25.04.2013, 07:57
Сказал спасибо: 539
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от mr_kost
А что конкретно непонятно?
Там на выходе обычный клемник на два провода. Где там
RS485
25.04.2013, 08:10
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Там на выходе обычный клемник на два провода. Где там RS485
Почитайте мануал по RS485
25.04.2013, 12:59
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
А сколько надо?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
25.04.2013, 15:07
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Wiza_
Я так понимаю что это что то типа управления механизмами и приборами через компьютер?
25.04.2013, 15:13
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
В общем да, это аналог COM-порта, помехоустойчивый, и допускающий большие (длинные) линии.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо L_0_R за это сообщение:
25.04.2013, 20:04
Сказал спасибо: 131
Совсем не обязательно. Это промышленный стандарт(обычно с протоколом Modbus), использующийся в системах где есть тот, кому есть что сказать и тот, кто готов выслушать. Больше подходит для систем сбора данных т.к. инициатором передачи может быть только мастер и только один. Слэйвов может быть сколько угодно(но есть ограничения шины: 32 или 128 устройств). В системах управления, в общем-то, использование интерфейса не запрещено, но слэйв(управляемый) должен быть достаточно умным чтобы выполнить конкретную команду и проконтролировать её исполнение самостоятельно.
Обладает, как уже было сказано, высокой помехоустойчивостью ввиду использования дифференциальной линии связи: наводка на одну жилу линии компенсируется "противонаводкой" на другую. Работа только в полудуплексе. Для полнодуплексного режима используют RS422. Но там тоже только один мастер. Как таковой, его "полнодуплекс" в таком виде убог. Поэтому интерфейс используется редко. Хотя, идеален если в приборе вылетел трансивер RS485 и есть порт RS232: ставите переходники RS232‹-›RS422 и бъёте на расстояния RS485. Если нужна одноранговая сеть, где каждый может быть и мастером и таргетом: либо RS485 в мультимастере(геморно), либо CAN шина.
Последний раз редактировалось Wiza_; 25.04.2013 в 20:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wiza_ за это сообщение:
25.04.2013, 21:16
Wiza_,
я б не был так категоричен ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
есть достаточно много проприетарных протоколов связи, базирующихся на физическом интерфейсе RS485. они зачастую поддерживают несколько уровней OSI model, что позволяет строить довольно сложные топологии и конфигурации, зачастую мультимастерные.
как пример приведу протокол DH485, как более близкий - обмен производится с передачей маркера ведущего по кольцу с тайм-слотами. кроме того, при старте сети в каждом ПЛК формируется таблица физически присутствующих на линии для исключения ложных вызовов
25.04.2013, 21:23
Сказал спасибо: 131
RS485 описывает только OSI L1. Тайм слоты всё равно требуют ведущего - одноранг тут не получится никоим образом. Мультимастер так конечно организовать проще.
Не совсем понял в чём я категоричен.
26.04.2013, 07:58
Сказал спасибо: 539
Wiza_, и jump, спасибо вам за объяснение. Но я пока далек от понятия этих протоколов. Кода буду изучать их серьезно, тогда попрошу совета дальше.
26.04.2013, 15:20
Сказал спасибо: 13
Не могу разобраться как продлить свою виртуальную карту виза...захожу в профиль-мои средства-обновить,там предлагаеться добавить карту...кто-нибудь объясните пожалуйста куда игде,чего нажимать...тока не надо меня пинать плз...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
