сообщение от VladimirIvan
А как это в домашних условиях, на коленке сотворить? - надо покупать за БОЛЬШИЕ денежки.
Отсюда и нерентабельность альтернативного источника энергии в виде ветра . .А если из отходов - плюнул, дунул, чемто стукнул . . И ЗАРАБОТАЛО!!!
22.06.2011, 12:52
Сообщение от borych2
Ветряк, да и что угодно, изготовленное по принципу:- "я тебя слепила из того что было", так же будет и работать, вернее ломаться больше чем работать.
22.06.2011, 13:04
"нет ничего постоянней временных сооружений". В Испании до сих пор машут руками злые великаны, с которыми боролся доблесный рыцарь - а сделаны были из . . с помощью . . зубила, кувалды .
а вообще то, конечно - всё должно быть в меру, так завещал Джеворхарнал Неро.
И упрощения и экономия . .
22.06.2011, 13:35
Я застал в живую ветряную мельницу переделанную на привод от калильного дизеля. Деревянные валы, шестерни, шкивы, подшипники. Три человека мололи муку, а в соседнем помещении бригада плотников изготавливала запчасти. Хватало на 2 - 3 дня. Такой ветряк мне не нужен.
22.06.2011, 16:20
Сказал спасибо: 10
А если взять сердечник оз напилника, то он будет притягивать после эксперимента вечно. Лет 40 назад магниты для звукоснимателя гитарного делал, до сих пор "магнитят".
"Гвоздь" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , в отличии от "напилника" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , магнитомягкий ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . "И всё таки, ОНА - держится" ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) .
22.06.2011, 18:35
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Думаю генератор Капанадзе будет работать особенно там где идут линии высоковольтной передачи, сам не видел но слышал, что умельцы при помощи трансформатора Теслы воруют електроенергию с линий.
Относительно рабочих схем определить сложно рабочие они или нет, нужен весь монтаж, что для индукции все определяет.
когда известные размеры можно посчитать с точностью ок. 10% на каком расстоянии и при каких размерах трансформатора каккая наведется ЕДС.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
