21.04.2013, 17:20
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от tempora
Другая точка зрения - это не спекуляция
Спасибо за Вашу точку зрения (без иронии), в спекулятивных рассуждениях ничего плохого нет, хотя, в (пост)совке оно и несет негативный смысл, но, в моем случае, мне интереснее мнение людей использовавших такие макетки.
21.04.2013, 17:47
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dimmich
Может слукавили про характеристики? Может сэкономили на теплоотводе?
Да там особо, то и лукавить незачем. Если посмотреть, как в оригинальной зарядке сделан теплоотвод, то станет ясно, что экономить там не на чем.
![](http://lh5.googleusercontent.com/-GFSNk7krF2w/UDja7GdQWvI/AAAAAAAAI9U/Sf5lDkev7EY/s640/P1210447.JPG)
Там полевик и стабилизатор типа 7805 просто "прижаты" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) к днищу. Улыбку вызывает надежность такого теплового контакта. Но как я понимаю, хорошего теплоотвода там и не нужно. Полевик (корпус ТО-220) стоит в разрядной цепи и ток там 1А. В моей зарядке CEP6060 с сопротивлением открытого канала 19 мОм (тип). При токе разряда 1А рассеиваться будет менее 100 мВт. А заряд идет через полевики в корпусе SO8 с сопротивлением открытого канала 12 мОм. Тоже при 5А рассеиваемая мощность всего 300 мВт.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
22.04.2013, 06:44
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 21 сообщении(ях)
вот, правда по зарядке Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
http://forum.rcdesign.ru/f88/thread139479.html
в теме про встречающиеся проблемы и схемы ремонта подобных зарядок. Главное отличие более размерных зарядок от указанной компактной - наличие кулера для охлаждения разрядны резисторов, которые не блещут надежностью и, из-за номиналов, достаточно сложно купить. Моделисты сразу при покупке подобных зарядок рекомендуют сразу заменить чать деталей на более качественные и запастись детальками для последующего ремонта.
также в теме есть схема доработки зарядки для более точной балансировки банок батарей
также рекомендация подключения самодельного температурного датчика
Последний раз редактировалось dibl; 22.04.2013 в 06:47.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dibl за это сообщение:
22.04.2013, 09:16
Сказал спасибо: 592
Не знаю как в оригинальном IMAX B6, а в той, что купил я, сделано по дебильному (в оригинальной похоже сделано так же). Подсветка индикатора зацеплена на стабилизатор 7805, что не есть хорошо. Если при 12В входного питания стабилизатор уже греется, то при 18В рассеиваемая мощность увеличится почти в 4 раза и вентилятор в таком случае конечно не помешает. Но если сделать по уму, то и вентилятор, я думаю, не понадобится.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.04.2013, 09:59
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Дык и 7805 можно с успехом заменить на импульсный. На 34063 собирают платку по габаритам как корпус ТО-220. Тогда и подсветку можно оставить на 5 В.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
22.04.2013, 10:14
Сказал спасибо: 172
Сообщение от mr_kost
На 34063
Вот что мне в ней не нравится, то что низкая частота и нужна индуктивность довольно большого номинала.
А если индуктивность на большой ток и с таким номиналом, то она уже довольно массивная.
22.04.2013, 10:19
Сказал спасибо: 919
Я так понял, что 34063 вообще для средних токов. На маленьких у нее собственное потребление большое. Так что как бюджетный вариант очень даже ничего. Десяток два бакса стоит.
22.04.2013, 10:20
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Easyrider83
Ну не знаю, я бы взял что нибудь посовременнее с более высокой частотой.
22.04.2013, 10:21
Сказал спасибо: 592
Попробовать какой-нибудь DC/DC можно, но не факт, что это пагубно не скажется на измерительных цепях, все ж таки пульсаций будет больше чем от линейного стаба. Я бы DC/DC поставил только на подсветку. Хотя, сейчас дисишки есть вполне пристойные.
22.04.2013, 16:34
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
http://newsgeorgia.ru/russia/20130419/215648246.html из-за этого мне друг навязал делать шлейф из проводков. Может пусть он не выё... а закажет как все смертные?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
