07.07.2021, 11:04
#631
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
а ышо есть снабберные цепи C3,R8 C2,R7
07.07.2021, 11:47
#632
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Причину укажите. Откуда такая выделяемая тепловая мощность на драйвере. Это не глюк программы. По входам от генератора правильно включили ? Входа должны быть инвертированы по плечам. В программе есть из другой серии само тактируемые драйверы. Там просто частота задается RC цепочкой. Правда их шимить нельзя. У них строго меандр. Кстати на функц. генераторе не правильно поставили землю. Он выдает на левых и правых выходах инверсные сигналы. Земля ставиться посередине. Там же все показано на генераторе.
Покажу вам нормальную работу этих и других драйверов в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:30.
07.07.2021, 14:15
#633
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,835 раз(а) в 2,726 сообщении(ях)
Сообщение от Oleg.normalniy
всем привет , я удивлен , как вам удалось открыть верхний ключ без буста ?
вот модель с бустом D1 , C1
Это идеализированная схема, с управлением незаземлённым (плавающим источником). Источником может быть и вторичка трансформатора. И оптодрайвер с питанием от плавающего источника напряжения. Вы показали свой узкий кругозор. А с применением буста я сталкивался при проектировании микросхем динамической памяти на транзисторах одного типа проводимости - n-канальных более 30 лет назад.
Я сейчас заканчиваю моделирование источника AC/DC на 300 Вт (выходное напряжение 24 В и ток не менее 12 А). Интересная схема, она расширит ваш кругозор. Я помещу это в теме LTspiceXVII.
В ней и включение высоковольтного транзистора с индуктивностью в стоке без дополнительного резистора (что не приемлет цифровик) и косой мост. И никаких снабберов! Схему придумал не я. Она из примеров LTspice. Я только изменил параметры: напряжение питания, транзисторы, диоды Шоттки. Диоды взял с простой моделью для ускорения счёта, увеличил нагрузку.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.07.2021 в 14:18.
07.07.2021, 15:19
#634
Сказал спасибо: 10
спасибо вам за напоминании про мой кругозор , я и раньше писал что не имею образования ни в электронике ни в программировании но "и все таки она вертится" , хотел бы я посмотреть в железе как плавающее питание бабахнет , только не в моих руках
07.07.2021, 15:24
#635
Сказал спасибо: 10
на счет температуры , то видео которое я выкладывал ранее и были драйвера IR2102
но ключи FGA25N120ANTD самые настоящие
07.07.2021, 15:36
#636
Сказал спасибо: 10
вот вам схема
07.07.2021, 15:51
#637
Сказал спасибо: 10
Сообщение от bordodynov
посмотрел , видел такие включения верхнего ключа ешо в СССР когда небыло драйверов , это усложняет сборку для новичка и не только , и для лентяев тоже типа меня
07.07.2021, 16:17
#638
Сказал спасибо: 735
вот вам схема
Вот если бы вы дали схему, которую можно промоделировать в Мультисиме, то тогда бы я был вам благодарен. Вы использовали автоматическую трассировку или всё таки вручную?
07.07.2021, 16:40
#639
Сказал спасибо: 10
дороги развожу только врукопашную , автоматике не доверяю , вы заметили ошибки ? не стесняйтесь тыкайте мордой в мой косяк , буду только благодарен , моделей полно на разных драйверах я сам в них запутался , как только откопаю достойное так сразу выложу
07.07.2021, 17:14
#640
Сказал спасибо: 10
в LTspiceXVII есть возможность разводить дороги ? если есть хотелось бы одним глазом зазырить пример
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
