30.04.2013, 09:35
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Вообще-то SPIF ставится контроллером и абсолютно не зависит от трансивера. Колупай код
30.04.2013, 14:56
Сказал спасибо: 28
Тогда что может помешать выставить SPIF? Отключенные прерывания или что-то еще?
30.04.2013, 16:43
SPIF не выставится только если программа ничего не записала в SPDR
Или если его кто-то сбрасывает в прерываниях
30.04.2013, 16:47
Сказал спасибо: 28
Спасибо))Убрал очищение буфера насовсем,сейчас полчаса погоняю обмен. В прерывании никто SPIF не трогает.
30.04.2013, 17:40
Сказал спасибо: 28
Погонял часок-все хорошо))))Но странно все это-на другом модуле все нормально.....
02.05.2013, 06:35
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Уважаемые гуру, просьба помочь с бедой. Беда в том, что когда модуль работает в одном режиме - все ок, а когда происходит переключение прием-передача, весьма скоро наступает 255 код ошибки по классификации библиотеки от Easyrider83, тобишь он перестает отвечать вообще. Помогает только сброс питания.
Вот добавленные фукнции переключения режима:
unsigned char Switch_RF_TX(RF_InitTypeDef* RF_InitStruct)
unsigned char tmp;
RF_InitStruct-›RF_Mode=RF_Mode_TX;
PIN_OFF(RF_CE_PIN);
tmp = RF_Send_Cmd(CONFIG_REG, RF_InitStruct-›RF_Config|RF_InitStruct-›RF_Power_State|RF_InitStruct-›RF_CRC_Mode|RF_InitStruct-›RF_Mode);
RF_Send_Adrs(TX_ADDR_REG,RF_InitStruct-›RF_TX_Adress);
return tmp;
unsigned char Switch_RF_RX(RF_InitTypeDef* RF_InitStruct)
unsigned char tmp;
RF_InitStruct-›RF_Mode=RF_Mode_RX;
PIN_ON(RF_CE_PIN);
return tmp;
Вот так происходит передача когда надо:
Switch_RF_TX(&RF_InitStruct);
writeret = RF_SendPayload(arg,16);
Switch_RF_RX(&RF_InitStruct);
Так проверяю есть ли что принятое и обрабатываю:
pipe = RF_Receive_Data(buffer,16);
if(pipe != RF_NO_DATA_RECEIVED)
switch (pipe){
case 0:
Может перед переключением на передачу надо проверять входной буфер... или еще что... Подскажите как у вас сделано ?
02.05.2013, 09:13
Сказал спасибо: 37
Нашел 2 проблемы. Питание радиомодуля сделано было через 3 диода, а УСБ хаб давал еще падение, в результате 2.7 доходило...
Что-то напортачил толи я, толи компилятор, в какой-то момент времени структура в которой хрянятся настройки портится... Поставил константы на время, проблема пока ушла. Тестим дальше.
02.05.2013, 10:59
Трансивер прекрасно работает от 5 В и до 1,8 В вместе с мега48
02.05.2013, 11:03
Сказал спасибо: 919
Не знаю. У меня при 2.7 уже зависать начинает.
02.05.2013, 12:32
От заряженного до 4 В конденсатора 2200 мкф более 3 минут дает по одному пакету в секунду, и последние десяток пакетов - при напряжении ниже 2 В. Контроллер мега48ра, частота генератора 4 МГц. Может, у тебя при снижении питания контроллер или трансивер зависает из-за слишком высокой частоты СПИ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
