29.04.2013, 22:26
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от vadiks
Кто нть добавлял отчество на EBAY? Во избежании проблем с почтой,куда его там писать:нет графы.
Я, у себя в отделении, спросил - она (почт-ша) рукой махнула, сказала что, типа это для российских отправлений.
Они уже знают многих получателей, и просто звонят по указанному номеру телефона, говорит извещения потом повыписываю.
30.04.2013, 01:46
Сказал спасибо: 26
Сообщение от dev28
Решил добавить отчество и на палку,а когда открыл профиль,то увидел,что заполнено кирилицей,хотя точно помню,что при регистрации всё писал латиницей,не могу понять,что произошло,не могли они мои данные с карты взять (у меня кукуруза)?На палке обязательно латиницей заполнять?
30.04.2013, 08:57
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
покупал такой парктроник http://www.aliexpress.com/item/Free-...501404743.html вообщем счастье было не долгим, проработал недельку, а теперь пиликает постоянно, вытаскиваю самый дальний датчик и все опять работает нормально, датчики местами менял( так что не в них дело)
ps мне еще не понравилось что разъемы какие то желтые, может вскрыть и все помыть спиртом? или там дело в подстройке катушек?
ps датчики не родные а с разъемами...
Последний раз редактировалось stopol; 30.04.2013 в 09:16.
30.04.2013, 11:42
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от stopol
Возможно, дело в помехах по питанию. Прикол чисто автомобильный. Сначала включается зажигание, и, соотв. подается питание. Потом включается стартер и питание на девайсе отключается, потом включается. От этих процедур у девайса крыша съезжает. Я себе поменял камеру заднего обзора с японской ч\б, точнее, ПАЛ, хотя голова НТСЦ - такая была страннвя комплектация. Теперь она у меня иногда стопкадр показывает ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) И видеорегистратор иногда подглючивает именно при включении. Надо задержку подачи питания сделать.
30.04.2013, 13:02
Сказал спасибо: 165
Мужики, возникла необходимость купить переходник для того чтоб к гнезду прикуривателя прицепить несколько приборов... Как этот тройник правильно называется? И можете ли дать ссылочку на этот девайс для покупки на алиэкспрессе или ебее?
30.04.2013, 13:40
Сказал спасибо: 12
Сообщение от astrut
Возможно, дело в помехах по питанию. Прикол чисто автомобильный. Сначала включается зажигание, и, соотв. подается питание. Потом включается стартер и питание на девайсе отключается, потом включается. От этих процедур у девайса крыша съезжает. Я себе поменял камеру заднего обзора с японской ч\б, точнее, ПАЛ, хотя голова НТСЦ - такая была страннвя комплектация. Теперь она у меня иногда стопкадр показывает И видеорегистратор иногда подглючивает именно при включении. Надо задержку подачи питания сделать.
не эт штука работает только при включении заднего хода
30.04.2013, 13:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Выбирай.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...itter&_sacat=0
30.04.2013, 14:44
Сказал спасибо: 64
Сообщение от stopol
Камера ЗХ тоже работает только при включении заднего хода. И там не все чисто и КетайСы часто экономят копеечные датали, преимущественно по цепям фильтрации питания. СтОит вскрыть и осмотреть плату, ну и добавить недостающие (сэкономленные) элементы и, как минимум, отфильтровать генераторные помехи.
30.04.2013, 14:56
Сказал спасибо: 64
Фигдя это всё. Гнезда там упрощенные, от тряски по нашим дорогам контакт часто пропадает. Пробовал, выкинул. Сделал (Не жалею, что не купил готовый) step-down DC-DC 5В 3 А с тремя USB. Чистое питание, помех минимум. Особенно улучшение заметно по ФМ трансмиттеру навигашки. Музыка стала намного чище, чем от родного БП
30.04.2013, 19:03
Сказал спасибо: 12
Сообщение от astrut
нее дело точно не в питании, машина не заведена
поменял 2 крайних датчика местами---- пока работает нормально посмотрим надолго ли ей этого хватит
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
