Сообщение от scorpi_0n
Юзать звуковуху при разработке уся вообще нонсенс. Хотя, если у вас хорошая долговременная память на звук и основные нюансы учтены и известны... но всё равно как-то это неправильно ИМХО.
Сначала я добиваюсь, чтобы схема работала так, как задумано. С приборами все косяки сразу видно. Когда я вижу, что схема работает так, как мне хотелось, я уже начинаю её отслушивание. Прежде чем опубликовать схему первого "покемона", я его пол-года слушал. Таскал к друзьям на прослушку с их акустикой. Пили коньяк и слушали. Слушали, и снова пили коньяк.
А перед тем как макетировать, я подолгу моделирую в микрокапе. Рисую, думаю. Стираю, снова рисую и снова думаю.
В результате рождаются схемы, вылизанные до безупречности. Там нет лишних деталей. Из них нельзя выкинуть ни одного резистора, чтобы схема не перестала работать. Это только кажется, что придумать простую схему просто. Её в 100 раз труднее придумать, чем сложную.
Кстати, о простоте.
Так никто и сможет придумать схему на трёх транзисторах? Имеющую:
1. АЧХ по -3дБ ›300кГц.
2. Выходная мощность ›10ватт при Кг‹1%
3. Выходное сопротивление ‹0.05Ом
4. Ни одного разделительного конденсатора, ни на входе, ни на выходе.
5. Тип транзистора допускается любой.
6. Однотактный, класс А.
Признаюсь честно, я года три голову ломал. Были варианты, но всё с гораздо худшими параметрами. Недавно только осенило.
