29.08.2024, 10:07
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,005 раз(а) в 2,855 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Вот я сделал новую модель сердечника, имеющих тестовые выводы B и H.
Кстати, а Микрокап может выводить несколько петель сразу?
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.08.2024 в 10:09.
29.08.2024, 10:30
Сказал спасибо: 2,803
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
при грамотном проектировании и понимании как работает схема не произойдёт пробой
а ведь есть же устройства, где транзисторы работают в лавинном режиме - как раз при пробое коллекторного перехода.
29.08.2024, 11:02
Сказал спасибо: 26
МПВ,
Это потому, что при грамотном проектировании и понимании как работает схема не произойдёт пробой. Кстати, в LTspice есть пробой биполярных транзисторов обоих переходов, а в Qspice только эмиттерного. В других программах этого нет.
Тем более при расчёте транзисторы и диоды не сгорают и можно при желании увидеть зашли ли мы за допустимые пределы. Это сподвигнет на корректировку схемы.
Вы используете симулятор как разработчик, а я его использую для изучения не понятных мне узлов готовых устройств и мне бы не помешало если в строке появлялось сообщение о превышении того или иного параметра элемента. Лучше эту функцию сделать отключаемой.
29.08.2024, 11:35
Сказал спасибо: 793
МПВ,
Вот есть такая возможность индикации аварии и прекращения счёта:
29.08.2024, 16:18
Сказал спасибо: 793
Я сделал линейный сердечник. Для него достаточно задать площадь сечения, длину средней магнитной линии и магнитную проницаемость.
Я рекомендую использовать этот сердечник вначале расчётов. Это позволит выявить ошибки и тем более с ним расчёт идёт более быстро. Затем заменяете его на нелинейный сердечник.
Я загрузил свои новые модели. Среди них модель широко используемого китайского Пельтье 40x40 , аналогичный российский лучше по разбросу параметра. Также загрузил высококачественный Пельтье с несколько большими габаритами 52x52 и гораздо лучшими параметрами, но и дорогой.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.08.2024 в 19:07.
29.08.2024, 20:58
Сказал спасибо: 26
вот что сразу после запуска симуляции...
29.08.2024, 22:35
Сказал спасибо: 793
МПВ,
превратите чёрную строку определения модели в комментарий (синюю строку). Это делается мышкой. И у вас всё будет хорошо. А можно просто удалить.
Предупреждения игнорируйте. Просто я к одному (нижнему) концу обмотки добавил паразитную ёмкость величиной 0.1 пФ и её низкая проводимость. Это нужно для некоторых схем, когда обмотка никак не присоединена к земле. Например при подключении к обмотке незаземленного источника.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.08.2024 в 11:58.
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.08.2024, 10:44
Сказал спасибо: 793
Создал группу IGBT в библиотеке и уже загрузил два транзистора. Хочу сделать аналогичную группу для МОП транзисторов. Буду в них помещать популярные транзисторы. Жду ваших предложений.
31.08.2024, 13:20
Сказал спасибо: 26
Скажите, а параметры в модели будут зависеть от температуры согласно даташит?
Сегодня, если будет время накидаю несколько штук ключей которые часто используются в сварочных инверторах.
Часто используют полевики 23N50.
Последний раз редактировалось МПВ; 31.08.2024 в 13:22.
31.08.2024, 15:49
Сказал спасибо: 793
МПВ,
зависимость будет, но не точно по даташит. Для некоторых транзисторов, которые применяют аудиофилы есть более точные модели с дополнительными параметрами для учёта температурных зависимостей. Их сделал энтузиаст и я по его просьбе добавил в свою библиотеку для LTspice. Но я вас разочарую. Я использовал модель от IRF, а она (как и подавляющее большинство) не меняет температуру кристалла от мощности. Некоторые фирмы дают очень сложные модели с вагоном формул. Это сильно затрудняет расчёт и увеличивает время моделирования. Они дают изменение температуры и соответственно параметров.
Я добавил модель irfp23N50L. На этот транзистор у меня есть тепловая модель.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.08.2024 в 17:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
