21.09.2011, 18:09
Re: Технология изготовления печатной платы
![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) То-ва-ри-щи! Как и где можно достать плёнку уж больно красиво у вас получается. Я делаю платы на глянцевой подложке от декоративной липкой ленты (333, 666) и подобные ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . У вас как я вижу какое-то новшество. Можете описать рецепт приготовления…
21.09.2011, 18:42
Сказал спасибо: 378
Сообщение от skiip
То-ва-ри-щи! Как и где можно достать плёнку уж больно красиво у вас получается. Я делаю платы на глянцевой подложке от декоративной липкой ленты (333, 666) и подобные . У вас как я вижу какое-то новшество. Можете описать рецепт приготовления…
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17775
С поста №1 начинаем,
А там – рысцой, и не стонать!
21.09.2011, 19:06
Сказал спасибо: 16
Два дросселя от ламп дневного света ватт на 40 - 60 заменят Ваш кипятильник...(впараллель)
21.09.2011, 20:48
гладьте не утюгом бумагу,а на утюге роликом от "днепра 12" или от принтера кассового аппарата бумагу с рисунком положенную на фольгу.фольга на утюге.
Дорожки не будут раздавлены роликом!
получал отпечаток и плату с SMD шагом 0,35мм.100х100мм.
21.09.2011, 23:05
Сказал спасибо: 348
Сообщение от skiip
Если про фоторезист, то https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=531
А как пользоваться, то тут уже на 64 страницы, подбирайте подходящий.
22.09.2011, 04:55
Сам ЛУТ использую редко, так как и паяю очень редко. Но как-то давно, лет 10 назад, мне в голову пришла мысль совместить навыки из фото с ЛУТ. Если кто помнит, раньше был такой специальный порошок для фотографий, который при разбавлении в воде и вымачивании в нем фотографий давал замечательный глянец на фотографиях при их сушке на глянцевателе. При недолгом поиске выяснилось, что это КМЦ, тоже самое что и клей КМЦ, только немного чище.
Это был шаг №1. Далее - технология:
1. Разводим густой клей (как сметана).
2. Мажем густо клей на ЛЮБУЮ бумагу и сушим на глянцевателе.
3. Получаем листы с тонким слоем зеркального клея на одной стороне.
4. Печатаем макет на бумаге. Разумеется на той стороне, где клей.
5. Переводим, кто как приловчился. Тут на форуме очень много написано. Добавить нечего.
6. За 2 минуты в воде клей снова разбухает и бумага отстает вся сама.
При небольшом навыке результаты получаются замечательные.
И еще добавлю. Сразу после глянцевателя бумага за счет клея становится хрупкой и иногда в принтере ломается. Это очень неудобно, да и вал фоторецептора можно повредить. Если дать листу в комнатных условиях полежать несколько дней, этот недостаток исчезает сам собой.
Удачи всем.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sbastrikov за это сообщение:
22.09.2011, 07:21
Недавно вновь перепрыгнул на ЛУТ с фоторезиста ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Фотобумага для струйных принтеров Black Diamond, температура утюга до легкого пожелтения бумаги (для плат с высокой плотностью дорожек до почернения бумаги, только отдирать потом трудно) и самое главное усилие прижима строго перпиндикуляно к плоскости платы(термопресс было-бы идеально) иначе дорожки поплывут, и дорожки 0, 25 мм заглядение, ненамного хуже чем плёночным фоторезистом.
22.09.2011, 20:52
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
после прогрева, и на самом деле фольга просто мертво пристает!!
Видимо на производстве делают полуфабрикат (с ваших слов).
Посмотрите технологию производства фольгированного стеклотекстолита, может потом перестаните нести всякую хрень.
Сообщение от telekot
При производстве, идёт термообработка и прессования. При комнатной температуре клей не высохнет и за 10 лет
Вам тоже не плохо почитать про производство стеклотекстолита.
И про как вы говорите КЛЕЙ на который приклеивают (якобы) медную фольгу.
22.09.2011, 21:03
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от sdsrem
Не надо приписывать мне мифы, на основе Ваших умозаключений!! Значит на производстве есть нормы, которые и соблюдаются, и видимо по этим нормам считается достаточной сила склеивания! А вообще, уже давно повелось, что людям свойственно улучшать всё произведенное промышленно, для индивидуальных целей!
Вам просто привели неоспоримый факт, поэтому - поменьше агрессии, а просто примите к сведению данное свойство описанного материала!! И перестаньте нападать на людей!!
P.S.
И, кстати эпоксидная (органическая) смола, являющаяся основой стеклотекстолита, таки является клеем, если Вы не знали!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 22.09.2011 в 21:40.
22.09.2011, 21:26
Сказал спасибо: 138
Я на людей не нападаю и не собираюсь (прошли те времена)
Сообщение от Sanyo
Это правильно, соблюдаются, в этом и ответ, что лучше чем сделали на производстве дома сделать не выйдет.
Ну а ежели появиться новшество которое изменит производство стеклотекстолита в лучшею сторону то будьте уверенны перейдут на новую технологию раньше чем мы это узнаем.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
