05.05.2012, 13:13
Сказал спасибо: 105
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от _Rookie_
Покупал такой набор: водонепроницаемая светодиодная лента 5 метров 5050 RGB 60 led/m + источник питания 12В 5А + контроллер с IR пультом.
А пульт для чего ? Просто включить\выключить или как-то можно цветом управлять ?
05.05.2012, 13:18
Сказал спасибо: 165
Сообщение от mihail
Да, цветом управлять можно- все светодиоды RGB, а значит кнопками можно настраивать оттенки цветов.
Сказали "Спасибо" Андрей К
05.05.2012, 13:31
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от mihail
Вкл/Выкл, задать 16 цветов (см фотку пульта - разноцветные кнопки соответствую возможным цветам), серые кнопки справа задают режимы мигания, наподобие, китайской гирлянд.
Белые кнопки вверху - регулируют яркость свечения, а в режиме мигания - скорость мигания.
05.05.2012, 15:22
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Совет . Берите пульты где есть настраиваемые кнопки. Дороже не намного, зато не будете привязаны к китайскому цветовому восприятию мира
05.05.2012, 15:32
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от nsl2004
А каким образом пульт может изменить цветовое представление прошитого, определенными программами процессора?
Наверное легче кнопочки на родном пульте разукрасить фломастерами на свой вкус.........
05.05.2012, 15:58
Сказал спасибо: 737
Покупал такую фигню. И еще заказал. Приклеил перед НГ 5м - прикольно. А потом и привыкли - подсветка комнаты нормальная. Да еще и цвет под настроение Да еще и с пульта Только переключается от пультов ресивера, телевизора и плеера (видно, частота одна, и коды похожие).
Пульты и контроллеры под разные ленты (разблюдовка контактов разная) продаются. Впрочем, перепаять пару проводков не проблема. МК там, похоже, совсем тухлый стоит (судя по цене) - работает на минимальных частотах, на некоторых цветах заметно мерцание.
На 5м ленту контролер работает нормально, больше - не знаю. Хотя, больше 5м стену в наших квартирах сложно найти
Едет ко мне из Китая еще 10м ленты... С пультом и контроллером. Еще пара комнат не охвачено. И коридор
05.05.2012, 16:07
DK, Я на НГ прикупил недорого 3 гирлянды по 15 метров (по 300 светодиодов), правда они были весьма примитивно подключены на 2 канальную моргалку (потому и недорого). Ну, так-как коробочек от ламповых 4 канальных гирлянд море, то поперепаивал их - и всё просто замечательно и красочно. Так вот, после Нового года, две гирлянды тоже развесил в 2 комнатах, и они так-же работают в режиме подсветки, причем весьма приятной!
05.05.2012, 19:27
Сообщение от Sanyo
2Sanyo Когда следующий раз решишь блеснуть остроумием, ознакомься с вопросом. Я испытывал разные пульты и знаю что говорю.
Если на пульте присутствуют кнопки для программирования своих настроек то можно. Кнопками RGB стрелочки настраиваешь требуемый цвет, жмешь и удерживаешь программируемую кнопку. Вуаля.
Вот такой пульт
И еще надо обязательно найти инфу - с общим катодом он или анодом. Это что бы с купленной Вами лентой совпало.
теперь бери фломастеры и крась... что ты там предлагал покрасить
05.05.2012, 20:59
2Sanyo Когда следующий раз решиТЕ блеснуть остроумием
Так как на брудершафт не встречались....
И насколько мне позволяет интеллект, то дело здесь не в пульте, а в полноценном устройстве с ИК пультом. А если быть абсолютно точным, то в контроллере управления светодиодной ленточкой, с программируемыми функциями!!
Поэтому перечитайте свой пост, и не надо делать ироничных замечаний, а то выглядите бледно!
05.05.2012, 21:31
Сообщение от Sanyo
Уважаемый , ироничный Вы наш. Это Вы начали про фломастеры.
Поясняю для того , кто считает себя "интеллектом" и считает для себя лично, возможным отпускать едкие замечания и абсолютно не приспособленным получать их алаверды.
RGB контроллеры - вот например как здесь. эти
Видно, что можно использовать 24 кнопочный пульт , где нет програмируемых клавиш и 44 , где они есть. Поэтому мое сообщение "Совет . Берите пульты где есть настраиваемые кнопки." абсолютно корректно.
Не интеллектуал поймет о чем речь ...
Надеюсь бла-бла-бла в Вашем исполнении не последует. Вперед малярить.
Сказали "Спасибо" nsl2004
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
