22.06.2011, 19:04
Сказал спасибо: 99
Re: Альтернативная энергия
Сообщение от trampampusha
Изучено. Расчитано и даже многое объяснено, но так и не дан ответ на фундаментальной основе на то, как возникает сила, деформирующая кристалл при приложении поля к кристаллу.
Сегодня можно расчитать и изготовить пьезоэлемент на любые (в разумных пределах) параметры, т.к. Мы знаем свойства материалов и т.п., но это все равно не объясняет фундаментальный физический (механический) процесс.
Если Вам это не известно, а кто-то говорит, что науке это тоже неизвестно, то это вовсе не значит, что так оно и есть.
Попробуйте погуглить на эту тему, и Вы удивитесь, что это явление очень хорошо изучено и объяснено, в том числе характер и причина возникающих сил.
Мы в школе почти два года изучаем физические законы с массой, но человечеству до сих пор неизвестно, а что же такое масса, что стоИт в ее основе.
Масса - это характеристика вещества. Не более и не менее. Точно так же, как и заряд: электрический, барионный. Можно массу назвать гравитационным зарядом.
Просто у каждого физического объекта есть набор величин, его характеризующих. Масса - как раз одна из таких величин.
Здесь в принципе физический процесс как раз ясен. Закон Ампера и правило левой руки, где параметрами у нас служат ток в кабеле и магнитное поле Земли.
Вот только есть одно НО.
Если мы подставим в формулы указанные выше параметры и учтем массу этого кабеля, то проводник не должен даже шелохнуться. А провода дергаются.
Именно это видимо и имел автор той работы, которую Вы читируете.
Провода дёргаются не из-за сил, возникающих между магнитным полем Земли, а из-за сил взаимного притяжения. Также провод может притягиваться к железному предмету. Расчёт по школьным формулам даст вам величину порядка единиц ньютон. Как вы думаете, если на провод повесить 100 г, он сдвинется?
Т.е. Вы знаете все и во всех отраслях и направлениях науки?
Нет, конечно, боже упаси. Но когда я чего-то не знаю, я не пытаюсь объяснить непонятное мне явление "чудесами" и не прислушиваюсь к мнению далёких от науки людей, говорящих: "наука до сих пор не может это объяснить". К счастью, я закончил физический факультет и могу сам объяснить (или разобраться) во многих вопросах и явлениях, которые далёкие от физики люди назызывают чудесами и феноменами природы.
Обидно просто, что в разряд чудес для многих людей стали попадать вещи, которые изучают в школе. И про школу я начал говорить не просто так. Естесственно, что физику в ВУЗе изучали далеко не все. Многи и в ВУЗе-то не учились. Но вот в школе учились все. И не знать школьной программы - стыдно. Ладно бы, просто не знали и стыдливо молчали в тряпочку, так нет. Они начинают навязывать окружающим свои собственные, по большей части, бредовые идеи по устройству мира (или любой его части). И ведь остальные им верят
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Godzilla82 за это сообщение:
22.06.2011, 19:22
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Генератор Капанадз берет неучтенную энергию из электро сети. Собственно ворует.
Причем только оборудованной старым индукционным счетчиком, так как в своем принципе основан на изменении формы тока.
Электронные счетчики кладут болт на форму тока и считают мгновенные значения. Тема была подробно расписана в журнале "Наука и Жизнь" лет 25 назад.
Заметьте в турецком опыте счетчики с диском.
22.06.2011, 21:27
Сказал спасибо: 10
22.06.2011, 21:37
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Если бы "Капанадзе" работал, мы бы и фамилии такой не услышали. Он бы работал в засекреченном НИИ. Представьте себе подводную лодку с неограниченным запасом знергии.
22.06.2011, 22:23
Сказал спасибо: 793
Сообщение от borych2
Я нигде не встретил, искал много - результаты обдува различных типов "ветряков" в аэродинамической трубе - с полными цифрами, формулами где последовательно происходят изменеия профиля лопасти, скорости потока, габаритов пропеллера или ротора.
Думаю, для классического пропеллера это не имеет практического смысла, поскольку в нем все великолепно считается! Если Вы выбираете исходный профиль (цифровой номер и обозначение ЦАГИ или NASA, в зависимости от того, где делали продувку профиля), то в его паспорте получаете зависимость лобового сопротивления и подъемной силы от относительной толщины профиля и скорости потока. Замерив параметры реального пропеллера, вы интегрируете по длине лопасти и имеете все, что хотите.
Кроме того, думаю, в вузовских учебниках можно найти номограммы для расчетов оптимальных винтов буквально за один клик. Правда придется разобраться с теорией подобия...
22.06.2011, 22:27
Когда то в интернете натыкался на профили ЦАГИ продутые именно для ветряков.
22.06.2011, 22:40
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Godzilla82
Вот случай из жизни. В деревенских колодцах (и только там!) я неоднократно наблюдал поразительное явление, когда капля воды, падая на водную поверхность не сливалась с ней, а некоторое время серебристым шариком бегает по водной поверхности, вроде капли воды на раскаленной сковородке. Мне показалось, что это противоречит законам физики, и я подробно обсудил это явление с Владимиром Сергеевичем Голубевым, пока мы ехали с ним в Шатуру. Для него физика более родной предмет, но и он сразу не смог найти этому объяснения. Обещал подумать на досуге и разобраться, но видимо не успел. Уже после его смерти в каком-то американсуом журнале я нашел статью с подробным анализом этого явления и чудесными фотографиями, которых я за свою жизнь так и не смог ни разу сделать.
Так что даже если грамотные специалисты ничего не могут Вам объяснить по поводу увиденного феномена, не спешите его в чудеса записывать...
22.06.2011, 22:43
Сказал спасибо: 793
Сообщение от VladimirIvan
Задал в Яндексе "ЦАГИ для ветряков" - 2086 ссылок, думаю есть и полезные...
23.06.2011, 00:06
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
Удивлен продолжительностью дискуссии о двух конденсаторах. Проблема тривиальна. А чтобы перераспределить энергию одного конденсатора на два без потерь, нужно банально соединить их через индуктивность с замкнутым магнитным контуром (тороид в идеале), тогда и получим вожделенные 0,707 вольт на каждом конденсаторе от исходной единицы.
Спасибо за идею. Попробовал в достаточно широком диапазоне номиналов конденсаторов (от 1 нФ до 100000 мкФ) и индуктивностей (от 5 мкГ до 10 Г). Результат один и тот же. Напряжение на конденсаторах перераспределяется в строгом соответствии с законом сохранения заряда. Потерь практически нет. Закон сохранения энергии при этом не работает.
23.06.2011, 00:43
Сказал спасибо: 99
Сообщение от val_001
Закон сохранения энергии работает всегда. Просто разница между начальной и конечной энергией перешла в тепло и электромагнитную волну. А эти параметры вы, наверное, не меряли
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
