28.08.2024, 15:25
#641
Сказал спасибо: 771
Сказали Спасибо 3,981 раз(а) в 2,839 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
МПВ,
какой вопрос - такой ответ.
Ms насыщение намагниченности
A параметр тепловой энергии
C параметр изгиба домена
K параметр анизотропии домена
Вы рады?
А вообще в Микрокапе есть встроенная программа, позволяющая получить модельные параметры.
Вот что я писал в помощь для построения трансформаторов (есть в папке Example.zip).
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.08.2024 в 15:35.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.08.2024, 16:06
#642
Сказал спасибо: 23
Да ошибка закралась в момент создания схемы, в рабочем варианте правильно.
Убогую модель трансформатора использую по привычке и широко распространённая. Симулятором пользуюсь редко и Вашу версию трансформатора видел и даже использовал, но запомнить все не могу.
А можно узнать почему Вы не можете использовать модель Чана?
28.08.2024, 16:10
#643
Сказал спасибо: 23
Сообщение от bordodynov
МПВ,
Вы рады?
Ммдааа. Согласен. Тогда как их подбирать в модель? Например средние для феррита и для железа.
28.08.2024, 16:40
#644
Сказал спасибо: 771
МПВ,
эти модели для ОРКАДа, Микрокапа и Симетрикса встроены в программу.
В LTspice есть модель индуктивности Чана, а в Qspice нет. Хотя патент на реализацию модели в LTspice есть у Майка Энгельгардта. Я выложу свои модели на форуме. Может это сподвигнет его сделать модель Чана.
И кстати, я загрузил файл моделей в первом сообщении с гистерезисом.
28.08.2024, 16:50
#645
Сказал спасибо: 23
Добавил схему в нагрузку трансформатору и вот результаты. Откуда такое напряжение на полевике?
Понял откуда выбросы тока и напряжения.
1) В модели полевика нет параметра пробивного напряжения.
2) Транс к концу импульса заходил в насыщение.
3) Влияет индуктивность рассеивания.
Введение зазора gap=0.015m решило проблему с насыщением и амплитудой тока. Для уменьшения выбросов напряжения необходимо править модель транзистора.
Последний раз редактировалось МПВ; 28.08.2024 в 18:08.
28.08.2024, 18:40
#646
Сказал спасибо: 771
МПВ,
вы считаете нормальным когда выброс ограничивается пробоем транзистора? Добавить пробивное легко. Это параметр транзистора BV. Если нужно, то я сделаю такой транзистор.
Можете сделать это сами.Станьте на транзистор и выберите мышкой показать символа свойства. Затем станьте на строку Library file станьте на модель и двигайтесь в конец. Если на клавиатуре tcnm клавиша END то она ускорит. У меня на ноутбуке нет. Затем введите пробел и BV=100 + enter. Выйдите из свойств. Всё, у этого данного транзистора пробивное 100 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.08.2024 в 19:06.
28.08.2024, 18:53
#647
Сказал спасибо: 2,765
Сказали Спасибо 2,710 раз(а) в 2,005 сообщении(ях)
Сообщение от МПВ
у Вас же присутствует обмотка размагничивания. Попробуйте уменьшить длительность импульса открытого транзистора IRF520.
28.08.2024, 22:47
#648
Сказал спасибо: 23
МПВ,
С этим понятно.
С длительность импульса тоже понятно, но она такая в реальной физической схеме и уменьшается в соответствии с логикой работы аппарата.
Таких выбросов и импульсов нет в модели от LTspise при всех одинаковых элемента и в реальной схеме тоже их нет. Они только в модели с Вашим трансформатором в Qspice. В LTspise я Ваш транс сегодня не пробовал. Скрин схемы с LTspise выше, только с ошибкой. Сравните её с моделями Чана и Вашу. Думаю в LTspise будут одинаковые результаты.
28.08.2024, 22:52
#649
Сказал спасибо: 23
Кстати, проверял несколько диодов на пробой обратным напряжением и почти все модели не имеют этого параметрам в своём составе. Так же и с биполярными транзисторами и вообще у большого количества моделей нет этого важного параметрам.
29.08.2024, 10:04
#650
Сказал спасибо: 771
МПВ,
Это потому, что при грамотном проектировании и понимании как работает схема не произойдёт пробой. Кстати, в LTspice есть пробой биполярных транзисторов обоих переходов, а в Qspice только эмиттерного. В других программах этого нет.
Тем более при расчёте транзисторы и диоды не сгорают и можно при желании увидеть зашли ли мы за допустимые пределы. Это сподвигнет на корректировку схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
