20.09.2011, 22:09
Сказал спасибо: 97
Re: Технология изготовления печатной платы
При изготовлении его более 200 градусов нагревают, за стеклотекстолит не волнуйтесь крепче фольга будет держатся.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
20.09.2011, 22:56
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от telekot
Кто нагревает? и в каком месте фольга крепче будет?
Любое температурное воздействие на стеклотекстолит пагубно на него влияет, и фольга держиться только слабей а не крепче.
21.09.2011, 00:04
Сказал спасибо: 3,763
sdsrem, после прогрева, и на самом деле фольга просто мертво пристает!! Экспериментировал...... бывает, что нужно отодрать один слой, так как нет одностороннего текстолита, так обычно он легко сползает, просто припаиваешь в углу толстую проволоку и крутишь, а если плата прошла термообработку - то фиг сдерешь!!
Это на гетинаксе начиналось отслаивание от нагрева!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
21.09.2011, 12:10
Сказал спасибо: 97
Сообщение от sdsrem
При производстве, идёт термообработка и прессования. При комнатной температуре клей не высохнет и за 10 лет.
Последний раз редактировалось telekot; 21.09.2011 в 12:56.
21.09.2011, 13:49
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Нарисовался вопросик - кто нибудь пробовал засвечивать фоторезист импульсными лампами (фотовспышка). Раньше попадалось в интернете, сейчас не могу отыскать. Смысл в том, что проще подобрать режим засветки - количество импульсов, свет более ровный на импульсной лампе - против времени на УФ лампах.
Если есть пните ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) в нужную сторону
Сказали "Спасибо" AndrewO
21.09.2011, 14:20
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
А чем тут мерятся, если две три платы в год, то ЛУТ, а если серия изделий то быстрее фоторезист.
Я тут со своей колокольни - Лут быстее при зазоре 0,3- 0,25 мм для одного образца, не надо хранить фотошаблоны, меньше технологических операций . быстрый поиск файлов.
А вот при 3азоре 0,15- 0,1 мм выскакивают всякие неприятнсти - то дорожка разорвалась , подрисовать толщину 0,15 -0,1мм тоже неудобно,то дорожки сужаютя до 0,05мм и т д
Предлагаю делиться опытом в создании ПП с зазором 0,15-0,1мм так как 0,3мм получается почти у всех.
На самоклейке все идет хорошо, но из 10 шт на 2-4 ПП мелкие изьяны, а на полигонах более 1 см вообще тонер лущится после непродолжительного остывания
Кто эти беды " победил" , покажите результаты.Буду весьма благодарен.
С уважением. Виктор.
21.09.2011, 14:29
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от AndrewO
Если есть пните в нужную сторону
На одном из форумов нашел, что нужно не меньше 10 вспышек. Это ввиду пауз между вспышками и ресурса лампы "не гуд". У вспышки все же максимум в видимом спектре. С "позитивом" наверно прокатит, а с пленочным - плохо.
21.09.2011, 15:58
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
У меня колба от ДРЛ-125, включена через 1кВт кипятильник в воде, т.к. дроссель дороже кипятильника ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , высота до платы 30 см, засвечивает пленочный фоторезист 1 минуту. Считаю что недолго.
Сказали "Спасибо" krug_vv
21.09.2011, 16:52
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
krug_vv, а от озона не задыхаетесь?
пробовал как то ДРЛ - опасная для здоровья штука.
Сказали "Спасибо" vovic.tynda
21.09.2011, 16:57
Сообщение от krug_vv
Колбу не обязательно включать в полный накал, достаточно конденсатора 4-10 мкФ, ультрафиолетового потока вполне хватит, зато тепла выделяется меньше в разы!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
