14.08.2015, 11:57
Сказал спасибо: 231
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от mikaleus
Пишут о КПД до 96%, но, как оказывается в это не входит КПД трансформатора.
С чего бы это? Входит. У off-grid (автономных от сетей) Ш-трансовых НЧ инверторов КПД на половинных мощностях около 82% (для типичных среднекитайских устройств на 800ВА с микрухой EG8010), а с тороидальными трансами ~95%.
См. рис.1.
Ещё НЧ транс автоматически отсекает постоянку в нагрузке, аппаратно ограничивает токи КЗ и их скорость нарастания. Устойчив к коротким 4кВ выбросам на выходе, в отличие от хилых ВЧ "полупроводниковостей" с малой перегрузочной способностью.
Но большая железка с толстыми медными обмотками труднее прячется и интереснее ворам после БП (или всемирного экономического "Обвала" из книги Хьюстон-2030).
Основная проблема, с которой столкнулись энергетики при массовом использовании возобновляемых источников энергии (где чаще всего используют мощные DC-›AC инвертора) - 10% мощности приходится на составляющую около 18-20 кГц...
Потому что у ВЧ grid-tie инверторов (других не делают и Гугл именно их размеры хочет уменьшать на конкурсе) на вых. дросселях экономят. Ставят одну LC ступень вместо 2-3х.
Но в России отдача солнечной энергии в сеть запрещена (отмотка счётчика назад), так что нам нужны аккумуляторы и 12В.
В длинных последовательных цепочках (60s банок на 120В допустим) отказ одной банки (обрыв, высыхание) намного быстрее вызовут отказ системы, чем в 6s10p конфигурации.
Ещё когда бензин перестанут продавать гражданским лицам (peak oil неумолим), высвободятся тучи разномастных свинцовых автоаккумуляторов. (даже недавние сообщения Рыкова Н.Г. на worldcrisis.ru эту тему развивали ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Последний раз редактировалось someuser; 14.08.2015 в 15:42.
14.08.2015, 13:42
Сказал спасибо: 1,210
3.Какая форма управляющих импульсов дает максимальную частоту ключа на мосфете/игбт?
Такая, которая даёт максимальный фронт. Но тут желательно не перегибать палку, так как схема даёт помехи не только в сеть, но и в эфир.
Для IGBT там несколько сложнее драйвер (обязательно нужно отрицательное напряжение), так как желательно, чтобы всё таки успевал разрядить свой хвост, до того момента, когда начнётся включаться оппозитный транзистор. А задержки приводят к возникновению дополнительных искажений.
Сейчас экспериментирую (так как разные транзисторы требуют всё-таки несколько разные подходы) с драйверами из AN-950 от IR.
4.Какая модуляция дает максимальную частоту ключа?
В зависимости от выбранной топологии. Но с постоянной частотой не использую до мощностей в 300-600 Вт, тут лучше всего квазирезонансные схемы из-за уровня помех...
Экспериментирую с Куками (Чуками)... конденсаторы WIMA MKP или по проще X1 (~310 В). Пока AC-›DC работает на постоянной частоте, но для уменьшения помех тренируюсь с вариацией частоты. Взад пока закончилось фейерверком - отложил... думу думаю... Времени мало остаётся на эту работу.
14.08.2015, 13:44
5.Какая топология соответствует такой модуляции?
На мой взгляд, Кук (Чук) вполне адекватная топология. Но нужно делать её многофазной на ВЧ. Реально помех меньше, чем стандартный ШИМ усилитель...
Сказали "Спасибо" mikaleus
14.08.2015, 13:52
6.Модулировать микрой, россыпью или на МК?
Тренируюсь на россыпи + спец. драйвера + ОУ. Часто использую отдельно транзисторы. Получается динозавр, но если работает, то дальше можно искать драйвера стандартные, а иногда транзисторный вариант может оказать предпочтительнее, так как транзисторы, стандартная логика есть в навальном виде, чего с спец. микрухами не наблюдается.
Кроме того, для формирования 50Гц лучше использовать синхронизацию с частотой модуляции, что при изменении частоты модуляции проблематично. Поэтому пока возникают проблемы...
14.08.2015, 16:16
Сказал спасибо: 61
Это в смысле закачать энергию в сеть?
14.08.2015, 16:56
Нет не в сеть. Пока была нагрузка в виде кипятильника 300 Вт. Пока отвелкли, вода выкипела, перегорел кипятильник, а потом (а может и вместе с отключением нагрузки) и ключ с проводом дросселя от контакта...
15.08.2015, 08:46
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
ну если уж гипотетическая система с 99% КПД в 6 корпусов старых добрых непрограммируемых микросхем не влазит - то валите всё в MCU
Занятия по труду в детском саде продолжаются
Вы бы , ребята, для начала почитали промышленные журналы, посмотрели в нете что предлагают российские производители.
Даже последние теории импортных разработчиков говорят о том что КПД более 96% В ИДЕАЛЕ НЕВОЗМОЖЕН. И это при самых современных наработках.
Реально ВСЕ получат КПД около 82%, не более. Тем более, что Вы все охренительные профи:
1. в намотке ВЧ трансов преобразователей
2. в разводке ПП преобразователей
3. в отладке преобразователей
Я не пишу о том что Вы все супер схемотехники с претензиями на Шнобелевскую премию ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Поэтому правильно выбрать тип преобразователя и составить электрическую принципиальную схему для Вас - говно вопрос ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Не Ваш это уровень - сляпать такое устройство. Многому тут учиться надо.
Короче собрать денег и купить готовое будет:
1. Надежнее
2. Качественнее
3. Быстрее
А так есть поговорка - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
15.08.2015, 09:19
Сказал спасибо: 61
Сообщение от kru_yurij
В фирме где консультантом менеджера по продажам?
15.08.2015, 10:06
Сказал спасибо: 231
Ссылка есть?
Батарейные инверторы с 96% пиковым КПД давно серийно выпускаются (например SMA Sunny Island), но слишком дороги для простого пост-советского "автономщика".
А ещё некоторые теории уверяли, что летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны.
Первая моя картинка обещала КПД изолированного DC/DC конвертера на 5кВА 97%. Что мешает его синусом 50Гц промодулировать, если плюнуть на цены транса? Исходный PDF найти не могу.
И серебряный литцендрат ещё никто не пробовал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вторая картинка про зависимости потерь от частоты, так что не всё упирается в форму и частоту тока на затворах.
1. Надежнее
2. Качественнее
3. Быстрее
Там "закрытый код" и запланированные отказы при старении, т.к. хронический недовес кондёров (с их перегревом) и систем защиты. Они (если не швейцарские ценой с квартиру) 10-20 лет автономки и "железного занавеса" не проработают и неремонтопригодны.
Последний раз редактировалось someuser; 16.08.2015 в 00:57.
Сказали "Спасибо" someuser
15.08.2015, 10:44
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от majorka65
попробовать уместить шесть ответов на мои вопросы в один Ваш пост?
Извините, не сразу заметил.
Попробую, без претензий на истину. (со своей колокольни)
1.Что хорошего и плохого в существующих решениях DC/AC?
+решения отработанные и поэтому 100% рабочие
- "паровозик", отсюда повышенные потери и сложность, снижающая надежность.
2.Прямо- или обратноход имеет меньшие размеры транса?
Прямоход. (но здесь важнее рабочая частота, а не это)
Прямоугольная.
Любая, обеспечивающая коммутацию ZVS или ZCS.
Резонансная или подобная ей.
На начальном этапе - россыпью, потом найти аналог этой россыпи в микре. (если есть)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
