11.05.2013, 16:06
#651
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Потому что несогласованная антенна, приемник очень чувствителен к антенне, передатчик подубовей. В итоге получается, что мощность передатчика достаточна чтобы удаленный модуль принял пакет, но чувствительности приемника НЕдостаточно, чтобы принять подтверждение от удаленного модуля. Вырезаем кетайскую хохлому ПОЛНОСТЬЮ и припаиваем кусочек проволоки 0,5 мм длиной ровно 30 мм - с ней чувствительности приемника и передатчика будут идеально сбалансированы
11.05.2013, 17:15
#652
Я обычно оставляю чуточку больше, потом по сигналу подкусываю антенку. На планшетнике очень неплохо дорабатывается, а здесь нечем уровень сигнала смотреть. Так что видимо остается только расчетную длину и пофиг на настройку.
Кстати, дальность неплохая, в глухом углу где планшет и телефон теряют вафлю, причем антенны там уже лучше не сделать, эта на родную нормально берет. На четвертьволновую наверно лучше будет. Хотя насколько пока неясно, полосковую я не считал (родную).
Это уже мелочи, основное сделано, есть на чем отлаживать, теперь поинтереснее. Теперь свою либу проверю. Да и переделать ее надо, оптимизировать.
Да и заказать еще модулей тоже можно. Теперь можно планировать их использование в поделках.
14.05.2013, 13:05
#653
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Всем привет!
Вопрос по качестве связи nRF24L01. У меня теряются 30-40% пакетов в пределах одной комнаты на расстоянии 1 метр друг от друга и вплотную. Не могу понять, в чем дело. ВайФай отключал, бесполезно. Под окном (4 этаж) еле еле получил один пакет из 100.
Mega8 на 1 Мгц, SPI f/8.
вчера попробовал прошить фьюзы на 8 мгц, связь немного улучшилась, но потеря пакетов все равно есть.
Была ли у кого такая проблема и каковы пути ее решения?
Пы.Сы. Попробую поиграться с каналами и уменьшить скорость, у меня по умолчанию 2 Мбит.
Ночью в час ночи связь улучшается, теряется где-то 5-10%.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 15.05.2013 в 18:29.
14.05.2013, 13:14
#654
Сказал спасибо: 936
ArtemKolesnikov, ссылку, где брали .
И если можно фото...
Осторожно , злой кот
14.05.2013, 13:49
#655
Сказал спасибо: 583
Сообщение от dosikus
http://www.aliexpress.com/snapshot/225897210.html
Вы думаете, косяк в модулях? Я че то сомневаюсь в этом. Попробую каналы поперебирать.
19.05
Замучили меня эти модули.
Подключил осциллограф к IRQ приемника и увидел следующее:
Провалы - это прерывания, значит данные пришли. Но тут видно еще какие-то недопровалы.
Чем могут быть вызваны эти интересные "недо-провалы"? После их появления связь рухнула где-то через 10 секунд. причем, видно, что некоторая часть из них связана с прерываниями.
Пересбросил питание, связь нормализовалась
22.05.13 01-00
Моя проблема решена. Питание.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 22.05.2013 в 01:08.
14.05.2013, 19:44
#656
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
От заряженного до 4 В конденсатора 2200 мкф более 3 минут дает по одному пакету в секунду, и последние десяток пакетов - при напряжении ниже 2 В. Контроллер мега48ра, частота генератора 4 МГц. Может, у тебя при снижении питания контроллер или трансивер зависает из-за слишком высокой частоты СПИ?
Данный проект коммерческий, или можно попросить с ним ознакомиться, в образовательных целях?
21.05.2013, 15:19
#657
Всем привет! Подскажите, никто не пытался сконнектить модули rfm70 и nrf24l01 между собою? Работу между двумя rfm70 настроил нормально... На сколько я понимаю, они основаны на одном и том же чипе и код должен быть одинаковый... По датишам сравнил регистры, они вроде бы идентичны... Единственное не нашел "Register Bank 1" для модуля nrf24l01... Т.е. получается его не нужно устанавливать для этого модуля!?
22.05.2013, 22:36
#658
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
А интересно как такую антенну подключить ???? Одним концом С5 С6 как по даташиту а второй в воздухе.... ????
23.05.2013, 07:09
#659
Да
Вот из нашего, старенького
24.05.2013, 14:04
#660
Вопрос с совместимостью отпадает...настроил, все работает...
Возник другой... В теме и в гугле ничего подходящего не нашел...
Ситуация такая... мега8(в принципе не имеет большой разницы) в связке с модулем rfm70(или nrf24l01, тоже без разницы)... Нужно отправить мегу в спячку и будить от приходящего пакета(в теме был вариант с вачдогом, но он мне не подходит)... Кто-нибудь настраивал такую связку!? Тестов пока не много провел, может быть что-то не доглядел... По идее все должно работать, но не работает... Что примечательно: в обычном режиме на IRQ высокий уровень, при прием/ошибке спадающий импульс, все работает, все как надо.... Как только отправляю мегу в сон, на IRQ низкий уровень и, соответственно, прием не происходит...
Буду рад за любые идеи и предложения!?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
