04.07.2021, 23:15
Сказал спасибо: 241
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от bordodynov
на мучения Мультисима
Разве вас не устраивает картинка выше?
С уважением,Сергей.
05.07.2021, 07:24
Сказал спасибо: 827
Попробую потестировать этого красавца. Конечно с активной и индуктивной нагрузкой и как положено с нагрузкой в стоке а не в истоке. Это же N - канальный мосфет. Вообще проблем с тестированием и работ Мосфетов в программе не возникало. Столько схем делал. Но этот не применял в железе и не тестировал. Тем более у него в модели тепловые пины в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:02.
05.07.2021, 07:27
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,843 раз(а) в 2,734 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
Так мы разные схемы моделируем. У меня не такой сигнал управления!
05.07.2021, 08:13
Сказал спасибо: 827
Вот тест. Прекрасно быстро моделируется. И без проблем. Погоняю на разных режимах потом скину файл. Резисторы R1-R2 включаються по затвору для улучшения переходных характеристик в момент переключения. Работу индуктивности видите.
г. Москва
05.07.2021, 09:32
Сказал спасибо: 735
Сообщение от цифровик
Особенно если учесть, что вы поставили 500 Ом. А такие сложные модели создают проблемы именно когда исток не заземлён, например в верхних ключах.
Я разобрался почему вы поставили 500 Ом. Это потому, что если ставить единицы Ом, то индуктивность с каждым циклом накапливает энергию и ток достигает очень больших значений. Я сделал расчёты. Обратите внимание на мощность транзистора. Отсюда вывод - эта тестовая схема поганая.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.07.2021 в 11:40.
05.07.2021, 11:18
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я показал реальное железное моделирование Мосфета и больше нечего. Резистор в нагрузке определяет ток через него. Что касается применения этого мосфета например
в иип или еще где. Там ставятся специальные драйверы верхних и нижних ключей и согласуют управление затворами Мосфетами. Это надо брать уже конкретную схему и смотреть.
Эти драйверы есть в Мультисиме. Я сам не разрабатываю ИИП. Использую
от старой офисной техники. Много в свое время пришлось разбирать разных принтеров и многово другого. Просто вся списанная институтская техника проходила через нашу мастерскую. Разбирали на золото и просто железо. Потом сдавали. Нам за это еще и премию платили. Начальству надо было сдать определенное количество радио технического лома и отчитаться. Или для каких то нужд беру комповые ИИП. Очень удобно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.07.2021 в 11:35.
05.07.2021, 12:05
Сказал спасибо: 735
Только с нереальными параметрами!
05.07.2021, 21:40
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вы в своем репертуаре. В ЛТС реальные параметры в Мультисиме нет....
Я посмотрел вашу схему в ЛТС не чего не понял. Удачи вам в познаниях работы Мосфетов.
Посмотрите даташит любого высоковольтного Мосфета. Я имею ввиду на напряжение более 400в.
Там вы увидите тестовые схемы с активной и индуктивной нагрузкой. И посмотрите включение индуктивности. Там указано четверть а может и меньше напряжение на стоке от максимального.
Напрямую например при 400 или выше вольт индуктивность без резистора включать нельзя.
Вот вы убрали из моей схемы резистор. Оставили 1 ом. В Мультисиме на индуктивностях нет активного сопротивления есть только реактивное. Будем считать этот 1 ом активным сопротивлением индуктивности. Его нет в реалии. Вот и Мультисим показал киловатную мощность на Мосфете. Он давно кирдыкнулся уже. Так что с прямым включением индуктивности без последовательного реального резистора не обойтись ни в программе ни в железе. Да и кто ставит индуктивность напрямую при таких напряжениях. Так что возьмите паяльник и спаяйте. И включите. Еще раз удач вам но уже в железе. Только не забывайте что эти Мосфеты не дешевые когда начнете палить их.
г. Москва
06.07.2021, 07:30
Сказал спасибо: 735
bordodynov,
В реальных (не тестовых) схемах нет дополнительных резисторов, только омическое сопротивление дросселей. И в понижающих и в повышающих преобразователях. Покажите реальную схему с дополнительным резистором и я сниму перед вами шляпу. Так я же и писал, что мне понятно для чего вы ставили этот резистор. Зачем такие трудности - поставили бы просто один резистор. А так как сделали вы, в практических схемах не делают. Т.е. это какая то абстрактная схема, не применяющаяся на практике. Я же показал повышающий (упрощённый, без стабилизатора) преобразователь на фиксированную нагрузку. Я легко могу превратить её в стабилизатор добавив пару микросхем.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.07.2021 в 19:31.
07.07.2021, 10:59
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Я ввёл схему в LTspice и сделал расчёт. Проблем с расчётом не было, но схема оказалась очень плохой (не делала то, что я хотел).
всем привет , я удивлен , как вам удалось открыть верхний ключ без буста ?
вот модель с бустом D1 , C1
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
