19.07.2021, 12:50
#651
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,835 раз(а) в 2,726 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tomat
А, что за "к" в формуле
k - суффикс, обозначающий тысячу, это верно для любого Spice. В том числе и для Мультисима. 1000k=1000000. Я использую управляемый источник напряжения как усилитель с большим усилением. Фактически я ввожу ООС, которая отслеживает напряжение на коллекторе. Я делал подобное в жизни для определения порога полевого транзистора. Мне нужно было поддерживать на стоке напряжение 50 мВ. Использовал операционник УД8. На один вход операционника подаётся напряжение на коллекторе, а на второй - необходимое. В spice Я не использую операционник, а подаю на вход разность напряжения на коллекторе и опоре. Мне так больше нравится. Но вы можете взять операционник и источник напряжения 5 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.07.2021 в 13:13.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.07.2021, 15:39
#652
Сказал спасибо: 827
Еще материал по проверке транзисторов ( конечно не все режимы) в программе Мультисим.
В Мультисиме в Инструментарии есть Создатель схем усилителя с о.э. Забиваем свои параметры по реальному транзистору ( в схеме он сам нарисует ее с виртуальным транзистором ) меняем на свой реальный и моделируем.
https://studopedia.org/13-54952.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:01.
24.07.2021, 15:58
#653
Сказал спасибо: 735
Вот вы тут извращаетесь. Но я дам к пояснение к вашим схемам. Это схемы практически с одинаковым током баз, а это даёт одинаковое входное сопротивление:Rвх=1МОм || 14.4В/26мВ . Измерьте. Усиление напряжения разное, т.к. при фиксированном токе баз транзисторы будут иметь разные токи коллекторов (эмиттеров), а крутизна пропорциональна этим токам. Ещё я порадую вас одним волшебным соотношение. Пусть на резисторе коллектора падает на постоянном токе напряжение VRc, тогда усиление по напряжению будет Ку=38*VRc !
Ещё меня раздражает в ваших и цифровика весёлых картинках необходимость ползать от картинки к картинке и напрягать зрение и память для сравнения. Вы хотя бы вывели значение выходных напряжений. LTspice может изменять имена транзисторов как переменный параметр. Вывести сразу на одну диаграмму напряжение на коллекторе. Сразу будет видно отличие и по постоянному току и по переменному.
24.07.2021, 16:06
#654
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
А меня интересует вы в железе вообще то с реальными приборами мерили транзисторы. Если да то какие приборы применяли для этих измерений. Например какой тип генератора ставили какие источники питания цепляли и какие железные транзисторы мерили в отличие от графиков LTS.
В Мультисиме на этих измерениях стоят реальные приборы которые стоят в железе. В том числе можно установить и реальный генератор и реальный осциллограф для примера со всеми цифровыми отсчетами на лицевой панели в отличие от LTS. Даже мультиметр есть реальный с реальными железными ограничениями при измерениях как на и на двух осциллографах.
Лазить не надо по картинкам. Там все понятно. Это материал который я скинул для студентов и поэтому столько различных миллиамперметров и вольтметров.
Я привык работать в программе с реальными приборами а не с графиками. Мультисим может делать и то и другое в отличие от LTS. Кстати в микро капе есть тоже реальные и в тине и в протеусе. В железе у меня реальные приборы. Да и в лабораториях
разработчики тоже работают с приборами. Представьте себе как люди работали до появления инета. Только на приборах. Без всяких программ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.07.2021 в 18:14.
24.07.2021, 18:31
#655
Сказал спасибо: 735
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Я пользовался специальным прибором для ВАХ - ПНХТ. Также у меня была приставка для замера транзисторов из набора радиолюбителя. Так же я использовал для измерения параметров транзисторов специальную позволяющую измерить некоторые статические параметры. Я отбирал лучшие транзисторы по усилению для своих радиолюбительских схем. Также с помощью специального тестера измерял сопротивление базы ВЧ транзисторов. Этот параметр влияет на шумы. Я разрабатывал и изготавливал телевизионные усилители и активные антенны. Всё в единственном экземпляре. Также я для создания Spice параметров транзисторов я измерял ёмкость коллекторного перехода. Правда для измерения маленьких ёмкостей транзисторов КТ368 и КТ6113 пришлось сделать приспособление. А для измерения параметров полевых транзисторов с pn-переходами я использовал крону и тестер Ц-20. Так же я занимался извлечением Spice параметров интегральных КМОП транзисторов. Я разработал тестовый кристалл с набором транзисторов разных размеров. Разработал методику измерений ВАХ на огромном тестере ВИАДУК (мощность потребления 6 кВт). Для точного измерения порогов транзисторов разработал специальный прибор. Разработал формулы для извлечения различных параметров из экспериментальных данных. Математики написали программы используя эти формулы. Данные, полученные от тестера я подставлял в программу и получил параметры Spice моделей интегральных транзисторов. Эти параметры я использовал для расчёта интегральных схем. Получал хорошее соответствие с практикой.
А по поводу ваших реальных приборов в Мультисиме, я скажу - брехня. Это модели приборов, которые жрут ресурс компьютера. Я сравнивал различные программы включая Мультисим. По быстродействию эта программа оказалась в хвосте и это даже без использования осциллографа. Подключение осциллографа ещё во много раз замедляло расчёт. Так что Мультисим это игрушка (не плохая игрушка) для расчёта небольших схем (очень много места занимают приборы). Для студентов самое то.
Я вам недавно предлагал рассчитать зависимость граничной частоты биполярного транзистора от тока. Какой прибор вы используете? А без приборов вы бессильны. Увы. Я же создаю схему измерения и решаю различные проблемы.
25.07.2021, 09:04
#656
Сказал спасибо: 827
Вот тут темка по замеру граничной частоты транзистора. А в Мультисиме для этой цели нельзя ли применить плотер бода и померить АЧХ транзистора ?
Сам я с такими измерениями в радиолюбительской практике мало сталкивался. Да и зачем. При построении например каких то высокочастотных жуков просто берешь транзистор с двойным запасом по частоте. Есть у меня схема этого жука в Мультисиме. Проверял модель нашего 2Т368. Он до одного гига. Частота где то приблизительно около 900 мгц по максиму можно делать. Моделирование в программе мгновенное.
Потом просто резкий спад амплитуды на антенне. Все как в железе. Кстати как померить граничную частоту ОУ ? Где та эта тема была у нас по Мультисиму - давно, давно.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88671
http://dspview.com/viewtopic.php?p=305
г. Москва
25.07.2021, 10:16
#657
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Не надо хаить программу. Не зная ее преимуществ.
Мультисим не плохой инструмент в моделировании различной автоматики еще кроме того. С реальными показами всех процессов. Например у меня в 13 версии много взято из 7 версии. Кстати много того чего нет в 14 версиях. В том числе и цифровая ПЛИС. Это вообще открывается
отдельный интерфейс при разработке. И моделируется цифра в реальном времени. Вот так.
А на фирмах работают с лицензионными программами. А не те которые в инете для свободного скачивания для радиолюбителей. Это что бы вы знали.
г. Москва
25.07.2021, 10:33
#658
Сказал спасибо: 735
Ничего не имею против этой схемы. Но вы же сами критиковали симуляцию усилителей, что они не учитывают параметры разводки. Вы не учитываете сопротивление индуктивности в коллекторе. А на такой частоте довольно сильно проявляется Скин-эффект. Советую программу Coil64. Она по геометрии считает суммарное сопротивление катушки (и не только это). А без учёта сопротивления результат не достоверен. Хотя я не сомневаюсь, что эта схема у вас работала. Я сам делал подобный генератор для глушения звука телевизора глухого соседа позно вечером.
25.07.2021, 10:36
#659
Сказал спасибо: 735
Спасибо за информацию. А я то думал, что в каждой новой версии больше моделей. Поизучаю седьмую.
25.07.2021, 10:42
#660
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Я собирал эту схему. Что то ради забавы было. Просто сейчас уже точно не помню но это было связано с радио замком на автомобиле. Просто включали его и посторонний не мог открыть. Вроде сторожа. А так все работала. Делал ее не в печати а навесным монтажем на штырьках. С минимальными соединениями. Работала прекрасно. Потом заменял транзистор на другой работающий
в диапазоне 5 гиг. Перестраивал контур и также работала где то порядка до 2 гиг по СВЧ.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
